SMD-Bestückbare Abstandhalter für 6mm-Schrauben?
Gast #5404590
Hallo Allerseits
ich bin auf der bisher erfolglosen Suche nach SMD-Bestückbaren
Abstandshaltern mit 6,2mm Loch, ähnlich wie zB. Keystone
http://www.keyelco.com/product-pdf.cfm?p=14250 oder Würth
katalog.we-online.com/em/datasheet/9775031960.pdf.
Die haben aber "nur" eine 4,4mm Bohrung oder ein Zoll-Gewinde, mit dem
ich nix anfangen kann.
Benötigt wird das um eine Platine vor den mech. Kräften, die durch die
M6-Schrauben entstehen werden zu schützen, diese Kräfte sollen durch
diese Abstandshalter an der Platine vorbei geführt werden, dabei soll
allerdings die elektrische Verbindung bestehen bleiben.
Daher die Frage in die Runde: Kennt jemand einen Hersteller, der solche
Abstandshalter mit Bohrdurchmesser 6,2mm liefern kann?
MiWi
Gast #5404644
Jonas W. schrieb:
> Problem wird nach dem drehen sein das Gurten zur Bestückung.
> Falls die Drehteile benötigt werden eben melden. Habe CNC Maschinen da.
Danke für DeinAngebot, in Kleinststückzahlen ist das kein Problen,
Ich brauche 500 - 600Stk/Jahr über die nächsten 10 Jahre und die auch
für eine Maschine gegurtet und so wie ich das verstehe sollten die dann
auch soweit Oberflächenbehandelt sein, das sie die üblichen Lötprozesse
überstehen.
MiWi
Gast #5404976
georg schrieb:
> MiWi schrieb:
>> auch
> Sind die nicht sowieso für die Bestückungsmaschine zu gross und zu
> schwer?
> Georg
Keine Sorge, die Fertiger, die meine Platinen fertigen - die können das.
Es gibt da viel größere und sperrigere Teile die automatisch bestückt
werden, zB. Trafos oder Speicherstecker (die in THR) und die sind auch
kein Problem.
Die Maschinen rattern am Anfang der Linie  mit einem irren Tempo das
Hühnerfutter (irgend ein Hersteller hat seine Autmaten Chipshooter
genannt...) drauf und die 5. oder 6 Maschine am Ende der Linie hat dann
ein Greifer, der dann die eher unüblichen Dinge draufklatscht... und
alles mit einer Positioniergenauigkeit die zb. solche Hülsen satt ins
Loch fallen läßt...
MiWi
Gast #5405060
mmh schrieb:
> Broxing mal angefragt?
...der Name kommt mir bekannt vor...
Ah ja
- das sind die, die seit 2009 ihre Website nicht aktualisiert haben und
vor einiger Zeit auch auf mehrmalige Emailanfragen an die auf der
Website angegebenen Mailadressen mit Schweigen reagiert haben... darum
hat für die Pressfits Erni das Rennen gemacht, vielleicht wird`s ja
dieses mal was.
jedenfalls Danke für den Vorschlag
MiWi
#5407103
Hast du empfindliches Platinenmaterial?
Normales FR4 wird von einer normalen M6-Schraube nicht einfach platt
gedrückt, wenn man genügend Auflagefläche hat.
Wie soll das gehen?
M6-Schrauben in einer Hülse die in 6,2mm Bohrung passt?
Die Hülse sollte ja noch 0,2mm kleiner sein, als das Loch.
Also Hülse mit Inndurchmesser 6mm und außen auch 6mm, oder wie?
Gruß Öletronika
Gast #5407355
Andere Idee: Wie wäre es mit einer Feder unter der Platine anstatt eines
Abstandhalters? Das Ganze so anordnen daß die Feder die Platine die
Platine nach oben drückt während die Schraube-von oben
reingeschraubt-gegenhält.
Alternativ steckt der Haltebolzen bereits im Gehäuse, das würde den
Zusammenbau deutlich vereinfachen.
Die Material- und Produktauswahl dürfte weitaus größer sein, und du mußt
dich nicht auf einen einzigen Hersteller verlassen. (Außer du hast eine
HiRell-Anwendung für die Teile mit einem abartig teuren und seltenen
Zertifikat brauchst und es je Bauteil nur einen einzigen Hersteller
weltweit gibt...)
Falls auf deine Platine Kräfte wirken, die die Platine gegen den
Gehäuseboden drücken könnten, wäree etwas Isoliermaterial zwischen
Platine und Gehäuseboden angebracht, je nach deiner Anwendung sollte die
Auswahl auch hier groß genug sein.
Gast #5407589
Bei Abstandhaltern fällt mir immer Ettinger ein, aber mit einem
6,2er Loch wird das wohl ein Problem. Evtl. haben die aber etwas
anderes passendes.
Gast #5407632
U. M. schrieb:
> Hallo,
Ohne Papers und Messungen ist das eine Aussage, die ich so nicht
annehme.
Die (gemessenen) Erfahrungen sind andere und wenn der Kontaktwiderstand
von 0,02mOhm auf 0,08mOhm steigt ist das bei dem, was wir machen ein
Problem.
> Wie soll das gehen?
Habe ich von der Platinenbohrung geschrieben?
Ich habe durchaus mit Absicht Datenblätter zu vergleichbaren Teilen
verlinkt und meine Wünsche durchaus verständlich deklariert...
> Gruß Öletronika
Hi
Die Bohrung bezieht sich auf die der Hülse, nicht die auf der Platine.
Bei 70°-80°C normaler Platinentemperatur ist alles, was sich nur
irgendwie bewegen kann ein potentielles (Langzeit)Problem. Das Harz wird
weicher, das Glas fließt unter Druck etc. Ich kann, will und werde daher
keine Experimente in diesem Bereich mit einer +200k€-Maschine, die
irgendwo zB. im Urwald von Papa Neuguinea steht machen wenn es eventuell
Bauteile  im Cent-bereich von der Stange gibt, die diese Probleme gar
nicht erst aufkommen lassen.
MiWi
Gast #5407655
> weltweit gibt...)
Danke für Deine Überlegungen.
Ich brauche keine neuen Ideen wie man das anders lösen kann sondern
SMD-bestückbare Abstandshalter mit einem Bohrdurchmesser für eine
durchsteckbare M6-Schraube mit M6, die die mechanischen Druckkräfte der
M6-Verbindung von der Platine fernhält.
Wir haben genügend Fehler aus Feldrückläufern gesehen um zu wissen wie
man es nicht macht. Federkontakte gehören ins NoGo-Portfolio, BTDT.
MiWi
Gast #5407894
MiWi schrieb:
> dabei soll
> man es nicht macht.
Hört sich ein wenig danach an, als wenn hier Lötzinn Kontakt
zur Befestigung hat. Das ist dann auch keine langzeitstabile
Befestigung. Wenn man eine elektrische Verbindung braucht, dann
sollte die Doku nur aus Kupfer bestehen. Zinn hat da dann nichts
verloren.
Gast #5408202
Cerberus schrieb:
> MiWi schrieb:
>> dabei soll
>> man es nicht macht.
Nein.
> verloren.
Ich weiß nicht was Du mit Doku meinst.
Wenn Du mit der interessanten Abkürzung eine Durchkontaktierung
meinst... wie gesagt, auch die staucht es und bei 80°C
Platinentemperatur ist es vollkommen egal ob da Zinn oder Cu als
Oberfläche drauf ist: es wird im Laufe der Zeit "hochohmiger"... und das
gilt es strikt (und ich meine das wirklich so, ich weiß was ich für
diese Anwendung benötige) zu vermeiden.
MiWi
#5408502
Dann bleibt wohl nur die Wahl einen Dreher zu suchen, der dir
Messinghülsen passend dreht. Es sollte doch möglich sein, die in ein
Trace zu verpacken, welches die Maschine dann bestücken kann. Wenn die
so eine Spezialmaschine mit Greifer haben wird die sicherlich auch
Traces verarbeiten können. Gerade bei größeren, sperrigeren Teilen ist
eine Gurtung imho wenig Sinnvoll.
Ob die Messinghülsen noch verzinnt sind oder nicht, sollte egal sein.
Auf die Optik kommt es sicher nicht an, wenn die Funktion erfüllt ist.
Gast #5408521
Nur aus Neugier-was habt ihr denn mit Federkontakten für Erfahrungen
gemacht? Ich selber habe so etwas auch noch nie genutzt, meines Wissens
nach wird das aber recht gern eingesetzt um Kontakt zum Gehäuse
herzustellen, z.B. im Automotive-Bereich (sofern man gewillt ist die 10
Cent für eine Feder zu bezahlen, daran hängt es bei Automotive oft und
man nimmt lieber das ein oder andere Problem dafür in Kauf).
Gast #5408565
Alles was Druck auf die Platine ausübt geht nicht, dazu gehören auch
Federkontakte.
Die SMD-bestückbaren Distanzbolzen gehen durch die Platine durch
(ragen also auf beiden Seiten über die Platinenebenen heraus, dh. die
mech. Kräfte werden durch den Bolzen an der Platine vorbei geführt.
Damit ist die Platine nicht Bestandteil des Kraftflußes und kann sich
daher nicht verformen, Ziel zu minimalsten Kosten und mit
Drehmomentschlüsseln montierbar langfristig erreicht. Die QS und der
Kunde freut sich.
Die Feder würde auf die Platine drücken und das führt langfristig zu
Problemen. Wir reden hier von max. 20µOhm Kontaktwiderstand über die
gesamte Lebensdauer des Geräts, die ca. 10 - 15 Jahre beträgt.
> geht auch mit M6 Gewinde?
> http://www.fivetk.com/productDetail.php?xNo=240
Nein, der Bolzen geht nicht durch die Platine. Aber das sieht schon
mal besser aus, Danke für den Link.
MiWi
#5408570
Einer muss den Dummen spielen. M6 bedeutet immer, zumindest im
Leiterplatten Kontext, Kraft uebertragen. Ich nehme an der Poster hat
sich falsch ausgedrueckt.
Es sind einfach M6 im Gehaeuse, und die Leiterplatte muss dort befestigt
werden.
Fuer definierten elektrischen Kontakt muss man mit Muttern anziehen.
Also eine vernuenftige Oberflaeche haben. Nix mit Zinn oder aehnlich.
Allenfalls waere eine Pressung machbar. Es gibt Pressanschluesse fuer
Hochstrom, da werden auf 100 oder so mm^2 mit einem BGA, resp eine genau
solche Struktur aus Kupfer, oder Silber, 100A uebertragen. Einmal
anziehen.  Pressfit
https://www.google.com/search?q=high+current+pcb+terminal
https://www.digikey.com/en/product-highlight/w/wurth-electronics/power-elements-with-press-fit-technology
https://www.digikey.ch/products/en?keywords=redcube
#5408591
Ist halt schon etwas speziell was der TO sucht, dazu noch
maschinengängig.
Evtl. wird man ja hier fündig. Die haben einiges an Auswahl mit und ohne
Innengewinde. Als Kundenteil dürfte es bei der geringen Stückzahl nicht
ganz billig werden, daher wohl auch die Frage nach einem
Standard-Produkt
https://catalog.pemnet.com/category/fasteners-for-mounting-into-printed-circuit-boards
Gast #5408665
Willkommen im Club.
Ich wiederhole das, was ich bereits geschrieben habe: ich habe eine
vollständig SMD-bestückte Platine, die mit M6-Schrauben mitverschraubt
wird. Dazu sind 6,2mm Bohrungen der Abstandshalter nötig. Wie groß die
Bohrungen auf der Platine dann sind ist dann egal. Damit die Platine
keine Druckbelastung erleidet ragen diese SMD-bestückbaren Teile auf
beiden Seiten der Platine über die Platinenebene hinaus.
Es gibt ähnliche gesuchten Teile vom Gurt mit 3,5 und 4,2mm
Durchgangslöchern, wir verbauen die in nicht gerade geringen Stückzahlen
und es gibt keine Probleme damit, die Fertigung freut sich, der
Prüfadapterbau auch und die Kundschaft mit ihren speziellen Bedürfnissen
ebenso. Ich suche sowas mit 6,2mm Durchgangslöchern.
Ich nehme daher an, Du hast nicht verstanden was ich suche.
Danke, das kenne ich bereits alles und wir verbauen dieses Zeug in
Stückzahlen. Ich hab die Salesdroiden und angedockte FAEs von denen
regelmäßig im Haus, kenne die Technologie und stelle fest, das Du leider
meine Frage nicht verstanden hast.
Dennoch - Danke für Deine Bemühungen und Deinen Beitritt zum Club.
MiWi
#5408906
Wie soll das denn gehen etwas befestigten ohne Druck auszuüben?!
Aber gut, also es geht eine Schraube von A nach B und dabei geht sie
durch die Platine. Die Platine soll aber möglichst locker auf der
Gewindestange sitzen ohne gedrückt zu werden aber auch nicht so locker
dass die sich bewegt.
Also so hobbybastelmäsig würde ich das so bauen:
Mutter, Beilagscheibe, Platine, Beilagscheibe, Mutter. Wobei bei der
Platine, also zwischen beide Beilagscheiben ein Rohr aus Metall kommt.
Kein langes Rohr, aber ein Rohr. Innendurchmesser so wie das Gewinde der
Schraube, und dann etwas länger wie die Platine dick ist. Also nur ein
sehr kurzes Rohr. Die Wandstärke so, dass es die Kraft aushält.
Rohre sollte es geben, da kann man dann etwas passend abschneiden.
Was ich nicht verstanden habe ist das mit dem Widerstand. Kann man da
kein flexibles Band oder so als Verbindung auf die Platine schrauben?
Gast #5408976
Ich war der Meinung das ich ausführlich beschrieben habe wie ich mir das
vorstelle und warum das dann auch so umgesetzt werden soll. Was hast Du
daran konkret nicht verstanden?
Nein.
Es geht ausdrücklich um die Frage ob jemand Lieferanten kennt, die das
serienmäßig liefern. Von Hobbygebastel, egal wie professionell das dann
auch ist war nie die Rede.
Nein, das ist nicht möglich und schon gar nicht gewünscht.
MiWi
Gast #5408978
> maschinengängig.
> Standard-Produkt
Danke, mal sehen was die zu meiner Anfrage sagen
MiWi
#5410454
Naja, das Problem ist, dass man durch den lokalen Sprachgebrauch sehr
geprägt ist. Das Wort Bohrung habe ich automatisch mit dem Loch in der
LPL verknüpft. Bei so einer Hülse würde das Wort Durchgangsloch wählen.
Aber gut, im Prinzip hast du es schon richtig geschrieben.
Ok, ich habe zwar ähnliche Anwendnungen, aber im Detail dann doch auch
wieder andere Parameter. Wenn du also diese Erafhrungen hast, will ich
dir diese nicht abreden.
Zum Problem an sich:
Mir fallen zum Thema lötbare Hülsen einige Hersteller ein, aber so große
Teile haben die dann doch alle nicht.
Auch wenn du keine alternativen Lösung suchst, dann doch noch den
Hinweis auf solche Zierrick Lötverbinder.
http://www.zierick.com/pages/sm_boardstack_over.php
Die Befestigung mit M6 durch 2 LPL geht dann so natürlich nicht, aber
wenn eine LPL festgeschraubt wird und die andere mit diesen Verbindern
angelötet wird, ist zumindest das Thema Übergangswiderstände in dem
Bereich geklärt.
Bei Zierrick ist aber evtl. auch die Beschaffung von nicht sehr großen
Mengen ein Problem.
PEM wurde schon genannt, aber bei der Suche nach solchen Teilen ist mir
noch diese Fa. aufgefallen:
https://sinhoo.en.made-in-china.com/product-group/foKJqSsUCpWl/3-SMT-NUT-0-80-2-56-4-40-6-32-832-catalog-1.html
Wie dort steht, machen die auch kundenspezifische Teile bis 30mm
Durchmesser mit Wunschlänge und können in maschinenbestückbarer
Verpackung liefern. Evtl. ist das ja eine Lösung.
https://sinhoo.en.made-in-china.com/product/EyUmISBbHrVu/China-Pem-Standard-Part-Solder-Nut-Hex-Nut-Nut-SMT-Nut-Smtso256-2et-Standoff-Standard-Stock-Smtso-Tin-Nut-SMD-SMT-Steel-Bulk.html
Gruß Öletronika
Gast #5415433
Servus,
frage doch mal bei der Firma KerbKonus (http://www.kerbkonus.de) nach.
Wir beziehen von da auch solche SMD gegurteten Distanzbuchsen zum Löten
in kundenspezifischen Größen (jedoch alle in kleinerer Variante) bei
Stückzahlen ähnlich wie bei dir. Vielleicht lässt sich da auch in deinem
Fall etwas machen.
Einmalkosten sind jedoch vermutlich nicht ganz ohne...
Viel Erfolg!
Markus
Gast #5415472
Kurzer Stand der Dinge: wir sind am Abklappern der hier genannten
Hersteller   und nach ersten Gesprächen   sieht die Geschichte schon
viel erfreulicher als am Anfang meiner Suche aus.
Danke an die Mitschreiber.
MiWi
Gast #5418726
MiWi schrieb:
> Florian schrieb:
> Mach mal ein Foto der Platine ohne und mit Verschraubung
> Nein.
> Wenn Du nicht verstanden hast was ich ausführlichst erklärt habe dann
> bringt Dir das Foto auch nix und mir macht es nur viel unnötige Arbeit.
> MiWi
Und tschüss! Winke winke...
Gast #5418734
... so beim Querlesen des Threads finde ich es schon erstaunlich, dass
Du überhaupt Antworten bekommst bei der Arroganz, die Du hier raushängen
läßt. Impressive!
Gast #5419088
> läßt. Impressive!
Ich bin seit mehr als 3 Dekaden in dem Geschäft tätig und weiß daher
sehr genau was ich will, ich weiß nur nicht immer wo ich es finden kann.
Und bei allem Respekt für die manchmal großartige "ich habe eine andere
Idee"-Kompetenz dieses Forums: wenn ich mit dem Kunden nach vielen und
mäandernden Überlegungen - getragen von all der langjährigen Erfahrung,
die wir in dem Bereich haben - eine Lösung auspalavert habe werde ich
sicher nicht das alles über den Haufen werfen wenn hier eine "ich hätte
da eine Bastellösung" vorgeschlagen wird.
Wenn also ein "Nein" als eine mögliche, legitime Antwort oder gar eine
klare Vorstellung von dem, was ich suche und daher aus nicht näher zu
erläuternden Gründen darauf  beharre, das es so und nicht anders gelöst
werden soll... wenn also das Arroganz ist... dann ist das halt so.
ich werde hier nicht mehr schreiben, wenn die Lösung da ist und der
Kunde sein ok (NDA und so) gibt werde ich unsere Lösung hier posten, es
kann aber noch einige Zeit dauern bis es soweit ist.
MiWi
Gast #5419166
bei uns in der Firma habe ich letztens auf einem Gurt
maschinenbestückbare Hülsen gesehen. Die hatten nur ein Loch und kein
Gewinde. Also die Schraube fällt da durch. Der Innendurchmesser war ca
5-6mm (größer als eine LED).
Oben war eine abziehbare Folie, damit die Nozzel das Teil auch aufnehmen
konnte. Suchst du sowas?
Gast #5419645
Marc Horby schrieb:
> Hallo,
Ja.
Danke für die Info, wenn Du einen Lieferanten weißt und nennen darfst
wäre das fein.
MiWi
Gast #5420401
MiWi schrieb:
> Marc Horby schrieb:
>> Hallo,
> wäre das fein.
Das wird er wohl erst machen wenn du ein Foto postest ;-)
Gast #5420440
Horst schrieb:
> MiWi schrieb:
>> Marc Horby schrieb:
>>> Hallo,
>> wäre das fein.
Kannst Du dir vorstellen das eine Entwicklung (und ich meine damit eine
richtige, nicht so ein herumgebastel mit Vorwiderständen für LEDs oder
so) über weite Strecken erstmal ohne Platine auskommt? Und damit dann
keine Fotos gemacht werden können?
Kannst Du dir auch vorstellen, das ein Projekt einem NDA unterliegt und
daher auch kein Foto publiziert werden darf? Und der Kunde hier (weil
ich ihn drauf hingewiesen habe) mitliest und auch ganz genau weiß wann
ich die Grenzen des NDAs überschreite?
Kannst Du verstehen, warum ich Interesse an dem lieferanten habe, vorher
aber auch gefragt habe ob der den Lieferanten nennen darf?
Und kannst Du auch verstehen warum ich diese Dinge nicht schreiben muß
weil sie im beruflichen Umfeld eine Selbstverständlichkeit sind?
Na also.
noch ein schönes WE
MiWi
Gast #5432911
georg schrieb:
>> so
> Wer Vorwiderstände für LEDs verwendet, ist also deiner Meinung nach kein
> richtiger Entwickler?
> Georg
Ach lass mal. Er konnte ja nicht mal eine einfache Zeichnung die sein
Problem darstellt machen. Statt dessen Textwüste und Beharren auf NDA.
Gast #5433136
Wozu auch-er hat sein Problem deutlich genug beschrieben, andere haben
es ja anscheinend verstanden. Das Verweigern einer Zeichnung als
Kompetenzsieb find ich gar nicht so übel.
Wobei ich-zugegeben-seine Abneigung gegen Alternativen nicht verstehe,
da waren einige (zumindest nach dem Informationsstand die er
herrausgerückt hat, was er verschwiegen hat weiß ja keiner) taugliche
Vorschläge dabei.
Und ich bin mir sicher daß auch MiWi Vorwiderstände für LEDs nimmt (es
sei denn es sprechen gute Gründe dagegen), resp. das anders gemeint hat
als von george aufgefasst.
#5433190
Was ist denn dadran so schwer zu verstehen? Wenn die Hülse auf beiden
Seiten übersteht und mit der Platine verlötet ist, unterliegt die
Platine exakt null Druckkräften und ist fixiert..
Danke für die ganzen Tipps, ich werde das bei Zeiten wohl auch mal
brauchen.
Beste Grüße,
Dominic
Gast #5433261
ne verstehe ich nicht. Wenn die Platine dazwischen liegend
mitverschraubt wird überträgt sich jeder Druck, egal woher, auf das
gesamte verschraubte Leiterplattenpaket. Die eine wichtige Leiterplatte
müsste schwimmend gelagert sein damit sie keinen mechanischen Druck
bekommt. Davon ist jedoch keine Rede.
Gast #5440434
Ne. Er hat genügend Tipps erhalten. Die Dummschwätzer-fraktion die immer
erst Fotos sehen will oder das Problem nach mehrmaliger Beschreibung
nicht verstehen wollen tragen nichts nützliches bei. Der Rest hat gesagt
was zu sagen war.
Gast #5440544
> beiden
Das gilt nur dann, wenn die Platine an exakt drei Punkten befestigt
wird. Drei, nicht vier oder mehr. Exakt drei Haltepunkte sind aber eher
unüblich.
Andernfalls werden Toleranzen (Auflagepunkte liegen nicht exakt in einer
Ebene, die besagten verlöteten Halter sind unterschiedlich lang-zu
beiden Seiten) über Biegekräfte auf der Platine ausgeglichen. Ich
persönlich würde so was lieber vermeiden.
Zusätzlich gilt was Checker schon schrieb: Jede mechanische Bewegung der
Halterung (sowohl der Haltepunkte relativ zueinander -> Verformung des
Halterrahmens als auch relativ zur Umgebung -> z.B. Vibration) muß die
Platine mitmachen.
Ich will MiWis Kompetenz nicht in Zweifel ziehen, allzumal er nichts
über seine Anwendung geschrieben hat. Ich hoffe aber, Zweifel an seinen
Plänen bzw. Alternativvorschläge erscheinen in diesem Licht
verständlicher.
Dominic M. schrieb:
> Beste Grüße,
> Dominic
Gruß zurück :)
Gast #5440579
Florian schrieb:
> Na, gibts was neues?
Ich habe IIRC gesagt das ich mich melde wenn es eine Lösung gibt.
Jack (Gast):
Verständiges Lesen ist nicht Deine Stärke, oder?
Florian (Gast):
>Ich denke der TO hat sich mit seiner Aussage oben ins Knie geschossen.
>Würde erklären weshalb keine Antworten mehr bisher kamen.
der TO ist gerade 2 Wochen auf Radtour gewesen und hatte andere Dinge zu
tun als hier Nachhilfe in Leseverständnis zu erteilen.
MiWi
Gast #5440587
Wühlhase schrieb:
>> beiden
> unüblich.
> Platine mitmachen.
> verständlicher.
Das ist alles bekannt und kein Problem.
Es geht darum den Anpressdruck der Schrauben an einer Platine
vorbeizuleiten. Warum das so sein soll habe ich ausführlich erklärt, wie
das gelöst werden soll auch.
Das eine Verspannung in der Platinenebene von einigen 1/10mm kein
Problem ist - dafür sorgen ein paar Fräsungen, die diese mech. Toleranz
abfangen und die SMD-Teile davor schützt zu brechen. Allerdings sind die
eingesetzen SMD-Teile eh sehr robust (keine Kerkos oder Widerstände).
MiWi
#5440629
MiWi hat schon direkt zu Anfang ausgeführt, dass das Problem im Fließen
des FR4 bei hoher Temperatur unter dem für den niedrigeren
Übergangswiderstand nötigen Anpressdruck liegt. Lötet man eine Hülse ein
die auf beiden Seiten über steht, kann man das Ding noch so anknallen
ohne das der Anpressdruck auf die Platine drückt und es fließt nichts.
Eigentlich ganz einfach..
Beste Grüße
Dominic
Gast #5592918
Wie versprochen das Update zu meiner Frage vor einem halben Jahr:
nachdem wir mehrere Lieferanten (unter anderem auch Broxing) im Haus
hatten und das Problem mit denen durchgesprochen haben:
Für diesen Fall werden Standardteile von Broxing verwendet werden, die
mit einer Folie für die SMD-Bestückung vereshen werden und im
entsprechenden Gurt geliefert werden. Die Mehrkosten sind
vernachlässigbar und erste Bestückungstests sind zufriedenstellend
verlaufen.
Danke nochmals für die erhaltenen Infos
MiWi
Gast #5592947
Florian schrieb:
> Interessiert keine Sau mehr... ausser du hast Fotos.
Wenn Du dich als solche bezeichnest ist das Dein Problem, nicht meins.
Ich habe im Rahmen der Diskussionen klipp und klar gesagt das dieses
Projekt einem NDAs unterliegt.
Ich werde diesen NDA nicht unterlaufen nur weil Deine Vorstellungskraft,
die Fähigkeit Google zu nutzen und Datenblätter von Broxing zu lesen
nicht ausreicht um zu verstehen was ich gesucht habe. Sorry.
Und das Du für alle, die das lesen sprichst ist eine Anmaßung
Deinerseits die Dir zu meiner Frage hier nicht zusteht.
Den anderen, die auch an dem interessiert waren wie wir das gelöst haben
und denen ich gesagt habe das ich es hier schreibe wenn wir die Lösung
haben - denen galt mein Update.
Fotos gibts keine - Punkt, egal wie unhöflich und zickend Du Dich hier
noch aufführst.
MiWi
#5593644
auch wenn ich momentan so etwas nicht brauche, nehme ich das auch gern
zur Kenntnis. Die Fa. Broxing war mir noch nicht untergekommen, aber
manchmal suche ich oder auch ein Kollege massiven Teile für robuste und
niederohmige Verbingungen.
Und dass jemand später nochmal berichtet, wie die große Suche
ausgegangen ist, finde ich auch nett.
Gruß Öletronika
#5593681
Aha, in Lugano gibt es (noch) ein World-Trade-Center. Eine Vertretung in
Deutschland habe die anscheinend nicht.
Ja interessant, ich kannte nur die Einpressteile von Würth. Beim
Einpressen hatte unser Bestücker erst mal Probleme, die
Platinenbohrungen müssen sehr genau stimmen. er braucht ein
Einpresswerkzeug (und vermutlich sollten dicht daneben besser keine
empfindlichen Bauteile sitzen).
Gast #5593746
Es ist erschreckend wie viele hier die klare Beschreibung des TO nicht
verstehen. Er hat auch nicht nach Alternativen gefragt. Es ging um eine
ganz konkrete Frage nach einem Hersteller und eine Zeichnung oder Foto
sollte nicht nötig sein, da eine Zeichnung (nur mit anderen Maßen) schon
im ersten Thread verlinkt wurde.
Des TOs Verärgerung über die vielen Antworten die am Thema vorbei gehen
kann ich nachvollziehen. Das ist ja mittlerweile hier der Normalzustand.
Mann kann doch auch einfach mal den Mund halten wenn man nicht
beizutragen hat. Jeden Thread aber immer in eine andere Richtung zwingen
zu wollen ist das einzige was hier in meinen Augen Arrogant ist.
Gast #5593782
> Vertretung in
Wenn Du Kontakt mit denen brauchst maile sie an....
Und wenn Du weitere Infos brauchst - dann sags, ich kann Dich anmailen.
MiWi
#5603276
Danke, ich habe derzeit keine Anwendung dafür.
Ein Detail der Lösung ist mir noch nicht klar: Wie ist die Hülse in der
Platine befestigt?
1. Einpressen würde eine zusätzlichen Arbeitsschritt erfordern, ein
SMD-Bestückungsautomat ist dazu vermutlich nicht in der Lage.
2. einfach nur einsetzen, bis zum Verschrauben muss die Platine
entsprechend vorsichtig bewegt werden. Kann man machen.
3. Nach dem Durchstecken vernieten, also unten aufweiten -auch das
braucht einen zusätzlichen Arbeitsschritt.
4. Verlöten - Kriechverhalten des Lots ist dann egal, wenn die Hülse die
eigentlichen Kräfte abfängt. Aber wie löten? Ohne zusätzlichen
THT-Lötvorgang müsste unter der Hülse oder auch im Loch Lötpaste
aufgetragen werden, die im SMD-Lötprozess dann schmilzt. Ein
zusätzliches Festkleben wie die SMD-Teile ist hier schwierig.
Weitere Frage: Wie wird verhindert, dass sich die Hülse beim
Verschrauben mitdreht? Die Einpressmuttern haben zu dem Zweck eine
gerändelte Außenseite.
Gast #5603509
Julian B. schrieb:
> Kannst Du nicht lesen, ist alles NDA.
Was ja an den Fragen nichts ändert.
MiWi schrieb:
> dabei soll  allerdings die elektrische Verbindung bestehen bleiben.
> überstehen.
500 St./a und dann so ein Aufriss.
Wie er das Teil überhaupt mit seinen mOhm Anforderungen prozesssicher
und wiederholbar verbinden will ist gottseidank auch NDA. Vielleicht hat
er ja einen Lötofen der die Gesetze der Physik aushebelt und selektiv
500kW thermisch auf seine gereelten "Bundbuchsen" ballert, spannungsfrei
in jeder Hinsicht. Dann noch ca. 40 Stück pro Monat bzw 1-2 Pro Tag ;-).
Das ganze noch in einem Hobbyforum für Mikrocontroller angefragt. Wenn
ich eine Antwort hätte würde ich die schön für mich behalten. M6 und
Leiterplatte, warum nicht gleich  MIG/MAG/WIG über 35um Copper?
Gast #5603612
Hat sich eigentlich irgendeine Nase von euch mal die Zeichnung
angesehen, die der TO gleich im ersten Beitrag oben verlinkt hat?
Oder habt ihr befürchtet damit den NDA des TO zu verletzen?
Hier schreiben halt nicht nur Hobbymaker, sondern auch Leute die ihre
Berufung zum Beruf gemacht haben.
Die Tatsache, daß du immer noch keine Antwort auf seine Frage hast,
spricht für sich (aber nicht für dich).
Gast #5604357
Von mir gibt es keine Antwort. Warum soll ich einen kommerziellen
kostenlos konsulten? Dann noch einer mit einer unvollständigen
Beschreibung (achgott ein NDA für M6 Verbinder auf Leiterplatten) einem
unfreundlichen unhöflichen schnauzigen Ton und noch mit Herabsetzung der
Vertriebler.
Dominic M. schrieb:
> HyperMario schrieb:
>> M6 und Leiterplatte
> Einfach mal nach den ken soll helfen :)
Wozu? Wenn der Typ von mir nen Drink haben will muss er mir den Finger
in Hals stecken.
Gast #5604719
> Platine befestigt?
Der SMD-Autmat nimmt die Hülse vom Gurt, setzt sie in das Loch (größer
als die Hülse), am umlaufdenen Rand ist Lötpaste (vom Dispenser, nicht
über die Schablone) ... und dann ab in den Reflow.
Deine Verständnisprobleme verstehe ich nicht.
Verdrehschutz? Brauch ich nicht.
MiWi
Gast #5604736
>> überstehen.
Was soll man zu so einem Oberkompetenzler noch sagen. Schade um jedes
Wort.
MiWi
#5604967
was soll den dieses sinnlose Bashing jetzt noch?
Das ist ein mieser Stil in einem Forum, zumal es hier gar nicht mehr um
eine Lösung ging, sondern um eine Rückmeldung zu einem inzwischen
gelösten Problem.
Müssen jetzt auch die Forenteilnehmer, welche nach Lösung ihres Problems
noch mal eine Info darüber geben, auch gleich noch beschimpft und
beleidigt werden?
Und übrigens, ohne die Kompetenz der professionellen Entwickler, die ihr
Wissen auch gern mit Bastklern und Laien teilen, wäre das Forum sehr
viel ärmer!
> Vertriebler.
> in Hals stecken.
Gast #5605041
U. M. schrieb:
> Hallo,
Ach Gott, laß ihn doch. Ích hab meine erste und auch 2. Antwort
eingestampft und dann nur noch lakonisch geantwortet weil so konnte ich
das dann doch nicht stehen lassen.
Hier gibts den netten Satz "net amal ignorieren". Für solche Postings
ist das passend, vor allem da sich Hperdingsa auch woanders im uc.net
nicht gerade durch konstruktive Beiträge hervorgetan hat.
IaW: Jede weitere Reaktion an und auf den Hperdingsda ist verlorene Zeit
und sinnlos verschenkte Aufmerksamkeit.
MiWi
