Hi Was bedeutet in kontext von automotive CAN "Bedatung"? Google sagt es heisst auf englisch "calibration". Auch das sagt mir nix! Sind das CAN command sequences die man schicken muss um ein ECU zu konfigurieren?
H. R. schrieb: > Was bedeutet in kontext von automotive CAN "Bedatung"? Bedatung = Daten werden (oder sind) in Kennfelder (oder Konfigurationsbereiche) eingetragen > Sind das CAN command sequences die man schicken muss um ein ECU zu > konfigurieren? Das Konfigurieren des ECU ist die "Bedatung", weil dann ein vorher leeres ECU mit Daten gefüllt wird.
Zitat patend.de: "Es ist bekannt, Sollfunktionen und/oder Konfigurationen für eine Anwendung an ein Steuergerät bei dessen Inbetriebnahme oder zu einem späteren Zeitpunkt zu übertragen. Derartige Verfahren werden als Bedatungsverfahren bezeichnet. Das Steuergerät ist mit einer programmierbaren Speichereinrichtung zum Speichern der Software für seinen Betrieb ausgebildet." Es ist also das Übertragen der Software gemeint. Klingt irgendwie altdeutsch..."bedaten" Man füttert den Controller mit Daten sodass er eigenständig läuft. Wie eine Applikation auf dem Computer. Und diesen Vorgang nennt man dann Bedatung
Hm. Also, da wäre ein Textauszug sehr hilfreich. Persönliche Bemerkung: An sich könnte das, mit einiger Phantasie, schon Kalibrierung oder schlicht Dateneingabe oder sonst was bedeuten. Hört sich nach typischer Deutsche-Manager-Zusammenfassung-der-Zusammenfassung-s-Wortschöpfung an. Aber irgendwie peinlich; sogar der Wikipedia-Artikel zu diesem Wort ist in irgendeiner dunklen Abstellkammer gelandet.
Man könnte es ja auf das Wort "Begattung" projizieren! :D
wäre das dann richtig: - flashen des Controllers - lesen / schreiben von Konfigurationsparameter. - lesen/schreiben von Adressbereichen Das ganze steht ja im Zusammenhang mit CCP/XCP.
Dominik K. schrieb: > Man könnte es ja auf das Wort "Begattung" projizieren! :D Über CAN? ;-D
H. R. schrieb: > Das ganze steht ja im Zusammenhang mit CCP/XCP. Wenn Du das mal gleich gesagt hättest. Schau doch einfach mal nach, für was das C in der Mitte der o.g. Abkürzungen steht...
H. R. schrieb: > Was bedeutet in kontext von automotive CAN "Bedatung"? Google sagt es > heisst auf englisch "calibration". Auch das sagt mir nix! Konfiguration bzw Parametrierung. Fahrzeugspezifische Werte werden in das EEPROM des Steuergerätes (electronic control unit, ECU) geschrieben. Beim OEM wird dazu ein Fahrezeugdatencontainer (eine xml-Datei) erstellt und über das CCP/XCP-Protokoll an die einzelnen Busteilnehmer geschickt. So weiss die Karre dann dass sie ein Linkslenker mit Dieselmotor und deaktivertem USB-Port ist und dass der DVD-Player bei 19 km/h ausgehen soll.
Stimmt leider auch nicht ganz. Unter "Bedatung" versteht man die Parametrierung der Kenngrößen und Kennfelder in einem Steuergerät (z.B. Ladedruck, Zündwinkel, Einspritzung etc. in einem Motorsteuergerät).
Das was Du beschreibst (Rechtslenker/Linkslenker, Motor, Getriebe Ausstattungsmerkmale etc.) schimpft sich "Codierung" bzw. "Variantencodierung".
