Mehrere Lüfter mit Raspberry Pi steuern
OP #5400064
Hallo Mikrocontroller Community,
als Teil eines größeren Projektes
(Beitrag "Modell Wärmestrommessung") möchte ich sechs 12V
Lüfter (120 mm) mittels Raspberry Pi steuern, bei denen später mittels
GUI die Leistung per Regelschieber ausgewählt werden kann. Wichtig wäre
es, dass die Leistung zwischen 0-100% gesteuert werden kann.
Regeln würde ich gerne mittels PWM. Da die Hardware PWM des PIs wohl
nicht so gut sein soll, hatte ich an ein PWM Board gedacht. Z.B. das
hier: https://www.adafruit.com/product/815
Mittels dieses PWM Signals könnte ich anschließend entweder mittels
Mosfets die Lüfter schalten, oder direkt PWM-Lüfter verwenden (hier
allerdings kein regeln auf Drehzahl 0 möglich). PWM-Lüfter wie z.B.:
https://www.caseking.de/corsair-ml120-premium-magnetic-levitation-twin-pack-luefter-120mm-lucs-046.html
Die Lüfter würde ich in Parallelschaltung betreiben, dass alle die selbe
Spannung (12V) erhalten. Die Spannungsversorgung von einem externen
Netzteil mit ausreichend Strom (hier 6x 0,2A also ca. 15W).
Seht ihr da grundsätzlich Probleme? Was ich noch nicht so ganz
durchschaut habe, welchen Peak liefert das PWM-Board von Adafruit auf
den PWM-Pins?
Hier wurde das ganze mit einem Arduino realisiert (bekanntlich bessere
PWM):
https://we-mod-it.com/board258-diy-do-it-yourself/board263-diy-how-to/board231-raspberry-arduino/3195-arduino-tutorial-3-2-l%C3%BCftergeschwindigkeit-mit-zweit-tastern-steuern/
Paul H. schrieb:
> Z.B. das
Also bevor du es da kaufst würde ich es bei Ali kaufen. Kostet nur 1/10
des Preises.
Das geht allerdings nicht mit dem PCA9685, denn der kann nur bis 1526 Hz
PWM Frequenz. Ein 4-Pin Fan braucht 25 kHz. Da würde ich dann ggf.
einfach einen 2€ Arduino an den RPi hängen, der per UART oder so die
entsprechende PWM an den Lüfter weitergibt.
Paul H. schrieb:
> oder direkt PWM-Lüfter verwenden (hier allerdings kein regeln auf
Das hat schon seinen Sinn das man Lüfter nicht auf 0% regelt.
Eine Lüfter ist ja auch bloß ein DC Motor, den kann man halt nicht
beliebig langsam fahren. Desweiteren brauchen sie ein
Anfahrtsdrehmoment. Was denkst du passiert wenn dein Software dann von 0
auf 5% regelt? ;-)
Also EBM Papst hat einige Lüfter die explizit über PWM abgeschaltet
werden können. Da steht dann in der Fußnote:
Drehzahlregelbereich ab 1000 min-1 bis zur maximalen Nenndrehzahl.
Stillstand bei 0 % PWM, maximale Drehzahl bei Unterbrechung der Steuerleitung.
Nach 4-Pin Fan spec muss ein Lüfter <= 30% können. Kleiner ist
undefiniert, was natürlich nicht heißt dass es generell nicht möglich
ist den Lüfter darüber abzuhalten. Das kann jeder Hersteller für sich
selbst entscheiden. Einige Lüfter drehen bei 0% PWM halt noch mit min
Drehzahl.
For all duty cycles less than the minimum duty cycle, the RPM shall not be
greater than the minimum RPM. The following graphs and definitions show
three recommended solutions to handle PWM duty cycles that are less than
the minimum operational RPM, as a percentage of maximum.
In a Type A implementation the fan will run at minimum RPM for all PWM duty
cycle values less than minimum duty cycle. The minimum fan speed is
controlled by design and can not be overridden by the external fan speed controller.
> Wichtig wäre es, dass die Leistung zwischen 0-100% gesteuert werden kann.
Das geht gar nicht, können die Lüfter nicht. Wenn der Einstellbereich
von 20-100% geht kannst du schon froh sein. Schau ins Datenblatt des
jeweiligen Lüfters.
> PWM ... Seht ihr da grundsätzlich Probleme?
Nicht jeder Lüfter lässt sich durch ein PWM Signal regeln. Der von Dir
genannte kann es aber wohl.
OP
Jobst Q. schrieb:
> Was meinst du mit Peak? Ausgangsspannung? Die du dranlegst, zulässig
> zwischen 2,3V und 5,5V.
> Kannst du alles nachlesen im Datenblatt des PCA9685.
Wir haben ja bei einem PWM-Signal HIGH und LOW. Ich meinte das HIGH
(Umax), das der PCA9685 auf einem der 16 Kanäle liefert.
Damit hast du meine Frage schon beantwortet.
Ah das habe ich nicht bedacht. Ich hab da eine fertige Mosfet Schaltung
gefunden, die sich als Alternative eignen würde (in diesem Fall würde
das PWM Kabel des Lüfters ungenutzt bleiben):
https://www.ebay.de/itm/201853307402?ViewItem=&item=201853307402&ssPageName=ADME:X:DERP:DE:1123
Zum Input PWM Signal steht: Trigger Signal Source:H/L level
(DC3.3V--20V);can connect with SCM IO interface,PLC interface,DC power
etc;can connect with PWM signal,support 0--20KHZ signal frequency
Hier wie das ganze angeschlossen wird:
https://d1xahwiwo4b49p.cloudfront.net/14190-thickbox_default/high-power-mosfet-trigger-switch-drive-module-pwm-regulator.jpg
Also Entweder:
Pi + 16 Kanal PWM Board + MOSFET Schaltung + Lüfter(ohne Nutzung des PWM
Kabels)
Oder:
Pi + Arduino + PWM-Lüfter (mit Nutzung der im Lüfter verbauten
PWM-Steuerung)
Das werde ich mal testen.
> jeweiligen Lüfters.
Das war mir schon klar. War natürlich falsch ausgedrückt 0-100% des
Einstellbereiches, also von Minimal Drehzahl - Maximal Drehzahl.
