Leiterbahnbreite: Widerstandsempfehlung bei 5-10A
OP #5404305
Ich hab eine etwa 100 mm lange Leiterbahn, 30 mm sind etwa 10 mm breit,
40 mm etwa 8 mm und der Rest ist etwa 7 mm breit, dick ist die
Leiterbahn 70 µm. Ich hab die Leiterbahn mit 4 A belastet und dabei
einen Spannungsabfall von ca. 10 mV gemessen (also etwa 2.5 mOhm
Bahnwiderstand). Mehr bekomme ich mit meinem LNG daheim erstmal nicht
hin. Die Frage ist nun: Wäre das auch für 8 A OK oder sollte ich noch
höher gehen mit der Leiterbahnbreite? Mir erscheint es erstmal OK aber
ich wollte hier zur Sicherheit nur mal nachfragen. Es geht mir hier halt
auch um Dauerbelastbarkeit, das kann ich zwar daheim auch mal Testen,
dann ist halt mein LNG ein paar Tage blockiert aber vielleicht gibts
hier ja auch Erfahrungen/Tipps dazu.
Gast #5404591
Nach meinem Rechner ergeben sich da 10 Grad Temperaturerhöhung, also
problemlos. Das ist zwar wahrscheinlich nach den völlig veralteten
IPC-Kurven berechnet (aus den 1940er Jahren!), aber so weit weg von
kritischen Werten dass Abweichungen keine Rolle spielen.
Muss man es wirklich ganz genau wissen: Muster machen und ein
Infrarot-Thermometer verwenden.
> hin
Das ist das grösste Problem dabei. Aber in deinem Fall ist eine Messung
völlig überflüssig.
Georg
Gast #5404672
... und dafür den richtigen Emissionsfaktor der PCB-Oberfläche
einstellen. Sonst wird das mit "ganz genau" nichts und es kommt dabei
eine Hausnummer raus.
OP #5404686
Nein, man muss es nicht genau wissen. Es ist in meinem Fall ein
Schaltnetzteil, dass ich mal gebaut habe und mit 4 A läuft. Die
Schaltung liese es auch zu den doppelten Strom zu liefern und ich wurde
gefragt ob ich nicht mal eines mit 8 A bauen könnte. Ich hab mich halt
jetzt gefragt ob ich das gleiche PCB dafür benutzen kann oder ein neues
PCB machen muss/sollte.
#5404692
Da kannte man doch noch garkeine gedruckten Schaltungen. Bei den
flachen Leiterbahnen sind gegenüber Runddraht deutlich grössere
Ströme möglich.
Gast #5404819
Korrektur: die Messungen fanden in den 50er Jahren statt. So genau ist
das nicht mehr festzustellen, da keine Unterlagen ausser den Diagrammen
existieren, auch keine Messmuster, und alle Beteiligten sind
wahrscheinlich lange tot.
Aber da war die Leiterplatte schon so weit entwickelt, dass mit üblichem
Basismaterial und den heute noch gebräuchlichen Kupferstärken gemessen
wurde. Es dürfte also schon sicher sein, dass es auch schon vor 1950
LP-Technik gab.
Dass die Diagramme seither unzählige male kopiert wurden und
Generationen von Ingenieuren sie benutzt haben, ohne grössere
Katastrophen auszulösen, spricht schon dafür, dass sie nicht ganz
grottenfalsch waren. Was heisst, innerhalb Abweichungen um den Faktor 2,
aber es handelt sich eh nicht um exakte Wissenschaft.
Das geht aus neueren Untersuchungen hervor, aber die können hier im
Forum nicht diskutiert werden. Empfehlung: FED-22-13.
Harald W. schrieb:
> Bei den
> Ströme möglich.
Ist in dem Zusammenhang völlig irrelevant, von runden Drähten ist
nirgends die Rede.
Georg
