[Nucleo-F103] memset hängt
Gast #5401341
ich habe das Problem, dass bei mir auf meinem Nucleo Board die Funktion
memset aus <string.h> dafür sorgt, dass sich der µC aufhängt und nichts
mehr macht bis zu einem Reset.
Ich kompiliere mit folgenden Optionen:
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3 -mthumb -mno-thumb-interwork -mfpu=vfp
-msoft-float -mfix-cortex-m3-ldrd
Wenn ich die Funktion durch eine eigene Schleife ersetze, dann
funktioniert es.
Ich verstehe nur irgendwie nicht, warum.
Danke für jede Hilfe.
> Wir auch nicht, weil der Code ist ja geheim.
Was willst du denn für Code haben?
Den memset Aufruf?
Ich habe es bereits zu 99.99% auf diesen Aufruf beschränken können und
wenn nur dieser durch eine for-Schleife ersetzt wird und der Rest bleibt
genau gleich, dann funktioniert alles.
Den Code für memset kannst du wie gesagt öffentlich im Internet im
Header <string.h> bzw. dem entsprechenden Sourcefile finden.
Dir ist aber schon klar, dass im Header nur ein Prototype steckt und
kein Code?
Hast du die richtige Lib dazugelinkt?
Was steht im .map file?
Was passiert, wenn du mit dem Debugger hinein stepst?
Niemand kennt deine Buildumgebung, vielleicht hat er ein unresolved
symbol
einfach auf eine Art default error Funktion gemapped?
Ein kompilierbares Beispiel das den Fehler zeigt wäre schön.
Und wie linkst Du den Code? Der LD nimmt sich gerne mal die falsche
Lib, falls man ihn nicht korrekt füttert. Das geht übrigens einfacher
wenn man GCC als Linker Frontend benutzt.
> kein Code?
Deswegen "bzw. dem entsprechenden Sourcefile.
Was wäre denn die richtige? Ich habe die Standardlib genommen, die immer
dazugelinkt wird.
> symbol
Über unresolved symbols sollte sich der Linker aber ja eigentlich
beschweren.
Wie gesagt, man nehme einfach eine leere main mit nur einer Anweisung
und das Programm wird sich aufhängen. Mit einer Funktion, die danach
eine LED aufblinken lässt, kann man z.B. überprüfen, ob der µC es durch
memset schafft. Das ist aber bei mir nicht der Fall.
Linker options sind nur --specs=nosys.specs und -T linkerscript.ld
Das Skript habe ich angehängt, sollte das Standardscript für den STM32
sein.
Deinen natürlich, was denn sonst. Vorzugsweise so auf ein Minimum
reduziert, dass das Problem ein-eindeutig reproduzierbar und der Code
doch Minimal ist. Und compilierbar.
Echt?
Poste mal bitte das ELF file inkl. Symbole.
Was heißt "hängt"?
Es gab teils Probleme (hier) mit der Toolchain, so dass ARM Code in
Thumb binaries eingefügt wurde, genau für solche Funktionen. Das führt
dann natürlich zum Crash. Ohne weitere Informationen kann man das
erstmal nicht ausschließen.
> Echt?
Echt.
Anbei einmal ein Minimalbeispiel.
Kompilieren:
-msoft-float -mfix-cortex-m3-ldrd *.c *.s -c
Linken:
arm-none-eabi-gcc -T linkscript.ld --specs=nosys.specs *.o
Ich kann das mit deinen Compiler/Linker-Schaltern nachvollziehen.
Allerdings steht in meinen Linkerfile noch folgendes zusätzlich:
GROUP
  crti.o
  crtn.o
  crtbegin.o
  crtend.o
Dem Linker musste dann zusätzlich -nostartfiles übergeben werden.
-std=c99 vermisse ich auch beim gcc.
So sieht es am Ende bei mir aus und damit geht es:
arm-none-eabi-gcc -g -mcpu=cortex-m3 -mthumb -mno-thumb-interwork
-mfpu=vfp -std=c99 -msoft-float -mfix-cortex-m3-ldrd *.c *.s -c
arm-none-eabi-gcc -g -nostartfiles -T linkscript.ld --specs=nosys.specs
*.o -o blink.elf
Über die genauen Gründe denke ich heute aber nicht mehr nach. Kommt
sicher auch auf deine Toolchain an.
> *.o -o blink.elf
Da fehlen die ganzen ARM Spezifischen Schalter für den CPU Typ. Die
nutzt der Linker zur Auswahl der korrekten Library, ansonsten wird die
Variante mit ARM Instuktionssatz eingelinkt. Das gibt dann natürlich
einen Fault.
Jim M. schrieb:
>> *.o -o blink.elf
> einen Fault.
Ja das stimmt, hatte es gestern nur im Simulator. Hier ist noch einiges
Oberfaul.
Die einzige Ursache sind die fehlenden Schalter "-mcpu=cortex-m3
-mthumb" beim Linken. Damit gehts dann:
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3 -mthumb -T linkscript.ld
