Suche Hutmutter - anscheinend keine DIN Größe
Gast #5400792
Hi zusammen,
vielleicht hat ja einer eine gute Quelle oder weiß mir sonst wie zu
helfen, ich finde leider nichts :-(
Und zwar habe ich von meinem Lüftungsschacht-Außengitter eine Sechskant
Hutmutter verloren.
Das Außenmaß ist ca. 5,49mm und das Innenmaß irgendwas zwischen 2,4 und
2,42mm (mit meiner 20€ "hobby" digital-Schieblehre) gemessen.
Leider finde ich nur die DIN schrauben bzw. Muttern die bei M2 anfangen,
wobei die Werkzeugläden hier in der Gegend nur ab M3 oder M4 führen -
und dann natürlich teilweise in Einheiten für Profis (was will ich mit
999 übrigbleibenden Muttern?...)
Ich nehme an die Muttern sind im Zoll-Maß? Oder sonst ein China Standard
vielleicht? Hab leider keine Ahnung von solcher Hardware.
Vielleicht hilft es ja auch schon das richtige Zoll-maß zu wissen. Von
den Maßen her könnte es ca. 1/10 (innen) und 1/20 sein, aber ich finde
eher so krumme Sachen wie 5/16".
Bei Zollschrauben waren dann auch die Läden hier überfordert...
Hat jemand ne Idee? Würde ja auch nen 100er Pack kaufen, aber da drei
Schrauben auch halten ist es 70% Optik und vllt. 30% das es mich für den
Zweck (= hält fest) stört.
Danke euch!
#5400806
Für die Suche nach "imperalen" Größen ist erst mal der englische Begriff
nötig. leo.org hilft:
cover nut
cap nut
bow nut
box nut
acorn nut
hexagon cap nut
self-locking cap nut
union nut
hexagon cap nut
hexagon domed cap nut
Threads are standard right-hand and Unified inch coarse series (UNC,
Unified National Coarse) or Unified inch fine (UNF, Unified National
Fine).
Aber das sind dann immer noch 5/8 inch oder 0,56 inch usw.
#5400845
> Hutmutter verloren.
Tut's keine normale Mutter ?
Und M3, was soll das für ein Lüftungschacht sein ? Zierde ?
Wohl kaum.
> Oder sonst ein China Standard vielleicht?
Chinesen nutzen das metrische System.
> Von den Maßen her könnte es ca. 1/10 (innen) und 1/20 sein,
Du meinst ernsthaft, 1/20 wäre grösser als 1/10 ?
Gast #5400876
Fürs halten ja, fürs schön aussehen nicht ;-)
~25x25cm Lüftungsschacht für die Frischluftversorgung meines 4kw Ofens.
Ja, da hab ich offensichtlich beim übertragen vom Kopf zur Hand nen
Fehler gemacht... 0,20 inch sind natürlich 1/5 inch und nicht 1/20 .. m(
mea culpa.
Stefan L. schrieb:
> Schlüsselweite 5,5 passt zu M3. Da wäre der Gewindeinnendurchmesser 2,46
> mm.
> Ich denke du hast es mit einer M3-Mutter zu tun.
Gut, das kann ich mal ausprobieren wenn ich eine Mutter habe die
tatsächlich M3 ist ;-) die zwei übrigen die ich noch in der Krabbelkiste
hatte, passten nicht leider...
> Zur Sicherheit kannst du noch versuchen die Gewindesteigung zu messen.
> Bei M3 sollte diese 0,50 mm betragen.
Müsste ich mal schauen ob ich das gemessen kriege...
Danke schonmal.
#5400950
> Hutmutter verloren.
ok, kann passieren
von der mutter nehmen hier schon mehrere an.
dort wo die mutter drauf soll ist (im allgemeinen) eine schraube zu
sehen. miss doch einfach die ab, dann hast du die passende mutterngröße
schon abgelesen ;-)
Gast #5401013
> schon abgelesen ;-)
Die Gewinde-enden hängen halt in 3m Höhe. Es war einfacher die Muttern
runterzutragen und dann zu messen als die Schieblehre die Leiter
hochzutragen ;-)
Werd ich mal messen müssen... :)
Gast #5401081
Samma gehts eigentlich noch?
Vielleicht noch einen Gutachter kommen lassen,
oder eine Kommission zur Beratung konsultieren...
Irgendeine Scheiss-M3-Mutter mal probweise aufdrehen
geht ECHT NICHT?
ECHT?
Gast #5401087
Ist aber auch nicht so einfach wenn es keine App dafür gibt ;-)
Einfach mal ganz klassisch in den Baumarkt gehen, die verkaufen
Schrauben und Muttern einzeln.
Da kann man dann seine Testmutter mitnehmen und an den diversen
Schrauben probieren. Dann hat man die passende Gewindegröße und kann mit
dieser Info die passende Hutmutter kaufen.
Baumarkt ist zwar generell teuer, aber mit solchen Sachen ist man dort
gut aufgehoben.
