Schrittmotor läuft sehr unrund
Gast #5404012
ich probiere schon seit längerer Zeit mit Schrittmotoren herum. Mein
Ziel ist eine weiche Bewegung im Bereich von 0 bis 180° mit schneller
Positionierung bei großen Wertänderungen und langsamen/"smoothen"
Übergängen bei kleinen Änderungen.
Ich steuere den Schrittmotor (1,8°, 14V/0,35A TAMAGAWA) mit einem
Steppertreiber a lá A4988 (nur Takt- und Richtungseingang) im
Viertelschrittbetrieb mit einem Arduino an, auf dem ein Sketch mit der
AccelStepper Library läuft.
Nun zu meinem Problem: Bei langsamen Drehzahlen läuft der Motor extrem
unrund, er dreht circa 10 Schritte weit und stoppt dann kurz (Siehe
Video). Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich ihn mit knapp über
Nennspannung betreibe. Wenn ich hier aber auf max 26 Volt hochgehe und
die Strombegrenzung im Treiber einstelle, werden die Ruckelschritte nur
kleiner, aber verschwinden nicht ganz. Dazu kommt, dass der Motor dann
wie verrückt anfängt zu fiepen.
Der Motor wurde schon getauscht, der Treiber ebenfalls.
Habt ihr irgendwelche Ideen? Kann es sein, dass die Nennspannung vom
Motor zu hoch ist und die Treiber dafür nicht passen (weil nur bis max
30V), und ich die Motoren mit (sehr viel) höheren Spannungen betreiben
muss?
Mfg Sven
https://youtu.be/KbnK5p_JGBw
Gast #5404034
> unrund ...
Ein Schrittmotor läuft nie rund. Er folgt immer dem durch den Controller
vorgegebenen, sich schrittweise ändernden Feld. Schrittweises
Weiterdrehen ist also Programm. Je nach den Schwingeigenschaften deines
mechanischen Systems (Anker des Motors, Last) regst du durch die
Schritte Systemschwingungen an. Mit 1/16-Schritten sollte es besser
werden, weil die Schritte dann nicht mehr so hart sind. Du kannst auch
den Sollwert für den Strom reduzieren, falls du Drehmoment im Überlfluss
hast.
Einen Schrittmotor an einem A4988 betreibt man nicht mit einer Spannung,
sondern mit einem Strom. Die Betriebsspannung für die Ausgangsstufe
sollte immer erheblich über der Nennspannung liegen, damit der Treiber
vernünftig regeln kann.
Beitrag #5404043 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5404063 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5404077
Unbelastete Schrittmotoren laufen instabil, ist halt so.
Am Treiber Microschritte einstellen (warum kauft man sich einen und
nutzt das dann nicht?), zumindest 24V anlegen damit wenigstens etwas
Effekt da ist (gabs die 14V Motoren im Ausschuss weil alle anderen
Kunden 1.2V bis 2.4V nehmen ?), Bremsen z.B. Filzgleiter an Motorwelle.
Gast #5404083
Hast den falschen Motor. Du bräuchtest einen mit kleineren
Betriebsspannung, damit Stromchoppen besser geht.
Und google mal A4988 motor decay hack. Vielleicht hift es dir.
Gast #5404813
Viel Prosa und jetzt sollen wir in das Glaskugel schauen???
Um Dir aus dem Forum heraus vernünftig helfen zu können,
sollte man mehr elektronik-Infos haben, schprich, Schaltplan, Sketch
etc.
Ich betreibe auch einen bipolaren Schrittmotor PSM42BYGHW603
an einem Arduino und A4988 mit 6V Betriebsspannung.
Bei "richtiger" Verschaltung und pessender Konfiguration des
AccelSteppers lauft der Motor wie gewünscht "geschmiert".
