interrupt will nicht
Gast #5401312
habe mich an interrupts probiert und jetzt das problem dass die Befehle
EIMSK und ISR (INT0_vect) nicht erkannt werden.
Hier der Programmauschnitt:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd.h"
/* Der CPU-Takt wird definiert; Dieser entspricht der Frequenz des
Quarz. */
#define F_CPU 3686400UL
/* Start des Programmes. */
int main(void) {
EIMSK = (1<<INT0);
    sei();
  ISR (INT0_vect) // Interrupt Service Routine für externen Interrupt
INT0
      Menue++;
    _delay_ms(100); // kurzes delay zum "Entprellen"
  DDRD &= ~(1 << DDD2);     // Int0-Pin ist Eingang
    PORTD |= (1 << PORTD2);   // Pullup aktiv
    // Hier folgen die Konfigurationen zum externen Interrupt INT0
  MCUCR |= (1 << ISC01);    // INT0 trigger bei fallender Flake an PD2
    GICR |= (1 << INT0);     // INT0 aktivieren
  lcd_init();    // LCD wird initialisiert, angeschaltet und gelöscht.
  lcd_on();
  lcd_clear();
  lcd_write_s("Drahtmessung");
    DDRC= 0x00;  //Alles Eingänge
  PORTC= 0xFF;
  DDRB=0b11111110;  //Alles Ausgänge
  PORTB=0b11111110;
Ja aber was muss ich denn da jetzt machen. Die Befehle EIMSK und ISR
(INT0_vect) werden nicht als befehle erkannt sonder beim übersetzen als
fehlende variablen erkannt
HildeK schrieb:
> Zu EIMSK kann ich nichts sagen. Kann sein, dass es das nicht bei jedem
> AVR unter dem Namen gibt.
Das ist definitiv so.
> Welchen μC verwendest du?
Quäl' ihn doch nicht mit solchen Details. Zusammengeklauter und
unverstandener Code muss einfach auf jedem µC funktionieren. C ist doch
PORTABEL!
Anfänger1 schrieb:
> dass die Befehle
Das ist schon in Ordnung so, da weder EIMSK noch ISR (INT0_vect) Befehle
sind.
Allerdings frage ich mich schon, warum sich jemand
der nicht im Ansatz verstanden hat, um was es bei Interrupts geht.
aswqaswqa
