PTP (Precise Time Protocol)
OP #5402253
vielleicht weiß von Euch jemand, ob es folgendes gibt. Ich selbst, hab
bis jetzt noch nichts gefunden, bin sehr frisch in dieses Thema
eingestiegen vor kurzem, und versuch hier mal mein Glück :-). Bin
deshalb über jeden Tipp dankbar.
Es geht um PTP (Precise Time Protocol) Detektion auf Netzwerkkarten
(Linux) - Hardware Timestamping auf niedrigster Ebene (Layer 1/2) ohne
(viel) Software Einfluss.
Ich würde gerne, dass eine spezielle PTP fähige Netzwerkkarte, ein
Signal auf eine externe Leitung abgibt, sobald ein bestimmter Timestamp
erreicht wurde. Das sollte wenn möglich alles in Hardware passieren (und
so wenig wie möglich in Software / Linux Kernel), um so schnell wie
möglich zu sein.
Anders formuliert:
Generell würde ich gerne die Zeit mehrerer PCs (>= 2) so exakt wie
möglich synchronisieren (< 40 ns). Weiters muss/soll die Netzwerkkarte
selbst sobald ein gewisser Timestamp (selbst einstellbar wenn möglich)
erreicht ist, ein Signal auf eine externen Pin absetzen (Interrupt),
welches ich per Oszi oder anderere Peripherie abgreifen kann.
Daher meine Fragen:
Ist das technisch eigentlich aus PTP und Netzwerkkarten sicht möglich
oder nehm ich mir da zuviel vor und es kann gar nicht funktionieren, so
wie ich es mir denke.
Alternative Vorschläge (Sync. muss über Netzwerkkabel funktionieren).
Vielen Dank :-)
lg
Sto C. schrieb:
> so exakt wie möglich synchronisieren (< 40 ns)
Das geht sicherlich nicht mit normaler Computerhardware. Ich befürchte,
dass Du für sowas extra eine Hardware als Standalone Gerät oder als
Karte für einen Computer entwickeln lassen musst.
Ich meine, bei 40ns ist ja sogar schon der Jitter von einem normalen
Quarz sehr störend und dann gibt es noch ganz viele weitere
Herausforderungen.
Der Hacker würde einfach das serielle Signal einer GPS Maus aufsplitten.
Die haben mitunter auch einen genauen 1PPS (Puls Pro Sekunde) Ausgang.
Ich würde hier aber zu Bedenken geben dass die internen HF Taktquellen
im PC normalerweise nicht so genau laufen und temperaturabhängig sind.
Gibt es nicht, kann es auch nicht geben. Allein die
Netzwerkinfrastruktur (sprich: Switches) hat schon einen deutlich
größeren Jitter. Die Laufzeit im Kabel wurde auch schon erwähnt. Sprich:
so, wie du dir das vorstellst, wird es auf keinen Fall funktionieren.
Was der Sache noch am nächsten käme, wäre IndustrialEthernet/Profinet.
Ist aber Größenordnungen von deinen völlig schwachsinnigen Forderungen
entfernt.
> Bin
LERNE SELBER DENKEN!
Was bezeichnest du als "synchron".  Vor rund hundert Jahren hat sich mal
jemand mit dem Problem der Gleichzeitigkeit beschäftigt. Die Ergebnisse
solltest du dir mal zu Gemüte führen. Bei Forderungen mit <40ns bist du
in einem Bereich, wo du dir überlegen musst, wie du deine Rechner,
bezogen auf den Beobachter, der die Synchronität überprüfen soll,
aufstellen musst.
Sto C. schrieb:
> Ist das technisch eigentlich aus PTP und Netzwerkkartensicht möglich
Ja. Wird am CERN gemacht:
https://en.wikipedia.org/wiki/The_White_Rabbit_Project
Wenn man die Netzwerkkarte im FPGA realisiert, kann man PTP in Hardware
machen:
https://arxiv.org/pdf/1510.01384.pdf
Dabei darf dann natürlich kein Switch im Spiel sein, der den
Ethernetpaketen unbekannte Latenzen hinzufügt und dessen
Taktrückgewinnung nicht dokumentiert ist.
Das Verfahren das sowas kann, nennt sich White Rabbit.
Und Switche die konstante und niedrige Latenzen haben,
hat uns der HF-Handel der Börsen beschert. (z.B. von Arista)
Schon lächerlich, gell?
Aber das hat natürlich nichts mit den völlig falschen
(aka naiven) Vorstellungen des TO zu tun, wie man sowas anstellt.
OP
boah, vielen Dank für Eure Antworten einmal! Ich bin gerade dabei,
selber noch in die PTP Thematik reinzufühlen.
Also, die Signale müssen nicht innerhalb von 40ns zwischen den PCs
hin&her geschickt werden, sondern die Zeit (PTP Hardware clocks) muss
bei beiden PCs so exakt wie möglich synchron sein. Und um diese synchron
zu halten, sollte PTP verwendet werden.
Mit "der Zeit" ist die PHC (PTP Hardware Clock) der Netzwerkkarte
gemeint.
(Die ca. 40ns beziehen sich auf die Offset RMS (root mean square) der
PHCs der (>=2) PCs).
Siehe zB:
https://events.static.linuxfound.org/sites/events/files/slides/lcjp14_ichikawa_0.pdf
(Seite 32).
Nun würde ich weiters gerne bei einem gewissten Timestamp (das ich
vorher festlegen kann), ein Signal bei der Netzwerkkarte haben, das ich
abfangen kann.
lG
Update: Bin kurz noch auf etwas gestoßen:
Eventuell kann der externe Interrupt dann mit einem PPS Signal
(https://www.kernel.org/doc/Documentation/pps/pps.txt) oder Interrupts
irgendwie realisiert werden. (Dazu muss nat. die Hardware Interrupts
bereitstellen).
PTP kann solche Genauigkeiten erreichen. Dazu muss es nicht komplett in
Hardware implementiert sein, aber Hardware-Unterstützung muss vorhanden
sein (Erzeugung von HW-Zeitstempeln von PTP-Paketen). Das können einige
Netzwerkkarten - kann man unter Linux z.B. für eth0 mit "ethtool -T
eth0" prüfen. Auf meinem Rechner sieht die Ausgabe z.B. so aus:
Time stamping parameters for eth0:
Capabilities:
        hardware-transmit     (SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE)
        software-transmit     (SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE)
        hardware-receive      (SOF_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE)
        software-receive      (SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)
        software-system-clock (SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE)
        hardware-raw-clock    (SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE)
PTP Hardware Clock: 0
Hardware Transmit Timestamp Modes:
        off                   (HWTSTAMP_TX_OFF)
        on                    (HWTSTAMP_TX_ON)
Hardware Receive Filter Modes:
        none                  (HWTSTAMP_FILTER_NONE)
        all                   (HWTSTAMP_FILTER_ALL)
        ptpv1-l4-sync         (HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_SYNC)
        ptpv1-l4-delay-req    (HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_DELAY_REQ)
        ptpv2-l4-sync         (HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_SYNC)
        ptpv2-l4-delay-req    (HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_DELAY_REQ)
        ptpv2-l2-sync         (HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_SYNC)
        ptpv2-l2-delay-req    (HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_DELAY_REQ)
        ptpv2-event           (HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_EVENT)
23
        ptpv2-sync            (HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_SYNC)
24
        ptpv2-delay-req       (HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_DELAY_REQ)
Aber eine Netzwerkkarte, die dann von sich aus noch ein separates Signal
zu einer bestimmten Zeit senden kann, wäre mir nicht bekannt.
Das Delay wird ja vorher ermittelt und wenn es zu sehr schwankt ist dies
ein clock der nie Master wird im System.
Bei PTP geht es darum die Uhren des Systems zu synchronisieren. Wann das
Paket ankommt ist ganz grob gesagt Wurst. Hauptsache alle Faktoren
wurden berücksichtigt und sind relativ konstant.
Den ISR muss das System auslösen und wenn alles okay ist sind diese mit
1n konstant.
OP
Vielen Dank einmal! Also Hardware-Timestamping unterstützt meine
Netzwerkkarte, jedoch nicht gut genug wie ich finde. Und ich hab leider
auch keine Signale/Interrupts/Events.
Ich werde mir mal den PHY von Oregano ansehen, was dieser so kann. Danke
für den Tipp einmal!
