Prüfstand für Synchronmotor
OP #5399449
ich soll im Prakikum einen Drehmomentprüfstand für Synchronmotoren
aufbauen um den Verlauf des Kippmoments über die Temperatur zu
bestimmen. Vorhanden sind Prüflinge (230V / 10 Watt Drehzahlen: 3 U/min,
10 U/min, 5U/min) und eine Drehoment/Drehzahl Messwelle.
Wie realisiere ich die Last am einfachsten. Ich habe es mit einem
baugleichen Motor versucht welchen ich mittels Potentiometers belastet /
kurzgeschlossen habe, allerdings habe ich hier Probleme, da die maximale
Bremsleistung (= Kurzschluss der Klemmen) nicht ausreicht um den
Prüfling kippen zu lassen. Wie gehe ich hier weiter vor?
1.) Einprägung eines Stromes in die Bremsmaschine:
Kompliziert, da aufgrund baugleicher Motoren die Drehzahl gleich ist und
es so zu keiner Beschleunigung/Bremswirkung kommt. Könnte man mit einem
Drehzahlvariablen Antrieb eine geringfügig geringere Drehzahl
einstellen, so dass es zu einer Drehmomentübertragung kommt?
2.) Auswahl eines geeigneteren Motors als Bremse
Was für einen Motor nehme ich hierfür?
Grüße Tim
(Firma: L-E-A) #5399517
Gleichstrom-Getriebemotor und diesen dann ggf. in den
Gegenstrom-Bremsbetrieb zwingen. Oder Asynchronmaschine mit
Gleichstrombremsung.
Grüßle
Volker.
