2 Pi in der Kondensator und Spulenformel
Gast #5403156
Hallo
Seit heute Morgen lässt mich diese Frage nicht in Ruhe:
Warum sind in den Formeln für den Widerstand von C und L eigentlich der
Faktor 2 Pi enthalten?
Xc = 1/(2Pi*f*C)
Xl = 2Pi*f*L
Ja ich weiss, es ist die Kreisfrequenz, die sich in der komplexen Ebene
bewegt und eigentlich heisst es ja Xc = 1/(-i* 2Pi  f  C), wodurch
auchder Phasenwinkel einbezogen wird. Soweit ist alles klar. Aber warum
verhalten sich die Widerstände proportional zur Kreisfrequenz und nicht
einfach zur Frequenz?
Hat da jemand eine einfache Erklärung?
Gast #5403166
das kommt aus der Ableitung,
Grüße
[Mod: das abschließende math-Tag braucht ein / statt eines \]
Gast #5403175
Verhält sich ja eh proportional bzw. umgekehrt proportional zur
Frequenz.
Man könnte pi auch in der Frequenz verschwinden lassen und das dann
omega nennen ("Radiant" pro sekunde, "" weil Radiant keine Einheit in
dem Sinn ist sondern nur ein Faktor)
Man könnts auch in der Kapazität bzw. Induktivität verschwinden lassen,
dann tauchts aber vermutlich wo anders wieder auf.
Gast #5403213
Weil Pi unglücklich gewählt wurde. Pi ist das Verhältnis zwischen
Kreisumfang und Durchmesser, es wäre besser gewesen das Verhältnis
zwischen Umfang und Radius zu benutzen. Das würde viel besser zum
Einheitskreis mit dem Radius 1 passen. Die Kreiszahl wäre dann 6 und ein
paar gequetschte. Wäre auch leiter nachzuvollziehen. 6 mal den Radius
mit dem Zirkel auf einem Kreis abgetragen gibt ein innenliegendes
Sechseck. Der Kreisumfang ist dann etwas größer.
So ist das mit der Rückwärtskompatibilität
MfG Klaus
#5403348
Beim rotieren einer Stange von 1m Länge legt der Endpunkt der Stange den
Weg von ca. 6,28m zurück. Dementsprechend ist dann bei einer Umdrehung
die Geschwindigkeit des Endpunktes (also die Umfangsgeschwindigkeit)6,28
m/s.
Und bei elektrischen Vorgängen steckt die Rotation von Magnetfeld,
elektrischem Feld oder Zeigern auf der komplexen Ebene mit drin, also
entsteht auch da das 6,28.
Gast #5403415
moormob schrieb:
> das kommt aus der Ableitung, d/dtsin(ωt)=ωcos(ωt)  d/dt \sin(\omega t) =
> \omega \cos(\omega t)
> Grüße
Danke für den Hinweis. Dem will ich nachgehen und Google mal. Kennst du
eine Seite, wo ich da vertiefte Infos dazu finde?
Walter S. schrieb:
> Michi schrieb:
>> Aber warum
> sie verhalten sich proportional sowohl zur Frequenz als auch zur
> Kreisfrequenz
okok, habs falsch formuliert
Ist mir klar. Die Kreisfrequenz ist Omega. XL = j  Omega  L
Auch interessant. Das wäre fürs Verständnis noch nett zu wissen.
Gast #5403462
Die Definition der Induktivität findet man und dann setzt man für den
Strom eine harmonische Schwingung an (Allgemeiner, die
Fouriertransformierte ist die Verteilung über die im Signal enthaltenen
harmonischen Schwingungen mit Amplitude und Phase).
Durch die Ableitung, di/dt, folgt direkt die Skalierung mit der
Kreisfrequenz und 90 Grad Phasenverschiebung.
Gast #5403734
Vielen Dank, das hilft schon mal sehr weiter!
