Flankenauswertung ohne Interrupt
Man prüft wiederholt (z.B. im zeitlichen Abstand von 10ms)
ob der Tasteneingang von ungedrückt auf gedrückt gewechselt hat.
Dazu merkt man sich den Tastenzustand vom letzen Einlesen.
Der Taster ist so auch gleich entprellt (das dauert nämlich weniger
lange als 10ms).
Man kann das in der Hauptschife das Programms machen oder einer
Zeitgeber Interrupt-Routine.
 uint8_t tasten,gedrueckt;
 while(1)// die Programm-Hauptschleife
   tasten=PIND; // 8 Taster auf ein mal, liefern 1 wenn gedrückt (sonst
~PIND)
   gedrueckt=tasten&~gedrueckt;
   if(gedrueckt&1)
     // Taster 1 wurde gerade runtergedrückt, mach was
   if(gedrueckt&2)
     // Taster 2 wurde gerade runtergedrückt, mach was
   // mach was sonst in der Programm-Hauptschleife passieren muß
   gedrueckt=tasten;
    _delay_ms(10); // damit sie bestimmt länger dauert als eventuelles
Prellen
Wenn du bisher nur das Board gekauft hast und sonst noch nichts gemacht
hast (sieht für mich fast so aus), dann arbeite einfach mal das Tutorial
durch.
Welches? Für C z.B. AVR-GCC-Tutorial, für Assembler AVR-Tutorial
Da steht weit vorne, wie man Tasten abfragt und LEDs zum Leuchten
bringt.
Was hast du überhaupt schon mal zum laufen gebracht, in welcher Sprache?
// Unterprogramm zur Menüführung
int zaelen(void)
  if ((!(PINB & (1<<PB0))))    // Wenn Pin BO dann Zähler++
      zaehler++;      // Zähler +1
      lcd_clear();    //löschen des Displays
      _delay_ms(300);    //entprellung
    if ((!(PINB & (1<<PB1)))) // Wenn Pin B1 dann Zähler--
      zaehler--;      //Zähler -1
      lcd_clear();    //löschend es Displays
so habe ich meine Menüführung bisher. Nur durch delay entprellt.
So springe ich allerdings bei gedrücktem schalter trotzdem alle 300ms in
den nächsten punkt. das wollte ich beseitigen.
Na dann machs doch wie oben.
Dein Programm vergleicht nicht den früheren Tastenzustand mit dem
aktuellen, sondern prüft nur den aktuellen und kann daher Flanken nicht
erkennnen.
Machs wie oben und es funktioniert, mit nur 1 kurzen Delay.
Eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, sich die schnelle und leider nicht
so einfach verständliche Routine von Peter Dannegger anzuschauen. Da
kannst du mehrere Tasten abfragen, entprellen und sogar unterscheiden,
ob du bei langem Drücken ein Auto-Repeat haben willst.
Die verwendet zwar den Interrupt, aber daran kommst du letztlich bei der
µC-Programmierung eh nicht vorbei.
Zu finden ist die im Unterforum "Projekt & Code".
Und für den Anfang reicht es auch, einfach das mal auszuprobieren, zu
verstehen, was man damit wie machen kann, und zu nutzen.
