Hallo, ich suche einen schnellen Optokoppler mit Transistorausgang und mit einer Schaltzeit von wenigen Nanosekunden. Ich freue mich über jeden Tipp.
Anzeige
Schneller Optokoppler (ns-Bereich) gesucht
Kein Optokoppler, aber dafür schnell: http://www.analog.com/en/products/interface-isolation/isolation/standard-digital-isolators/adum110n.html
Also Optokoppler mit Gigaherz? Das wäre mit FET ohne galvanische Trennung ja schon schwer. Brauchst Du den geringen Strom? Sonst einfach per optical Transceiver mit Treibern auf beiden Seiten. Zumindest 6N137, VO2601, VO2611, VO2630, VO2631, VO4661 machen schonmal Zeiten mit wenigen 10ns. Was hast Du denn vor? Fritz schrieb: > ich suche einen schnellen Optokoppler mit Transistorausgang Kannst du das mal genauer spezifizieren? Optokoppler mit einem Fototransistor am Ausgang gibt es nicht so schnell. Die schnellsten Optokoppler sind die rein digitalen mit eingebautem Verstärker und typisch open drain (oder open collector) Ausgang. Auch da ist aber bei ca. 40ns Schluß.
Optokoppler in die Ecke auf der Platine und diese Ecke in die Zeitmaschine klemmen. Dann kommt es nur noch auf die Genauigkeit an. ; o) ;) Es gibt aber noch Faelle mit Verzoegerungsleitung, die gering verzerrt um genau die ganze Flanke zu erwischen ueber die Triggerung.
Fritz schrieb: > ich suche einen schnellen Optokoppler mit Transistorausgang und mit > einer Schaltzeit von wenigen Nanosekunden Tja, Glasfaser macht das, meist wohl mit einer Laserdiode (LED sollte bei geringer Distanz ja reichen) und einer Photodiode. Ein optokopplertypischer 'open collector' Ausgang ist für Nanosekunden aber nicht geeignet, da braucht es schon differentielle impedanzrichtig angeschlossene Auswertung. Fritz schrieb: > ich suche einen schnellen Optokoppler ... mit > einer Schaltzeit von wenigen Nanosekunden. Toshiba hat welche mit 50 Mbps (20 ns): https://toshiba.semicon-storage.com/de/product/opto/photocoupler/ic-highspeed.html > mit Transistorausgang Mit Open-Collector-Ausgang ist bei 20 Mbps Schluss.
Kommt so etwas in Frage? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso721m-ep.pdf FOD 8001, die sind recht flott. Antwort schreiben |
Anzeige
