HAL_UART_Transmit Problem
OP #5404310
Guten Morgen Leute,
die Verbindung funktioniert und ich empfange die Daten mit Putty auf
meinem Rechner. Ich wollte noch die Sekunden übertragen aber irgendwie
bekomme ich es nicht hin. Ich habe auch in Erfahrung gebracht das man
den printf Befehl bearbeiten kann um direkt ans UART auszugeben. Habe
ich aber auch nicht hinbekommen.
Das hier ist die Anleitung mit dem printf (wäre nur praktisch aber nicht
nötig wenn das funktioniert)
https://www.waveshare.com/wiki/STM32CubeMX_Tutorial_Series:_USART
Und hier mein Code
  while (1)
  int i=1;
  char *msg = "Hello World! \n\r";
  char *msg1 = "Programm runs ";
  char *msg2;
  HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, strlen(msg), 0xFFFF);
  while(1){
  sprintf(msg2,"%d",i);
  HAL_Delay(1000);
  HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg1, strlen(msg), 0xFFFF);
  HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg2, strlen(msg), 0xFFFF);
  i = i + 1;
Vielen dank im Voraus
(Firma: Torrox.de) #5405745
Walt N. schrieb:
> Und hier mein Code
>   char *msg2;
msg2 ist eine Zeiger auf ein char, der nicht initialiert ist und damit
irgendwo hin zeigt. In C ist char* häufig ein Synonym für einen String,
in dem der Zeiger auf dass erste Zeichen eines Array von char zeigt.
sprintf() erwartet einen Zeiger auf das erste Zeichen, dass ausreichend
groß ist, um den Erzeugten Text dort hin zu kopieren:
    char msg2[ 100 ];
    sprintf( msg2, "%d", i );
HTH,
Torsten
Gast #5407868
Zu deinem Problem: wie Torsten schrieb, klappt das mit der
Pointerinitialisierung nicht so ganz, da ein Pointer nur einen
Platzverbrauch vone einer Speicheradresse hat. Besser wäre da ein Array:
 char msg[] = "Hello, World!\r\n";
denn dann wird gleich noch Speicher für deinen sTring belegt und
befüllt.
Ansosnten hier meine Lösung. Ich vermute mal, du arbeitest mit nem
STM32Fxxx.
So hab ich den UART mit printf zum Laufen gebracht:
1: USART aktivieren:
MX_USART1_UART_Init();
2: die putchar- und getchar-Funktionen hinzufügen:
int __io_putchar(int ch) {
  HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *) &ch, 1, 0xFFFF);
  return ch;
int __io_getchar(void) {
  int retval = -1;
  HAL_UART_Receive(&huart1, (uint8_t*) &retval, 1, 0xF);
  return retval;
3: In deinem Verzeichnis sollte irgendwo ne syscalls.c rumliegen, die
ins Source-verzeichnis kopieren (CubeMX erzeugt die für mich mit).
4: optional noch ein
setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0);
damit printf sofort Daten schickt und nicht auf ein Newline wartet.
Alternativ geht das auch als Makro:
#define PRINTF(...) do{char text[255]; \
  int l = snprintf(text,255, __VA_ARGS__);\
  HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)text,l,0xFF);}while(0)
