Hilfe zu einem Programm
Gast #5402364
hallo,
Ich habe ein kleines menü für das LCD display geschrieben.
Ich verwende das MY avr MK2 board mit atmege 8.
Meine frage wäre, wie ich das Blinken(aktualisiern) des Display weg
bekomme.
Hier der Programm code
  while(1){
  if (!(PINB & (1<<PB0)))
      zaehler++;
    if (!(PINB & (1<<PB1)))
      zaehler--;
  if (zaehler == 0)
  lcd_clear();
  lcd_write_s("Drahtmessung");
      zaehler++;
      _delay_ms(300);
    else if (zaehler == 1)
    lcd_clear();
    lcd_write_s("Messung Starten");
      zaehler++;
      _delay_ms(300);
      zaehler--;
      _delay_ms(300);
      else if (zaehler == 2)
      lcd_clear();
      lcd_write_s("Messung Beenden");
      zaehler++;
      _delay_ms(300);
      zaehler--;
      _delay_ms(300);
        else if (zaehler == 3)
        lcd_clear();
        lcd_write_s("Verarbeitete M.:");
            lcd_write_s(itoa(Meter, buffer0, 10));
      zaehler++;
      _delay_ms(300);
      zaehler--;
      _delay_ms(300);
          else if (zaehler == 4)
          lcd_clear();
          lcd_write_s("Geschwindigkeit:");
          lcd_write_s(itoa(Geschwindigkeit, buffer0, 10));
      zaehler--;
      _delay_ms(300);
  else {zaehler = 0;}
#5402392
Richtig!
Dafür gibt es viele Lösungsansätze im Netz zu finden.
Du kannst da natürlich auch tricksen und den alten Wert mit Leerzeichen
überschreiben.
Beispiel:
"Drahtmessung    "
"Messung Starten "
"Verarbeitete M.:"
"Geschwindigkeit:"
So ist jede Bezeichnung "gleich lang". DRAHTMESSUNG überschriebt quasi
alle anderen Bezeichnungen durch die angefügten Leerzeichen.
Gast #5402482
habe das menue jetzt mal so angepasst das Zählen als unterprogramm für
die übersicht:
int zaelen(void)
      zaehler++;
      lcd_clear();
      _delay_ms(300);
      zaehler--;
      lcd_clear();
      _delay_ms(300);
und das hauptprogramm:
while(1){
  if (zaehler == 0)
  lcd_write_s("Drahtmessung    ");
      zaehler++;
      _delay_ms(300);
    lcd_write_s("Messung Starten ");
    zaelen();
      lcd_write_s("Messung Beenden ");
      zaelen();
        lcd_setcursor(0,2);
            lcd_string(itoa(Meter, buffer0, 10));
        zaelen();
          lcd_setcursor(0,2);
          lcd_string(itoa(Geschwindigkeit, buffer0, 10));
          zaelen();
  else {zaehler = 0;}
Jetzt schreibt er mir allerdings beide Zeilen und alle Zeichen des
Display voll. Der Text wird immer wiederholt.
Gast #5402505
Bei der von mir verwendet Bibliothek ist
(0,1) 1. Zeile
(0,2) 2. Zeile
Habe 2 Zeilen
Auszug aus der Bibliothek
 * lcd_write(..) - sendet eine Zeichenkette an LCD
void lcd_write_s(char *buf)
  while(buf[0]!='\0') {
    lcd_write(buf[0]);
    buf++;
Gast #5403983
Ich geb dir nen dringenden Rat: schreibe dir deinen LCD-Treiber um, und
zwar so, daß er die Schreib-Position mitführt, sodaß du mit einer
Funktion clreol() (die du dir selber schreibst) die Zeile ab aktueller
Position bis zum Ende ablöschen kannst. Natürlich muß die nicht zwingend
clreol() heißen, was anderes, z.B. karlheinz() ginge auch. Hauptsache du
kannst dir den namen gut merken.
W.S.
