Warum wird von unten nach oben kompiliert?
Gast #5399929
Mir ist gerade aufgefallen dass die Arduino-IDE anscheinend von unten
nach oben die Syntax kontrolliert, jedenfalls wird immer die unterste
Zeile die einen Fehler enthält markiert. Warum ist das so? Hat das einen
Vorteil oder ist das einfach nur Geschmackssache?
Moderator #5400060
Ganz klar: Der Compiler verwendet einen so genannten Bottom-Up-Parser
zur Analyse des Quellcodes:
  https://de.wikipedia.org/wiki/Bottom-Up-Parser
Nee, war nur Spaaß :)
Der aktuelle GCC hat einen Top-Down-Parser nach dem Prinzip des
rekursiven Abstiegs. Früher hatte der GCC zwar einen LALR-Parser, und
der arbeitet bottom-up. Das ist aber schon lange her und hat mit der
Reihenfolge der Fehlermeldungen überhaupt nichts zu tun.
> Warum ist das so?
Ist das wirklich so? Hast du ein kleines Beispiel?
in folgendem Beispiel sieht es vielleicht so aus, als würfle der
Compiler die Meldungen durcheinander:
int a;
double a;
Fehlermeldungen (Zeile 1 folgt Zeile 2):
sketch_apr23a:2: error: conflicting declaration 'double a'
 double a;
sketch_apr23a:1: error: 'a' has a previous declaration as 'int a'
 int a;
In Wirklichkeit ist aber die zweite keine eigenständige Fehlermeldung,
sondern gibt nur einen zusätzlichen Hinweis zur ersten.
Gast #5400073
Vielleicht so: die Arduino IDE sucht die Compilermeldungen "von hinten
her" durch um schneller etwas zu finden was der Anzeige würdig befunden
wird.
Die richtige Lesereihenfolge der Compilermeldungen sollte aber von oben
nach unten erfolgen, dabei stösst man "irgendwo in der Mitte aller
Meldungen" auf den ersten Fehler der der Anzeige würdig ist. Dies ist
ein klein wenig aufwändiger (nicht schwieriger!) umzusetzen.
Gast #5400081
Achim S. schrieb:
> Eigentlich macht die erste warnung mehr Sinn.
> Für Anfänger könnte der erste Fehler in der letzten Zeile stehen und
> mehr Sinn machen.
Arduino ist für Einsteiger zu richtigen Werkzeugen, Anfänger habe da
nichts verloren...
#5400138
was er meinen dürfte ist mir auch schon aufgefallen:
int variable = 0;
Im Source hat man jetzt Tippfehler (copy&paste sei Dank):
varible  = 1
varible  = 2
varible  = 3
Der Compiler bricht mit Fehlermeldung ab und verweist auf die Zeile mit
dem letzten Auftreten der Variablen.
Korrigiert man jetzt nur diese Stelle bricht er eine weiter höher ab
usw.
Allerdings habe ich mir über dieses Verhalten bisher keine Gedanken
gemacht...
Gruß aus Berlin
Michael
