TLE5205-2 doch nicht kurzschlussfest?
OP #5403833
Gehäuse PG-TO263-7
Vorab: es sind Originale, keine China-Kracher. Normalerweise hatte ich
mit denen nie Probleme, rundum-Sorglos-ICs.
Jetzt bei einem akkubetrieben Gerät schon. NiMH Akkupack 12V/10Ah (der
dürfte locker >100A Strom liefern können) ohne nennenswerten
Leitungswiderstand (2x3cm 2,5mm²). Kurzschluss zwischen OUT1 und OUT2
führt zum sofortigen Tod, gerne auch mal Gehäuseplatzern.
Ich habe Infineon mal angeschrieben, mal sehen ob was kommt...
Gast #5404087
Servus,
da hilft nur messen. Zeige uns bitte dein Layout. Hast du schon gemessen
ob nicht einfach die 40V überschritten werden? Durch Spannungsspiten,
von der Induktivität der Zuleitung, erzeugt im abschaltmoment des
TLE5205 ?
Gast #5404114
Harlekin schrieb:
> Overvoltage schrieb:
>> Spannungsspitzen
> Gehäuseplatzer werden kaum durch Spannungsspitzen verursacht. Eine zu
> hohe Stromspitze wird vermutlich die Bonddrähte verdampfen, bevor die
> Schutzschaltung reagieren kann (<50us).
Das stimmt. Du weißt aber nicht (ich ebenfalls nicht), was die
Spannungsspitze, wenns denn eine gibt, bewirkt. Evtl. hebelt die den
Schutz des ICs aus und dann kann der Strom fließen der den IC zum
platzen bringt. Deshalb hilft nur messen!
OP #5404137
Naja - Induktivitäten kann man da wohl vergessen (Ausgang 1m Doppelader
1mm² H07RN-F 2x1,0 am Ausgang), das hebt ein Motortreiber-IC nicht an
Layout gibt auch nichts her, sind so 4cm², TLE5205, 78L05, Tiny25, mehr
nicht.
Erzeugt ein asymmetrisches Signal mit 250Hz für einen
Galvanik-Beschrifter,  funktioniert seit Jahren als netzgebundenes Gerät
(Netzteil 12V, 4A) völlig unauffällig. Problem ist erst da, seit der
potente Akku da dran hängt. Die interne Schutzschaltung ist einfach zu
langsam bei wirklich hohen Strömen.
Gast #5404179
Laut gedacht: Könnte man mit einer Induktivität in der Speiseleitung den
Stromanstieg derart begrenzen, dass die Schutzschaltung genügend Zeit
zum reagieren bekommt?
