STM32F4 mit C (HAL): Timer-PWM, Interrupt, UART
OP #5400171
Hallo liebe Forum User,
im Rahmen eines Projektes habe ich vor eine Servo (Quadcopter-Treiber)
Ansteuerung mit Discovery-Board (STM32F4-Discovery) zu realisieren.
Arbeite mit Atolic Truestudio IDE. Zuerst habe ich mit einer
"stm32f4_discovery.h" LIB in C++ folgende Funktionen realisiert:
- Blink-LED
- PWM-Signal (Timer) (2/20ms+1/20ms Initialisierung + variable Werte von
1/20ms bis 2/20ms)
- PIN-Interrupt durch ein externen Taster.
Neue Aufgaben führte mich zu Benutzung von CubeMX und damit
eingebundenen HAL-Library und C.
Folgende Aufgaben müssen realisiert werden:
1. Blink-LED (Erledigt)
2. PWM-Signal (Timer) (2 zu 18ms+ 1 zu 19ms Initialisierung + variable
Werte von 1 zu 19ms bis 2 zu 18ms Drehzahl) - bin gerade dabei.
3. Interrupt Zähler mit einer Lichtschranke - steht noch vor.
4. Übergabe von PWM Werten über UART-Schnittstelle via Terminal (PUTTY)
mit Interrupt (Umdrehungszahl des Motors)
Momentan stecke ich bei Aufgabe 2, der Oszilloskop misst kein
PWM-Signal. Fragen:
-Was könnte im Code Falsch sein?
-Lohnt sich in Berücksichtigung auf 4-8 Motoren in der Zukunft auf C++
umzusteigen (Klassen)?
-Lohnt sich HAL-Library zu verwenden? (habe bereits im Forum Gelesen das
die HAL viele Fehler mitgeschleppt)
Bin für sämtliche Vorschläge Dankbar!
Viele Dank im Voraus! Grüß, NJ
main-Funktion:
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  MX_TIM4_Init();
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_1);      //Timer4/CH1 Starten
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_2);      //Timer4/CH2 Starten
  TIM4->CCR1 =          2000;                    // 2000 == 2 ms
  TIM4->CCR2 =          2000;                    // 2000 == 2 ms
  HAL_Delay(5000);                               //Verzögerung 5s
  TIM4->CCR1 =          1000;                    // 1000 == 1 ms
  TIM4->CCR2 =          1000;                    // 1000 == 1 ms
23
24
25
  while (1)
26
27
28
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
29
    HAL_Delay(2000);
30
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
31
    HAL_Delay(2000);
32
    /*Blink-Blink*/
33
34
35
Timer-Init:
static void MX_TIM4_Init(void)
  TIM_MasterConfigTypeDef             sMasterConfig;
  TIM_OC_InitTypeDef                  sConfigOC;
  PrescalarValue =                    84;
  htim4.Instance =                    TIM4;
  htim4.Init.Prescaler =              PrescalarValue;
  htim4.Init.CounterMode =            TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim4.Init.Period =                 19999;
  htim4.Init.ClockDivision =          TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  sClockSourceConfig.ClockSource =    TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2;
  sClockSourceConfig.ClockPolarity =  TIM_CLOCKPOLARITY_NONINVERTED;
  sClockSourceConfig.ClockPrescaler = TIM_CLOCKPRESCALER_DIV1;
  sClockSourceConfig.ClockFilter =    0;
  HAL_TIM_PWM_Init(&htim4);
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode =     TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
23
  HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim4, &sMasterConfig);
24
25
  sConfigOC.OCMode =                  TIM_OCMODE_PWM1;
26
  sConfigOC.Pulse = 0;
27
  sConfigOC.OCPolarity =              TIM_OCPOLARITY_HIGH;
28
  sConfigOC.OCFastMode =              TIM_OCFAST_DISABLE;
29
30
  HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim4, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1);
31
  HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim4, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2);
32
33
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim4);
34
GPIO-Timer-Init:
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef* htim)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  if(htim->Instance==TIM4)
    /**TIM4 GPIO Configuration
    PB6     ------> TIM4_CH1
    PB7     ------> TIM4_CH2
    PB8     ------> TIM4_CH3
    PB9     ------> TIM4_CH4
    Hier könnte Ihre Werbung sein!
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF2_TIM4;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
Ich würde auch gleich noch mittels CubeMX das FreeRTOS einbinden lassen
und dann alles dort drin implementieren.
Wenn Du mit CubeMX den Code für PWM-Ausgabe erzeugen lässt, musst Du
noch zusätzlich den Timer sowie die PWM-Einheit (CCR) mittels passenden
HAL-Funktionen starten.
#5401063
Ein Fehler ist ganz sicher, dass Leuten wie dir der Eindruck vermittelt
wird, man bräuchte das Reference-Manual nicht zu lesen, weil CubeMX/HAL
alles vollautomagisch macht.
Dein Code ist unvollständig. Die Deklaration von sClockSourceConfig
fehlt aber weißt du denn überhaupt wofür das gut ist? Ich fürchte nicht,
weil man es für das was du machen willst erstmal gar nicht benötigt.
Ja ne, is klar.
Gast #5401104
ob sich die HAL lohnt oder nicht ist wohl eine Glaubensfrage.
Ich programmiere viel damit, im Regelfall funktioniert das auch,
mindestens genauso viel mache ich aber auch direkt mit den Registern.
Um einen Blick in das Reference Manual kommst du aber so oder so nicht
drum herum.
Der Init-Code ist aber so nicht von CubeMx erzeugt oder?
OP #5403083
Erstmals vielen Dank für ihre zahlreiche Antworten!
stromverdichter schrieb:
> du hast doch einen eingebauten Debugger an einem Board. Schau doch
> einfach in den Registern nach, wo es klemmt.
Hmm, ich befürchte das ich etwas bei Initialisierung falsch gemacht
habe. Da werde ich aber kaum was verstehen =( Bin in Mikrocontroller
Bereich ziemlich frisch.
FreeRTOS -> das ist doch eigenes kleines Betriebssystem, richtig? Bittet
dies größere Vorteile? Ich dachte das die Aufgaben relativ leicht mit
normalem C-Programm realisierbar sind!?
Timer habe ich doch mit dem Befehl
 gestartet!?
> Dazu muss man diese aber erstmal verstehen. Und wer nur HAL macht, wird
> das wohl nicht tun.
> Ja ne, is klar.
Reference Manual habe ich. Vollständig durchgelesen - nicht.
 - wähle ich nicht damit die Clock-Quelle was mein Timer verwendet?
Warum brauche ich das für meine Realisierung nicht?
PSiem schrieb:
> Hi,
> drum herum.
> Gruß
OK, ohne Reference Manual komme ich anscheinend nicht weiter...
Also, ich habe zwar GPIOs, UARTs, EXTIs und TIMs mit CubeMX erzeugt aber
dabei etwas rumgebastelt, den es nicht so funktioniert hat wie ich mir
vorstellte.
#5403103
Wenn wir gerade beim Thema sind. Ich bin auch neu in der HAL Umgebung.
Habe einen fertigen code der mir Sensordaten ausließt den ich auf mein
NUCLEO-F411RE drauf gesteckt habe. Wie gehe ich da am besten ran? Ich
kenne mich ja schon nicht mit der HAL library aus, deswegen tu ich mir
gerade sehr schwer. Soll ich den Sensor erstmal weglassen und mich mit
meinem Board auseinandersetzen?
