Gibt es digitale 12V Signale im Automobil?
Gast #5399340
gibt es im Fahrzeug digitale Signale, die die Batteriespannung als
"high" Signal haben? Wenn ja, wo oder welche Bauteile?
Ich soll diesbezüglich eine Schaltung bauen, welche trotz
Batterieschwankungen ein high und low erkennen kann. Dies ist auch kein
Problem, nur würde ich gerne wissen, wo sowas im Fahrzeug eingesetzt
werden kann.
Danke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5399356
Dann must du herausfinden, wie diese high und low definiert sind.
Denn es könnte sein, dass die Grenzen absolut definiert sind und alles
über 7V high ist und alles unter 4V low.
Oder es könnte sein, dass die Grenzen relativ zur Versorgungsspannung
sind und alles unter 0,25*Vcc low ist und alles über 0,75*Vcc high...
#5399386
Was für Schwankungen? Du musst den Pegel genauer spezifizieren. Du hast
12.5V beim rumstehen
14.2V beim Fahren
7-8V während des Startvorgangs
um nur einige wenige Zustände zu nennen. Wenn Du z.B willst, dass die
Spannung während des Startvorgangs nicht einbricht, musst Du das
berücksichtigen.
Was soll die Schaltung denn können?
Gast #5399505
Für den TO: Herausfinden für Deine Signalquelle. Also, ist dort ein
(machanischer) Schalter verbaut, ein Transistor-Ausgang, ein
Open-Kollektor, ein ... Es hilft Dir nicht weiter, eine Spezifikation zu
finden, wenn der Signalgeber diese nicht zugrunde legt.
Was Du jedoch beachten solltest, sind die üblichen Anforderungen an die
Störfestigkeit bei Auto-12V, also dass sie auch längere Zeit 24V verpolt
sein kann, große Transienten, etc.
(http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23)
Gast #5399597
Infotainmentsysteme z.B. die elektrischen Eingänge / Ausgänge werden mit
+12V o. Masse geschaltet.
Viele andere Steuergeräte machen es gleich, weil eben im PKW die
Batterie 12V hat.
Stell Dir es nicht zu einfach vor, weil die Spannung ganz schön
verseucht wird und die Automotiveanforderungen sehr streng sind, denk
auch an EMV Messungen etc. und auf keinen Fall interne Clamping Dioden
ausnutzen, sondern externe einplanen.
Beitrag #5399598 wurde von einem Moderator gelöscht.
