128 KHz Sinus erzeugen
Gast #5404292
> Es geht darum einen Sinus mit 128 KHz zu erzeugen.
Wie genau und wie gut muss der sein? Frequenz und Amplitudenstabilitaet.
Sowas laesst sich natuerlich relativ einfach mit einem
Operationsverstaerker machen.
> dieser sollte 50Vrms bei 100mA liefern.
Da wuerde ich dann mal schauen ob du ein Audioverstaerker-IC findest das
mit 128khz noch funktioniert. Die alternative waere wohl eine diskrete
Endstufe oder OPV mit externen Transistoren. Bei Linear gibt es dazu
Applikation.
Olaf
Gast #5404297
Tek schrieb:
> Mit einem Funktionsgenerator geht das.
Das wäre für einen Versuch sinnvoll. Ich habe vergessen, dass das Gerät
möglichst als kleines Handgerät betrieben werden soll und im Idealfall
bis zu 10 mal gebaut werden muss.
Frequenz ist jetzt nicht unbedingt so wichtig, die kann meinetwegen +/-
2% schwanken.
Die Amplitude hingegen sollte schon relativ stabil sein.
Gast #5404333
> 2% schwanken.
Koennte klappen wenn es nicht gerade von -40 bis +80Grad funktionieren
soll.
Sonst vielleicht digital mit einem Mikrokontroller erzeugen und die
Oberwellen filtern.
Funktionsgenerator kannst du sowieso vergessen. Jedenfalls ohne externe
Endstufe.
Olaf
Gast #5404437
Andreas schrieb:
> Es ist für einen Piezo-Nebler
Sag das doch gleich.
Gut - einige der alten Hasen hier konnten sich das schon denken.
Diese ziehen sich aber mehr und mehr zurück...
http://www.best-microcontroller-projects.com/ultrasonic-atomizer-circuit.html
http://blog.novaeletronica.com.br/en/circuito-umidificador-de-ar-ultrasonico-caseiro/
Die hohe Spannung am Piezo wird durch die Überhöhung dieser im
Resonanzfall durch die Betriebsgüte des Schwingkreises bestimmt. 100mA
erscheinen mir etwas hoch, hab ich aber jetzt keinen Bezug. Kann schon
sein.
Entweder selbstresonanten LC-Oszillator aufbauen, bei dem Der
Piezonebler zusammen mit einer passenden Spule seine (Resonanz)Frequenz
selbst vorgibt, oder Fremderregt und über die "linke Flanke" der
Resonanzkurve der Ausgangsspannung in der Frequenz geregelt.
Gut geeignet erscheinen mir, wegen Aufwand und kosten allerdings
selbstschwingende Ansätze.
Habe ich aber auch noch nicht gebaut, daher meine Zurückhaltung zu
dieser Thematik.
Gruß Äxl
Gast #5404441
Olaf schrieb:
> Standard-Sinusgenerator mit OPV. Sollte in jedem besseren Grundlagenbuch
> beschrieben sein.
Dann braucht er eine Spannungsversorgung mit ±sqrt(2)*50V ≈140V DC!
Das geht nicht direkt über den OPV, also muss mindestens eine
Gegentaktendstufe mit ausreichender Spannungsfestigkeit dahinter. Bei
140V also berührsicher auf isoliertem Kühlkörper (ein paar Watt müssen
da auch weg...) usw.
FET-Vollbrücken für ca 2A gibt's vollintegriert, die kann man digital
mit 128kHz aus nem uC ansteuern, zur Not tut's ein 555.
Es muss nur ein passender(!) Trafo dahinter, dessen Induktivität sorgt
dann für ausreichende Filterung. Es ist ja nur für einen
Ultraschallvernebler.
So bleibt auch alles im Kleinspannungsbereich.
Gast #5404447
> 2% schwanken.
wie kommt man bei der Toleranz auf zufällig die Angabe von 128 kHz?
das wäre ein sehr seltsames Audio-Amp-IC
