Spannungswander VRM / POL aus Server benutzen
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #5400444
Es gibt sehr günstig und gebraucht diverse Voltage Regulator Module
(VRM) für Server. Meist 12V am Eingang und 3,3V Ausgang - dazu jede
Menge Ampere. Andere Module "Point of Load Converter" (POL) sind
Programmier- und Einstellbar. Die Dinger kosten so ab 1-3 Euro auf Ebay
Festpreis, wenn man richtig schaut.
Ein Kühlkörper ist oft schon "bestückt" und Kabel kann man super direkt
anlöten. Oder man "schmilzt" das Teil mit auf die Platine, da die
Kontakte meist auf beiden Seiten verfügbar sind, und macht das ähnlich
embedded wie bei den ESP oder RFM Modulen.
Lohnt sich das für Bastelein?? Das ist jedenfalls "besser" als so
mancher Stepdown, und bessere "Preisleistung" kann man für den Euro
nicht rausholen. Hat das schon mal jmd. gemacht??? Man müsste nur die
Specks und ggf. ein Datenblatt haben. Ansonnsten hald
Reverse-Engineering.
Ich könnte mir vorstellen, das z.B. für eine gute 3,3V Rail zu
verwenden.
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/HP-VRM-Modul-HP-DL585-DL385-G1-383337-001/160802773987?hash=item2570979be3:g:ULUAAOSwr81URh~X
Oder:
https://www.servershop24.de/komponenten/ersatzteile/vrm-module/hp-vrm-modul-dl380-dl560-ml370-289564-001/a-100362/
...wobei DAS schon eines der sehr viel "komplexeren" Module mit weitern
ICs ist.
Vielleicht lässt sich ja was draus machen. Was meint ihr??
Gruß tsx
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #5400503
Alex G. schrieb:
> Als Käufer sollte man wohl bedenken dsss die Teile womöglich Jahre lang
> unter Last liefen.
Hmm, ja warum sind die wohl austauschbar??
Einige sind ja richtig "Solid State" mit Kerkos usw. So ganz ohne
Verschleißteile wie austrocknende Elektrolyten - denke ich zumindest.
Sieht zumindest so aus. Und die ich schon in der Hand hatte, waren alle
auch eher Solid-State ohne Verschleißteile.
Ich kann mir Vorstellen, dass sich das rentiert. Auch, damit die
obsolete Serverhardware nochmal einen Sinn bekommen darf. Für die paar
Euro zum Testen kann man ja fast nichts falsch machen.
Ich will eigentlich nur Fragen, ob jemand damit schon "Erfahrungen"
gemacht hat, und wie diese sind. (z.B. Schwingt, Braucht zu viel min.
Last usw.) Und ob jemand einen VRM für Bastlerzwecke empfehlen kann???
