Wer findet die Lösung
Normalerweise ist der Trick: es wird übersehen, dass in der letzten Zeile zwei Sterne aufgeführt sind. Hier gibt es aber keine sinnvolle Lösung, denn das Symbol "Baum ohne Stern" kommt nur einmal vor.
Die Lösung ist 15. Da in der letzten Zeile der Stern auf dem Baum fehlt, aber dennoch 2 Sterne zusammengezählt werden, erhalte ich die selbe Gleichung wie in der 3. Zeile. Das wäre meine Erklärung.
Also Baum mit Stern ist 7, Rad ist 6, Stern ist also 2. Die Frage ist wie schon gesagt ob der Baum ohne Stern und 2 Sterne als Baum mit Stern und ein Stern gilt...
John D. schrieb: > Normalerweise ist der Trick: es wird übersehen, dass in der > letzten Zeile zwei Sterne aufgeführt sind. > Hier gibt es aber keine sinnvolle Lösung, denn das Symbol "Baum ohne > Stern" kommt nur einmal vor. Das untere Rad kommt auch nur einmal vor...
Stern=2, Baum=5, Rad=6. 7+7+7=21 6+6+7=19 2+6+7=15 5+(4x6)=29
Teo D. schrieb: > Rad=6 Thomas K. schrieb: > John D. schrieb: >> Normalerweise ist der Trick: es wird übersehen, dass in der >> letzten Zeile zwei Sterne aufgeführt sind. >> Hier gibt es aber keine sinnvolle Lösung, denn das Symbol "Baum ohne >> Stern" kommt nur einmal vor. > > Das untere Rad kommt auch nur einmal vor... Bei etwas Glück ist der Akku bald alle... :)
> Stern=2, Baum=5, Rad=6. > > 7+7+7=21 > 6+6+7=19 > 2+6+7=15 bis hier richtig > 5+(4x6)=29 9+(4x5)=29 Begründung: Baum mit Stern = 7 Rad mit 6 Speichen = 6 Stern = 2 Doppelstern = 4 Rad mit 5 Speichen = 5 Baum ohne Stern bzw. Baum = 9 Und wie lautet jetzt die Auflösung?
Thomas K. schrieb: > Wer findet die Lösung Ohne Google? S. B. schrieb: > Baum ohne Stern bzw. Baum = 9 Wieso?
7+7+7=21 6+6+7=19 2+6+7=15 5+4*5=25 S. B. schrieb: > Baum ohne Stern bzw. Baum = 9 Baum mit Stern (7) - Stern (2) = Baum ohne Stern (5)
Auch der letzte Baum ist "einzigartig" da er mehr Ebenen hat. 7+7+7 = 21 6+6+7 = 19 2+6+7 = 15 6+4*5 = 26
Evtl. sollte man noch das Größenverhältnis zwischen den kleinen und den großen Sternen berücksichtigen. Aber auf was bezogen? Auf die Fläche oder den Durchmesser? Dann stellt sich die Frage, ob das fünfspeichige Rad nicht etwas mehr als 5/6 des sechspeichigen wert ist, denn die Felge ist ja bei beiden gleichgroß. Der letzte Baum hat zwar 6 statt 5 "Etagen", erscheint mir deswegen nicht größer als die anderen Bäume und sollte daher den gleichen Wert haben. Naja, das Rätsel ist wohl eher ein philosophisches als ein mathematisches :)
Mist, doch einiges übersehen. Nun sind da unterschiedliche Symbole mit dem selben Wert... Nee gefällt mir nicht, dämliches Rätsel. Sieht noch einer, irgend wo nen Fliegenschiss? :( ... Ne also wirklich, das Bild ist doch viel zu klein und unscharf. 23:36h und NACH Feierraben eingestellt! Ne so wird das nix.... ich bin raus. :(
Yalu X. schrieb: > Naja, das Rätsel ist wohl eher ein philosophisches als ein > mathematisches :) Finde ich auch. Oft soll man ja etwas einfaches banales übersehen. Z.b. könnte der Baum mit Stern aus Baum und Stern gewertet werden sollen. Oder, damit es einfacher wird, soll das 5-Speichige Rad nur 1 0 oder -1 sein, damit das Ergebnis eindeutug wird. Oder es ist gar nicht so, dass die Symbole einfache Variable sind.
Rainer U. schrieb: > Oder es ist gar nicht so, dass die Symbole einfache Variable sind. Genau, es ist einfach die Reihe zu verfolständigen: a) 21, 19, 15 -> 9 b) 21, 19, 15 -> 7
Yalu X. schrieb: > das Rätsel ist wohl eher ein philosophisches als ein mathematisches :) Zu diesem Schluss bin ich auch gekommen. Mit Analytik oder gar Genie hat das Bilderrätsel auf jeden Fall nichts zu tun. Das einzig Geniale ist, dass es wie bei der berüchtigten Barometerfrage viele richtige Lösungen gibt... ;-) Mein mathematischer Lösungsansatz wäre nämlich ganz ohne die hübschen Bildchen:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
Das Genie ist der der es schafft alle anderen von der Richtigkeit seiner Lösung zu überzeugen.
Sven D. schrieb: > Das Genie ist der der es schafft alle anderen von der Richtigkeit seiner > Lösung zu überzeugen. Der wäre dann auch prädestiniert für eine schöne Runde "Nobody is perfect".
Baum = 21/3=7 Rad=(19-baum)/2=6 Stern =15-Baum-Rad=2 letze Zeile: Baum + Stern Stern * Rad= ? je nach Interpretation des Doppelsterns 7+22*6=139 oder 7+2*2*6=31 oder 7+2^2*6=31 Namaste
Winfried J. schrieb: > je nach Interpretation des Doppelsterns > > 7+22*6=139 > > oder > 7+2*2*6=31 > oder 7+2^2*6=31 6 ist falsch. Das unterste Rad hat nur 5 Speichen. 7 ist auch falsch. Der unterste Baum hat keinen Stern auf der Spitze.
meiner Meinung nach ist alles links von den Gleichheitszeichen Ablenkung. Einzig die Zahlenreihe könnte einen logischen Sinn ergeben. Demnach könnte an der Stelle des "?" eine 9 oder 7 stehen.
tja auch reingefallen, erst im 2. Alauf entdekt das Der lete Baum keinen stern trägt. so unter der Annahme der Stern ist Exponent des Baumes Baum^Stern=21/3=7 Rad=(19-(Baum^Stern))/2=6 Stern=15-Rad-Baum^Stern=2 baum = wurzel aus 7 der doppelstern als 22 wurzel aus 7 + 22*6=134.64575 wurzel aus 7 +4*6 =26,64575 Oder es gibt kein Ergebnis weil die Symbole der letzten Zeile nicht hinreichend mit denen aus den darüber liegenden Zeilen korrospondieren. Namaste
Denis G. schrieb: > meiner Meinung nach ist alles links von den Gleichheitszeichen > Ablenkung. > Einzig die Zahlenreihe könnte einen logischen Sinn ergeben. Demnach > könnte an der Stelle des "?" eine 9 oder 7 stehen. Eher ein Baum mit Stern das würde zur Aufgabe um die Ecke zu denken passen.
Ganz klare Sache. Wer sternhagelvoll gegen einen Baum fährt, macht sich das Rad kaputt. Das x in der letzten Zeile ist gar kein x, sondern ein umgekipptes +, weil das Auto im Graben liegt. Die richtige Antwort steht im Bußgeldkatalog oder auf der Rechnung des Bestattungsunternhmens.
> meiner Meinung nach ist alles links von den Gleichheitszeichen > Ablenkung. Bei den ersten 3 Zeilen lassen sich die Symbole aufgrund der Gesamtsumme eindeutig bestimmen. > Einzig die Zahlenreihe könnte einen logischen Sinn ergeben. Demnach > könnte an der Stelle des "?" eine 9 oder 7 stehen. Die letzte Zeile läßt leider alle Möglichkeiten offen - es muß auch kein Doppelstern sein, sondern kann auch als 1,5 Stern (2+1=3) gewertet werden. Um in der Summe auf 9 oder 7 zu kommen wird es schwierig, weil x in der letzten Zeile wohl für eine Multiplikation stehen soll. > Das x in der letzten Zeile ist gar kein x, sondern ein > umgekipptes +, weil das Auto im Graben liegt. > Die richtige Antwort steht im Bußgeldkatalog oder auf der Rechnung des > Bestattungsunternhmens. die beste Interpretation :-)
die Antwort lautet 25 die ersten drei zeilen (Baum + Stern) = 21/3=7 (Rad * 6 Speichen)=(19-Baum + Stern)/2=6 Stern =15-(Baum mit Stern) -(Rad * 6 Speichen)=2 letzte zeile (Baum-Stern) + (Stern + Stern)* (Rad * 5 Speichen) =? (Rad * 5Speichen)/(Rad * 6Speichen)= 5/6 7-2=5 2+2=4 alternativ 2*2 6*5/6=5 5+4*5=25 Namaste
Tannenbäume können aus den Elementen, Stern, Zweigebenen, Stamm bestehen. Räder haben Speichen Sterne haben etwas das 2 ergibt. 7 + 7 + 7 = 21 6 + 6 + 7 = 19 2 + 6 + 7 = 15 6 + 4 x 5 = 26
Oh Mann, auch das noch! o.k. dann kann man noch die sichtbaren Zacken der Sterne hernehmen 6+7*5= 41 Was für ein Aufmerksamkeitstest. Namaste
Ainen gudden! Is' doch klar! Der Wert der untersten Zeile läßt sich nur durch freies assoziieren bestimmen. ? Dwianea hirnschaden
mal ein völlig anderer Ansatz, da es rein rechnerisch viel zu viel Ergebnisse gibt: ausgehend von den Ergebnissen und rechnermäßig in 2 hoch irgendwas gerechnet: Zeile 2 = Zeile1 - 2 hoch 1 (21-2=19) Zeile 3 = Zeile2 - 2 hoch 2 (19-4=15) das Ergebnis in Zeile 4 wäre demnach: Zeile3 - 2 hoch 3 = 7 (15-8=7)? Die Symbole in der 4ten Zeile gibt es nicht (Ablenkung?), also einfach durch die Hochzahlen ersetzt: 1 + 2 x 3 = 7
Peter N. schrieb: > mal ein völlig anderer Ansatz Sooo arg anders ist der nicht. Eigentlich nur der einzige denkbare mathematische Ansatz aus dem Beitrag "Re: Rätsel zum Dienstag" in Worte gefasst. Und immmerhin sind wir damit schon zu Zweit. Das sieht nach Überzahl aus... ;-)
Rätsel für Vorschulkinder.
Lothar M. schrieb: > Und immmerhin sind wir damit schon zu Zweit. Das sieht nach Überzahl > aus... ;-) Nö nö. Markus S. schrieb: > Tannenbäume können aus den Elementen, Stern, Zweigebenen, Stamm > bestehen. > Räder haben Speichen > Sterne haben etwas das 2 ergibt. > > 7 + 7 + 7 = 21 > 6 + 6 + 7 = 19 > 2 + 6 + 7 = 15 > > 6 + 4 x 5 = 26 Simon G. schrieb: > Auch der letzte Baum ist "einzigartig" da er mehr Ebenen hat. > 7+7+7 = 21 > 6+6+7 = 19 > 2+6+7 = 15 > 6+4*5 = 26 "einzigartig": 6 'Ebenen', kein Stern (6) sonst: 5 'Ebenen', 1 Stern (5 + 2)
24183 = 3
Wolfgang R. schrieb: > 24183 = 3 Hätte ich auch gesagt.
Yalu X. schrieb: > Hätte ich auch gesagt. Drei geschlossene Linienzüge.
Wolfgang R. schrieb: > Drei geschlossene Linienzüge. Als Vorschulkind würde ich die "Löcher" zählen, um mir keine Gedanken darüber machen zu müssen, ob die grüne Linie im angehängten Bild ein eigenständiger Linienzug ist oder nicht.
Thomas K. schrieb: > Wer findet die Lösung 14, evtl. auch 15: 1. Zeile => Baum + Stern = 7 2. Zeile => 6×Speiche + Felge = 6 Mit ganzzahligen Werten >= 0 also (Speiche;Felge) = (1;0) oder (0;6). 3. Zeile => Stern = 2, Baum = 5 bzw. Baum + 2×Stern = 9 4. Zeile: Baum + 2×Stern + 5×Speiche + Felge = ? = 9 + 5·s + 6·(1-s) = 15 - s Wobei s der Wert einer Speiche (0 oder 1) aus Zeile 2 ist.
Johann L. schrieb: > 4. Zeile: Baum + 2×Stern + 5×Speiche + Felge = ? = 9 + 5·s + 6·(1-s) = Vorsicht: Der letzte Operator im Bild ist kein +, sondern ein ×.
Die richtige Lösung ist 26 ein kleiner Vorwurf an den EP: bitte nicht den Titel mit im png aufnehmen! So hast du es für einige user hier zu leicht gemacht!
Yalu X. schrieb: > Johann L. schrieb: >> 4. Zeile: Baum + 2×Stern + 5×Speiche + Felge = ? = 9 + 5·s + 6·(1-s) = > > Vorsicht: Der letzte Operator im Bild ist kein +, sondern ein ×. Wusst ich's doch: irgendwas hab ich übersehen :-/ 4. Zeile: Baum + 2×Stern × (5×Speiche + Felge) = ? = 5 + 2·2·(5·s + 6·(1-s)) = 5 + 4·(6-s) = 29 - 4s
