DSO-1062D NAND Baustein K9F1G08U0D-SCB0 defekt
OP #5401698
brauche Hilfe!
Mein DSO-1062D hat seinen Geist aufgegeben, wie ich herausfinden konnte
war der NAND Baustein K9F1G08U0D-SCB0 defekt.
Diesen konnte ich austauschen, stehe aber jetzt vor dem Problem, das ich
irgendwie die Firmware in das NAND rein bekommen muß.
Habe einen OLIMEX ARM-USB-OCD-H JTAG Flasher und OpenOCD als
JTAG-Software.
Kann mir jemand eine Anleitung zum flashen des K9F1G08U0D-SCB0 und die
dazu
notwendige Firmware geben?
Muß über JTAG flashen, da ich ja in dem neuen K9F1G08U0D-SCB0 keinen
Bootloader habe und somit das übertragen der Firmware über die serielle
Schnittstelle nicht funktioniert!
kwalter
Gast #5402410
Wenn ich das richtig verstehe, ist im link oben auch dein Oszi bei den
kompatiblen Geräten.
Unter:
Backup of current firmware and settings
ist beschrieben wie ein vollständiges Backup erstellt wird.
In den Readme's wird auch beschrieben, dass unter anderem eine boot.bin
erstellt wird und wo die im NAND liegt.
Wer das Oszi hat könnte dir so einen Bootloader extrahieren ohne
Lizenzprobleme und ohne Eingriff ins Gerät.
OP #5402461
ja, das ist richtig, dachte es würde sich jemand melden, der mir diese
Datei zur Verfügung stellen kann, da ich selbst von dem kaputten NAND
kein Backup erzeugen kann.
Danke für Deine Infos, dann muss ich halt warten, bis sich jemand
meldet,
der bereit ist, mir diese Datei zu erstellen.
kwalter
Gast #5402506
https://embdev.net/articles/Tekway_MSO
Hier findet sich ein interessanter Absatz:
"Unfortunately the original Tekway/Hantek bootloader have NO USB
support, so you have first to upload another one bootloader
(supervivi.bin) to your DSO to enable USB access within bootloader.
IMPORTANT: use only the supervivi.bin from Master Image file in the
download section."
Der zweite link unter Downloads enthält diesen BL.
Dann mußt du die Dateisysteme im NAND erstellen.
#7580508
Halo Karl-Walter,
ich habe soeben deinen Beitrag zum DSO-1062D gelesen und ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Die anderen Beiträge hier auf der Seite sowie auf eevblog beschreiben immer nur, wie man über den UART die Firmware flasht. Bei mir geht nicht mal der UART :-(
Konntest du dein Oszi wieder zum Laufen bringen? Ich bin mit der Wiederbelebung leider noch nicht so weit gekommen wie du. Könntest du mir ein paar Tipps geben?
  • Auf meinem Board habe ich die drei JTAG Ports "J901" und "J700" und "J701". Meine SN ist >15000. Bei den Boards mit SN < 15000 ist es der JTAG Port 901 mit 20 Pins. Ich schätze mal, dass der JTAG Port bei mir J901 (10 Pins) ist, bin mir aber nicht sicher.
  • Ich nutze den Altera USB Blaster (Rev C) und OpenOCD. Doch nun weiß ich leider nicht, wo bzw. wie ich die Firmware drauf bekomme (die Datei habe ich, aber das flashen ist mir jetzt nicht klar).
Wäre für Tipps oder Links dankbar.
Grüße
