SDR Tx für 5$
OP #5401276
https://osmocom.org/projects/osmo-fl2k/wiki
und
https://hackaday.com/2018/04/23/spoofing-cell-networks-with-a-usb-to-vga-adapter/
http://people.osmocom.org/steve-m/fl2k_slides/osmo-fl2k.html
Cool ein 70+MHz AWG  ... (wenn der PC schnell genug ist)
Gruß Henrik
(der jetzt erstmal seine SAQ Antenne raussuchen will ... da reicht die
Soundkarte)
#5401723
Oliver S. schrieb:
> Aber mehr als eine Fake GSM Kennung ist doch gar nicht möglich.
Nein, Henrik hat mit AWG schon recht - siehe Folien vom Vortrag:
Zitat:
> Applications
>    fl2k_file
>        Streams a file with samples to device, repeats
>    fl2k_tcp
>        Streams samples from TCP to device, e.g. GNU Radio
>    fl2k_fm
>        FM Modulator with stereo and RDS support
>        Can be used together with SoX to transmit WBFM
>        based on VGASIG code for FM modulation and PiFmRds
>    fl2k_test
>        Determines PPM offset to system clock
>        Useful for calibration of device
> Transmission of several signals was tested successfully:
>    WBFM
>    DAB
>    DVB-T
>    GSM
>    UMTS
>    LTE
>    GPS (11th harmonic!)
Kann man also direkt von GNU Radio aus befeuern..
#5409848
Hallo zusammen
Habe mich diesbezüglich etwas Informiert.
Wir könnten die Chips direkt beim Hersteller beziehen.
Es gibt jedoch zwei verschiedene Versionen davon.
FL2000-1L0-DX - USB3.0 to VGA
FL2000-1Q0-DX - USB3.0 to VGA and support digital RGB
Im Original wurde der 1L0-DX verwendet.
Besteht ein Interesse an einem Board mit SMA Buchsen?
Wir könnten hier ein gemeinsames Board entwickeln.
#5411791
QAM schrieb:
> Rot und Grün könnte man doch gleich für I u. Q benutzen, oder?
Da ich mich noch nicht ausreichend mit der Materie auskenne, kann ich
nicht beurteilen, wozu I und Q benutzt werden (können).
Ich hätte nun bei einem Board einfach an R G und B einen Amplifier
angeschlossen, versucht die Impedanzen möglichst auf 50 Ohm zu bekommen
und dann mittels Microstrip zu einem SMA geführt.
Somit am ende 3 SMA auf dem Board.
Bin ich da in etwa auf dem richtigen Weg?
