VHDL Code Ausserhalb clk-process
Gast #5399797
ARCHITECTURE Pld OF Pld_1 IS
SIGNAL sig1 : std_logic;
SIGNAL sig2 : std_logic;
BEGIN
led <= (sig1 OR sig2);
PROCESS (clk)
BEGIN
  IF (clk='1' AND clk'event) THEN
      cnt <= cnt + '1';
  END IF;
END PROCESS;
Hallo VHDL-Freunde,
Ich habe eine kurze frage zu dem kleinen Code-Beispiel von oben.
Ich soll VHDL_Code von einem anderen Kollegen prüfen. Das Beispiel wurde
fuer meine Frage etwas angepasst.
Wo in meinem Beispiel "led <= (sig1 OR sig2);" steht, steht im
Orginalquellcode eine ganze Menge an Anweisungen. Ich habe im Studium
gelernt das man das nicht soll. Stimmt das?
Wann werden diese Codezeilen ausgeführt und wie oft?
Gast #5399805
Michael schrieb:
> Ich habe im Studium
nein.
ständig und immer.
Schau mal nach den Stichwörtern Sequential und concurrent assignment.
Die Codezeile
bedeutet lediglich, dass die Signale sig1 und sig2 an einem OR Gate
angeschlossen werden und das Ergebnis "led" heißen soll. Das passiert
losgelöst von jeglichem Clocking!
Desweiteren wird nichts "ausgeführt" sondern du beschreibst nur, wie
eine kombinatorische Schaltung "verdrahtet" werden soll.
Gast #5399839
Es soll wohl besser
if rising_edge(clk) THEN  --klarer als 'event
  cnt <= cnt + 1;         -- '1' ist nicht gleich 1
end if;
heissen.
Und je nach Deklaration von cnt ist da noch einiges anderes suboptimal.
Ferner sind die Klammern beim OR überflüssig.
Nach Kollegentext schaut mir das nicht aus, eher nach Einstellungstest
auf Mindestkenntnisse.
Gast #5399885
Erik schrieb:
> Klammern sind oft unnötig, aber selten überflüssig, da sie die
> Lesbarkeit doch enorm erhöhen. ;)
Die Klammern erniedrigen den Lesefluss und damit die Lesbarkeit an
dieser Stelle.
> Beim If könnte man sie auch weglassen...
Hab ich ja auch, da sind sie im Unterschied zu C unnötig.
> Ist dir aufgefallen, dass cnt nicht mal deklariert ist?
Ja, darauf verweise ich ja auch implizit "... Und je nach Deklaration
von cnt  ..."
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5399926
Michael schrieb:
> Ich habe im Studium gelernt das man das nicht soll. Stimmt das?
Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass du das im Studium gelernt hast, aber
vermutlich verwechselst du da einfach was.
Denn das was da steht, ist lediglich eine ganz handelsübliche
"nebenläufige Beschreibung"' auch bekannt als "concurrent statement".
Du darfst sowas nur nicht in einem getakteten Prozess außerhalb des
"getakteten" Bereichs machen. Denn sonst stimmt gern mal die
Sensitivliste nicht und folglich ist die Simulation falsch:
BEGIN
PROCESS (clk)
BEGIN
      cnt <= cnt + '1';
  END IF;
END PROCESS;
Gast #5399949
Lothar M. schrieb:
> PROCESS (clk)
> BEGIN
>       cnt <= cnt + '1';
>   END IF;
> END PROCESS;
Aehm jetzt ist aber das Design (Zeitverhalten, FF nach OR) ein anderes
als vom TO vorgegeben?!
Vielleicht handelt es sich ja um ein älteres PLD bei dem FF knapp sind.
Der TO sollte erst mal den Kollega fragen, was die Or-Verknüpfung genau
tätigt.
Gast #5399952
> tätigt.
Vergesst meinen Einwand es, nix anders, da die zeile vor dem IF
riding_edge(clk).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5399972
> riding_edge(clk).
Es ändert sich nichts, wenn die Zeile nach dem "if...clk" steht:
PROCESS (clk)
BEGIN
      cnt <= cnt + '1';
  END IF;
END PROCESS;
Trotzdem ist in diesem Fall die Simulation /falsch/: weil sig1 und sig2
in der Sensitivliste fehlen, sieht es so aus, als ob sich led synchron
zum Takt ändert. In der Realität macht der Synthesizer einfach eine
kombinatorische Zuweisung...
> was die Or-Verknüpfung genau tätigt.
So wie es im Eröffnungpost steht, ist es eine simple Concurrent
Beschreibung. Ich mache das gern so, dass kombinatorische Zuweisungen
nebenläufig sind und getaktete Zuweisungen (=Fliplflops) in einen
Prozess kommen.
Trotzdem kann man auch einen Takt nebenläufig beschreiben:
store <= data when rising_edge(clk);
Das ergibt genau das selbe wie das:
process (clk) begin
  if rising_edge(clk) then
    store <= data;
  end if;
end process;
Oder wie auch das hier:
process begin
  wait until rising_edge(clk);
  store <= data;
end process;
store ergibt hier in allen 3 Fällen ein Flipflop (oder mehrere, wenn es
Vektoren sind).
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
