Hammerschlaglack und ABS
Gast #5401556
hat jemand Erfahrung mit Hammerschlaglack und ABS (oder PLA)
Oberflächen?
Könnte mir vorstellen dass das eine schöne Optik bei "Frontplatten" o.ä.
geben könnte...
Bspw. diesem hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B007TVX26M/ref=ox_sc_act_title_4?smid=A1UZD84XR5U9CH&psc=1
Fotos wären auch schön falls vorhanden ;)
Grüße
Gast #5401576
Dein Nitro-Hammerschlaglack und Plaste sind keine großen Freunde. Man
sollte erst mal testen ob Deine Plaste das verträgt. Wahrscheinlich wird
Dir ein Autolackierer mehr verraten.
Gast #5402346
> geben könnte...
Hammerschlaglack auf Geräte-Frontplatten sieht richtig Scheisse
aus. ;-) Vor rund fünfzig Jahren waren damit allenfalls die
Seitenteile von einfacheren elektronischen Geräten lackiert.
Aber über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten...
Gast #5402354
> "Frontplatten" o.ä.
>> geben könnte...
Hm, schade. Ich vermute halt, dass ein Silberlack o.ä.("Metalloptik")
auf der Frontplatte noch schlechter aussehen wird...
(Firma: privatfrickler.de) #5402961
Max schrieb:
> Martin S. schrieb:
>> Primer nicht vergessen. Kunststoffe immer vorbehandeln.
> Denkt ihr Spritzspachtel ist genau so geeignet?
> Wenn nein, welchen Primer könnt ihr empfehlen?
tja, also hervorragend ist CODU TEC 1K-Hightech Kunststoff-Haftgrund,
allerdings nicht ganz billig und für 1x ist kleine Spraydose noch immer
zu groß.
Das letzt was ich damit gemacht habe ist Peltor Gehörschutz zwecks
Lackierung zu grundieren (habe mir daraus Schlagzeug-Kopfhörer gebaut).
Die Kapseln sind aus PP, das ist 10x schlimmer als Dein ABS. Und ein
kniffliger Testfall, weil die Lackierung extrem belastet wird, wenn man
die Ohrpolster tauscht (Rohe Gewalt).
PET habe ich auch schon damit grundiert, ist auch schlimmer, als Dein
ABS.
Definitiv eine Empfehlung, wenn der Preis nicht stört.
Viele liebe Grüße!
 Timm
Gast #5402980
> geben könnte..
Willst Du dir das wirklich antun?
Hammerschlaglack sieht grausam aus :-)
Was gut auf ABS, PP und sonstigen Plastikzeugs hält ist
Gel Coat. Lässt sich aber schwer spritzen, weil das Zeug nach max. 10
Minuten anfängt auszuhärten. Man kann es strecken, indem man nur 50% vom
Härter dazu gibt. Topfzeit ist dann ca. 15-20 Minuten.
Dann braucht es aber fast einen ganzen Tag bis es ausgehärtet ist.
2 Schichten auftragen ist optimal. In die letzte Schicht Wachs mit
einmischen. Wenn man eine glänzende Oberfläche haben will, die man nach
der Aushärtung mit Autopolitur polieren kann. Sieht super aus, wenn man
es mag.
Vorher die Flächen anschleifen (500er) und mit Aceton reinigen.
Aceton ist auch der Verdünner für das Gel Coat.
