Arduino Code
Gast #5403111
Es wir der Inhalt von 'wert' um 2 Bit nach rechts verschoben.
Die Auswirkung kommt auf den Datentyp von 'wert' an.
Bei Typen wie uint8_t, unsigned char ... ist es eine Division durch 4.
Vielleicht wird 'wert' hier ja auch bitweise verwendet ? Das können wir
aber nicht wissen.
Beitrag #5403117 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5403128
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
Die Variable wird immer >= 0 sein.
Warum dividiert man mit einem Rechtsshift und nutzt nicht sofort eine
Division?
Hat das mit Geschwindigkeit und Aufwand zu tun?
Ich denke eine Division wird im Compiler viel aufwändiger sein, d.h
langsamer und ressourcenfressend?
Danke
Gast #5403198
> eine Division?
Weil "man" glaubt, dass die effizienter sei. Jeder mir bekannte Compiler
erzeugt bei beiden Varianten allerdings exakt den selben Maschinencode
(nämlich die shift Operation):
wert = wert >>2;
wert = wert / 4;
#5403216
>> eine Division?
> wert = wert >>2;
> wert = wert / 4;
nicht exakt das gleiche, weil (im 2-er Komplement):
-10 >> 2 == -3
-10 / 4  == -2
