Netzspannung mit Diode
Gast #5404705
Hallo
Ich benötige da etwas Hilfe bei der Berechnung von If,max.
Ich hätte jetzt gesagt, dass
If,max = (Unetz_dach - Udo)/(Rd+R)
also
If,max = (Unetz*Wurzel(2) - Udo)/(Rd+R)
Warum wird bei der Lösung im Bild Rd und Udo nicht berücksichtigt?
Nach meinem Ersatzschaltbild muss es doch so sein. Wo ist mein
Denkfehler?
Gast #5405038
mauri schrieb:
> Harlekin schrieb:
>> Wie gross ist die Abweichung der vereinfachten zur exakten Lösung?
> Ich bekomme so ca. 127A heraus, nicht weit entfernt, aber als Laie hätte
> ich gesagt, dass 2A Unterschied doch bei einer Elektronik doch etwas
> ausmachen könnte. Oder ist das nicht so kritisch?
In der Elektronik werden oft geringere Einflüsse vernachlässigt. Es
lohnt sich ein Bewusstsein zu entwickeln, welche man wann
vernachlässigen darf und welchen Fehler man dabei macht.
Gast #5405198
Andrew T. schrieb:
> Die Aufgabe ist schlecht formuliert.
> Wenn man sich mal
> http://www.st.com/resource/en/datasheet/stth30r06.pdf  Seite 2
> ansieht, ist die STTH30R06 für 30A average bei 150 Grad
> Kristalltemperatur spezifiziert.
> Das funktioniert also nicht in Realität für längere Zeit mit dieser
> Diode.
Ich komme auf If,AV = 40.9A
und If,RMS = 64.3A
Beide überschreiten die zulässigen Werte.
Aber wie verdammt nochmals siehst du das so schnell ohne Nachrechnen?
Danke
Gast #5405262
Was soll der ganze Quark?
Geboten sind 10kW an 110Veff, daraus errechne ich 90,1 A effektiv.
Nochmal gerechnet, hat der Heizkörper 1,21 Ohm.
110V eff mal Wurzel(2) sind 156V spitze.
Durch 1,21 bekomme ich 128,6 Ampere in der Spitze.
Die Diode lässt nur eine Halbwelle durch, damit ist meine Heizung nur
die halbe Zeit an, also 5kW.
Die andere Halbwelle sieht die Diode in Sperrichtung, 156Volt.
Die Diode hat eine Flußspannung von typ. 1,1V - also könnten wir ja mit
108,9 Volt rechnen? Der Heizkörper hat einen Temperaturkoeffizienten,
vielleicht fließen da ein paar Prozent mehr Strom, glaube, das darf man
in der realen Welt mal vernachlässigen.
