Philips Hue kompatible Relais für Schaltschrankeinbau
Gast #5402141
kann jemand Relais für den Schaltschrankeinbau empfehlen, die Phlips
Hue(-Bridge)-kompatibel sind? Ich würde gern fest installierte
Steckdosen damit schalten (Außenlicht im Garten), steige aber nicht so
recht durch die ganzen Kompatibilitäten/Inkompatibilitäten der einzelnen
Systeme durch... Das Schlagwort „Zigbee“ taucht zwar an vielen Stellen
auf, ganz konkret wird’s aber selten.
Geht eigentlich um insgesamt drei oder vier einzeln zu schaltende
Steckdosen, also ggf. gern auch ein Relais mit mehreren
Schaltkontakten..
Viele Grüße,
Hagen
#5403917
Wenn es was zum frickeln sein darf.
Sonoff 4CH mit Tasmota Firmware kann sowas.
EDIT: Hue-Bridge habe ich keine aber EchoDot hat es als Hue-Light
gefunden.
Wenn du einen esp8266 rumliegen hast kannst du es ja auf die schnelle
testen.
#5404903
> gefunden.
> testen.
Die Tasmota Firmware emuliert eine komplette Hue Bridge mit n Devices.
Der TO will aber ein Device welches sich mit der (vorhandenen) Hue
Bridge bedienen lässt.
Da ich mich aber auch ungerne von einem Hersteller abhängig mache (zumal
jeder Hersteller nur eine begrenzte Auswahl von Geräten bietet) würde
ich auch eher den Weg gehen noch einen I/O-Broker oder Nodered
dazwischen zu schalten. Dann kann man wenigstens alles bedienen und
nicht nur die Hue Dinger.
Gast #5522305
Moin,
ich hänge mich hier einfach mal mit an, um den Thread wieder nach oben
zu pushen. Ich habe exakt den gleichen Anwendungsfall: Aus WAF-Gründen
sind im Haus an zwei Stellen Hue-Leuchten installiert, wäre klasse, wenn
aus der Hue App heraus über die Bridge auch die Terrassenbeleuchtung und
zwei weitere Stromkreise im Garten geschaltet werden könnten --> Relais
gesucht.
Gibt es da mittlerweile mehr Erfahrungswerte?
Gast #5522317
Zwar nicht für die Elektroinstallation, aber die Osram Smart+ Plug
Zwischenstecker sind Hue Kompatibel. Zumindest zur Zeit. Man weiß ja
nie, was Philips an SW Updates für einen bereit hält.
Gast #5522357
Ich möchte das schon gern fest installieren. Mir ist natürlich durchaus
klar, dass das Ganze keine Lösung für die Ewigkeit sein muss, wenn man
davon abhängig ist, das Philips nichts an der Kompatibilität ändert,
aber wie gesagt, aktuell so eine für meine Frau bequeme Lösung.
Wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, tausche ich "einfach" die
Relais gegen andere aus. Mag jetzt etwas naiv und assi klingen, soll
aber nicht Bestandteil der Fragestellung sein ;)
Gast #5523553
Sebastian L. schrieb:
> https://www.zigbee.org/zigbee-products-2/#zigbeece...
Moin, der Link setzt leider genau da an, wo meiner Meinung nach
Unklarheit herrscht, mindestens bei mir.
Was ist es denn konkret wert, dass alle möglichen Firmen Mitglieder der
ZigBee Alliance sind und ihre Produkte entsprechend kennzeichen?
Ich verstehe es erstmal so, dass Zigbee nicht den Funkstandard der
unteren OSI-Layer beschreibt, sondern die oberen bis hin zum
Application-Layer.
Trotzdem scheint es ja nicht so zu sein, dass automatisch alle Produkte
untereinander funktionieren, weil jeder Hersteller Fremdprodukte
ausklammern kann, sei dies über Seriennummern o.ä. umgesetzt oder sogar
komplexer... Richtig?
Und das ist mein Problem: Ich habe ja selbst auch schon das eine oder
andere Relais mit "Zigbee" gefunden, weiß aber nicht, was das konkret
wert ist. Ist das also nur ein ergoogelter Link, oder hast du wirklich
Erfahrungswerte damit?
#5523633
Mir wurden beim Grossisten die Develcos mal vorgeführt. inkludiert in
ein Phillips Hue. Das ist aber schon ein paar Tage her.
Bei "Smarthome" ist es doch dass viele Hersteller ein mehr oder minder
beschränktes Komplettsystem entwickeln und sich z.T. nach aussen
abschotten, manchmal sogar nachträglich mit updates.
Wenn Phillips Hue übermorgen mittels update Ikea Trådfri Aktoren
aussperrt, dann hat man die A-Karte.
Da hilft dann nur selber ein System mit offene Standards für das Objekt
zu definieren und das konsequent aufzubauen, Datenblätter lesen, etc pp.
Die Objekte an denen ich arbeite sind zu gross für ZigBee. Dali ist da
immer noch erste Wahl.
Schaufeln und Kabelziehen ist manchmal schneller und oft
zukunftssicherer als Funkprotokolle.
