Fahrrad-Tretlagergewinde locker im Rahmen
OP #5401661
Hallo allerseits,
ich habe hier ein älteres schnelles Rennrad in gut gebrauchsfähigem
Zustand, dessen Tretlager leider knackt beim Reintreten.
Genauer:
Das Tretlager habe ich zerlegt, gereinigt und neu mit Graphitfett
gefüllt, damit es richtig gut läuft und wieder eingebaut. Die Laufbahn
zeigte keinen nennenswerten Verschleiß.
Jedoch beim Einbau der Lagerschalen fiel mir auf der einen Seite bereits
auf, daß die Lagerschale sehr leicht einzuschrauben ist, leichter als
sonst üblich. Dann noch den Konter-Ring fest zu gemacht und "fertig".
Seitdem bin ich damit nur vielleicht 200km gefahren und stellte ein
zunehmendes Knacken fest, das ich mir zunächst nicht erklären konnte.
Mittlerweile kann man erkennen, wie die ganze Kurbel samt Kontermutter
hin und her klappt. Das ist nicht so toll!
Nun suche ich nach Ideen zur Abhilfe.
Klar ist, daß diese linke Lagerschale im Gewinde des Rahmens keinen
richtigen Halt hat, deshalb ging sie so leicht hinein zu schrauben.
Schlecht wäre, wenn bereits Gewindegänge abgerissen wären.
Gibt es die Möglichkeit, mit einem Kleber/Metallkleber/Hanf/Siliconband,
das Gewinde zu füllen, so daß die Lagerschale wieder stramm rein geht
und somit das Spiel zumindest auf ein ungefährliches Maß zurück zu
bringen ist?
Für KFZ gibt es doch diese Helicoil-Gewindereparatur-Sets. Aber da sind
es oft keine Feingewinde.
Hat jemand eine Idee diesbezüglich?
mit freundlichem Gruß
Gast #5401676
Stichwort "Patronenlager". Allerdings werden auch die eingeschraubt.
Dazu muss gfs das Gewinde im Rahmen neu geschnitten werden, oder man
muss es ausschleifen, dass man die Patrone durchschrauben / schieben
kann.
#5401697
Da ich die im Stahlrahmen festgefressenen Kunststofftretlager sowieso
jedesmal rausmeisseln muss, und mein Feingewinde inzwischen davon nicht
mehr ganz neu ist, habe ich das Tretlager vor einiger Zeit einfach mit
Uhu-Plus eingeklebt. Das hält jetzt wenigstens.
Ziemlich dumme Idee, an der Stelle Feingewinde zu verwenden, aber alle
machen das so. Dazu je nach Nation Rechts/Linksgewinde oder beide
identisch, die Achslänge auch bei jedem Rahmen wieder anders.
Die Halteschraube muss eigentlich mit dem Schlagschrauber angeknallt
werden, aber erst mit Aceton entfettet und dann dick mit blauer
Schraubensicherung eingeschmiert hält es schon ein paar Monate oder
sogar mehr. Nur wehe, wenn man es mal demontieren will...
Gast #5401754
Da will man vor lauter "haue" für/gegen Elektro/Diesel Automobil auf
Drahtesel umsatteln und dann wird einem sogar das mit Tretlagerprobleme
madig gemacht...
Wann kommt endlich das problemlose Verkehrsmittel?
Gast #5401769
schau dich mal nach hollowtech lagern um
sind konzipiert für kurbelgarnituren mit hohlachse
kostet ein paar euro mehr als das fett welches du in den gebrauchtes
lager geschmiert hast und dazu kommt noch die passende kurbelgarnitur,
die kann gerne gebraucht sein insofern die laufflächse für das lager
noch ok ist.
glaub mir der unterschied ist erheblich und du wirst nix anderes mehr
verbauen oder haben wollen
sollte allerdings die lageraufnahme im rahmen selber defekt sein am
besten mal zum fahrradhändler evtl kann der das gewinde nochmal
nachschneiden und außen plan fräsen,
mann muss nich immer alles selber machen, 10-20€ kann mal auch mal
jemand anders geben für so eine dienstleistung
Moderator Persönliche Seite #5401792
> machen das so.
Weil es durchaus sinnvoll ist: Feingewinde benötigen weniger
Materialstärke bei gleicher "Leistungsfähigkeit" und verfügen über eine
größere Selbsthemmung.
Wie weiter oben schon jemand schrieb - das verhindert das Lösen durch
die permanente Belastung, ähnlich wie bei den Pedalaufnahmen. L/R hast
Du eigentlich bei jedem Fahrrad.
> oder beide
Das ist aber nicht soooo tragisch - man misst das einmal aus und gut.
Dazu sind diese Lager sehr günstig: ein einfaches Patronenlager kostet
komplett keine 15€.
Zum OP: bei einem guten Fahhradmonteur prüfen lassen und ggf. das
Gewinde nachschneiden lassen. Oftmals reicht das schon.
Gast #5401800
bernte schrieb:
> 10-20€
Für das Geld spannen die ein fremdes Rad nicht mal in den
Reparaturständer.
Die leben ja auch nicht nur von Luft und Liebe.
Allerdings stimme ich zu, ehe man mit Klebstoff rumwerkelt würde ich
auch erst mal jemanden fragen der das täglich macht. Vieleicht vorher
nach dem Preis fragen.
Moderator Persönliche Seite #5401810
Der Andere schrieb:
> bernte schrieb:
>> 10-20€
> Reparaturständer.
Ach doch, das machen die schon - entfernen, nachschneiden und neu
einbauen sollte in 20 Minuten erledigt sein. Patronenlager käme dann
noch dazu.
Es hängt aber ganz davon ab, wie beschätigt/ausgenudelt das Gewinde ist.
In Konstanz haben wir vorheriges Jahr für drei neue Speichen
(Tandem-Hinterrad mit 48 Speichen und Schraubkassette, also sehr ätzend)
und Nachzentrieren/-spannen 48€ bezahlt (eine Arbeitsstunde).
Das sowieso :-)
Gast #5401862
Nö, das ist schon so richtig! Frag mal einen Fahrrad Mechaniker.
Gast #5401962
Der Andere schrieb:
> bernte schrieb:
>> 10-20€
> Reparaturständer.
da ich schon mehr als 10 räder aus Einzelteilen aufgebaut habe, und
einige Sklavenarbeiten zugekauft habe, kenn ich mich mit den
Stundensätzen schon recht gut aus
gewinde nachschneiden und Gehäuse außen plan fräsen ist mit
handwerkzeugen in wenigen Minuten gemacht, das einspannen in den
reparaturständer und die Abrechnung über die hosen-taschen-kasse braucht
da schon fast länger ;-)
#5402151
https://www.bruegelmann.de/fahrradteile/kurbel-innenlager/innenlager.html
mehrheitlich "BSA68", alles andere sieht nach Exoten aus.
https://de.wikipedia.org/wiki/Innenlager#Befestigung_im_Fahrradrahmen
die "68" dürfte die Gehäusebreite in mm zu sein.
Während BSA Rechts/Linksgewinde hat, haben "ITA" und "FRA beidseitig
Rechts.
Scheinen aber veraltet zu sein.
Mein FAG-Patronenlager ist vor einigen Monaten dicht neben der
Pedalkurbel durchgebrochen, da ist die Achse noch hohl für die Schraube.
Alle paar Jahre ist wieder ein neues fällig, während der Rahmen schon
ca. 20 Jahre alt ist (Fahrradmanufaktur 64cm Rahmenhöhe, verstärkte
Ausführung mit drittem Rohr)
Moderator #5402233
bernte schrieb:
> nachschneiden
Chris D. schrieb:
> nachschneiden
Chris D. schrieb:
> nachschneiden
bernte schrieb:
> nachschneiden
Alle vier Vorschläge lösen das Problem des TE nicht, sondern
verschlimmern es nur:
> hin und her klappt.
War nur die Kontermutter nicht fest genug angezogen, oder hat es
tatsächlich das Gewinde herausgerissen?
Ersteres lässt sich leicht beheben, letzteres stellt natürlich ein
Problem dar. Wenn du nicht das Tretlagergehäuse im Rahmen ersetzen
möchtest (was ein passendes Gehäuse und viel Geschick beim Löten bzw.
Schweißen erfordert), bleibt fast nur die Lösung mit dem Kleber, auch
wenn diese etwas pfuschig anmutet.
OP #5402463
Schon mal danke für die Antworten mit zahlreichen Tipps.
Fachmänner/frauen habe ich noch nicht gefragt, da ich ohne Test sie
nicht einschätzen kann. Anscheinend sollte der "richtige" Mechaniker mit
Erfahrung dies hin bekommen können.
"War nur die Kontermutter nicht fest genug angezogen, oder hat es
tatsächlich das Gewinde herausgerissen?"
Also ich habe mich zwischenzeitlich nochmals damit befasst.
Die Methode "Teflonband ins Gewinde bringen" habe ich getestet. Die
Kontermutter habe ich tatsächlich lose vorgefunden, dann diese linke
Lagerschale weit genug heraus gedreht, drei Lagen Teflonband von der
Wasserinstallation drauf gewickelt (nicht zu viel, sonst klemmts) und
wieder eingeschraubt. Das Einschrauben ging schon mit deutlichem
Widerstand, aber nicht echt schwer. Das Gewinde scheint unversehrt
geblieben zu sein. Habe es aber nicht mit der Lupe untersucht.
Anscheinend hat sich auf den zurückliegenden 200km die eingefettete
Kontermutter nach und nach gelöst, so daß das Lager sich heraus schaffen
konnte. Dann die Kontermutter wieder fest gemacht ohne die blaue
Schraubensicherung.
Bin dann 4 km mit bis zu Ü30km/h gefahren, aber keine langen Steigungen.
Bis jetzt ist es noch gut und ist tatsächlich fest fürs Erste.
Allerdings erwarte ich, daß es nicht so bleiben wird. Aber immerhin ein
Achtungserfolg fürs Teflonband! Vermutlich war dieser Fehler für den
Vorbesitzer die Motivation, um das Rennrad abzugeben...
Es ist so eine Achse, die außen hohl ist, um die Schrauben aufzunehmen,
die die Kurbeln beim Montieren wieder drauf pressen. Innen sind zwei
Käfige mit schönen Kugeln, keine Rollen oder Tonnen.
#5402467
Beim klassischem BSA (Birmingham Small Arms) Konuslager wird die rechte
Lagerschale mit Linksgewinde fest angezogen - 15Nm reichen, dank
Kreiseleffekt will die Schale weiter ins Tretlagerhaus.
Die linke Schale stellt das Lagerspiel und bekommt einen Konterring. 25
Nm reichen, der Rest macht der Kreisel.
Das Tretlager ist nach dem Lackieren plan zu fräsen. Wer es kann, kann
feilen.
Und natürlich ist das Feingewinde. Wie will man sonst das Lagerspiel
einstellen.
Sauber Arbeiten.
Ist das Prinzip des Einsellen des Lagerspiels mittels Konterung bekannt?
Nachschauen. Lappen statt Finger.
> bringen ist?
Hast du das Prinzip der Einstellung eines Konuslagers mittels Konterring
verstanden? Wenn nein: Sheldon Brown
Kein Kleber oder Ätzsilikon. Ein wenig Fett um weniger Gewindereibung zu
haben reicht.
Mavic, Edco, FAG Schultertretlager - alles Pfusch. Das nimmt man erst
wenn der Idiot eine sonstwie geartetede Lagerschale in BSA gewürgt hat.
(may fit, but only one time)
vgl. https://sheldonbrown.com/cribsheet-bottombrackets.html
Gast #5402526
"Knacken" hat zwei Hauptursachen:
1. Fett im Vierkant
2. Sattelstütze
Treffen diese Punkte nicht zu ist Vorsicht geboten, die Materialstruktur
von Rahmen oder Kurbelarm könnte geschädigt sein... -> Rahmen- bzw.
Kurbelbruch
Wenn die Kurbel "klappert" solltest Du als erstes die Ursache ausmachen,
warum löst das Geschwurbel?
Bei intaktem Gewinde und intakten Koni sollte es eigentlich halten.
Bei meinem Uralt-Tracking-Koga-MIyata haben sich schlicht die
Gewindegänge auf der Antriebsseite "gelöst".
Sprich, sie sind teilweise.ausgebrochen.
Ein erster Rettungsversuch mit nur ausgewischtem Gewinde und
mittelfester Schraubensicherung hat nur wenige km gehalten.
Im zweiten Versuch habe ich den Gewinderest sorgfältig gereinigt und
entfettet, danach mit reichlich hochfester Schraubensicherung
eingepinselt.
Das hält mittlerweile > 1 Jährchen.
Zügig arbeiten, hochfeste Schraubensicherung zieht recht schnell an.
Moderator #5402545
Das Einschrauben der Lagerschalen muss nicht schwer gehen. Solange das
Gewinde sauber und unversehrt ist, sollte es sogar ziemlich leicht
gehen. Erst, nachdem die Kontermutter festgezogen ist, sollte sich die
Lagerschale nur noch mit einem Drehmoment drehen lassen, das deutlich
über dem Reibmoment des Lagers unter Last liegt.
Die Lagerschale sollte auch nicht vom Teflonband, sondern von der
Kontermutter (und nur von dieser, denn dafür ist sie ja da) festgeklemmt
werden. Für das Festziehen der Kontermutter braucht man das passende
Werkzeug, dass du hoffentlich hast.
> konnte.
Wieso hast du die Kontermutter eingefettet? Fetten tut man etwas, damit
es sich danach leichter dreht. Die Kontermutter soll sich aber nicht
leicht drehen, sondern fest sitzen.
