Ultraschall Entfernungsmessung auf kurze Abstände
Gast #5404718
Hallo!
Ich möchte kontaktlos die Dicke eines Materials vermessen, und bin
dabei, mir  verschiedene mögliche Verfahren anzusehen.
Das Material hat eine Dicke von ca. 1 - 5 mm und kann sowohl Kunststoff
als auch metallisch sein und liegt plan auf einer Oberfläche, welche
eine bekannte Entfernung zum Sensor besitzt - diese Entfernung ist
aktuell nicht vorgegeben. Daher kann die Dickenmessung als eine
Entfernungsmessung von Sensor zu dem Material durchgeführt werden. Die
geforderte Genauigkeit der Messung sollte fürs erste ca. 0,1 mm
betragen.
Meine ersten Überlegungen waren entweder Ultraschall oder optisch, wobei
mir ein optisches Verfahren aufgrund der extrem kurzen Signallaufzeit
bei so kurzen Entfernungen nicht so einfach machbar erscheint.
Daher habe ich überlegt, ob es ev. über Ultraschall machbar wäre.
Wie hoch müsste die Ultraschall-Frequenz für eine solche Auflösung sein,
bzw. gibt es hierfür noch käufliche und erschwingliche Wandler/Sensoren?
Oder ist diese Anforderung für Ultraschall nicht mehr realisierbar?
Wenn jemand ein paar Tipps dazu hätte, wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
Max
Gast #5405026
Optisch muss man nicht über die Laufzeit machen. Per Triangulation sind
0.1 mm relativ einfach zu machen, sofern die Oberfläche eben ist. Nur
sehr transparent könnte es ggf. schwer machen.
Ultraschal über so kurze Entfernung ist nicht einfach, weil man den Weg
des Schalls bei den üblichen Frequenzen für Luft nicht so gut festlegen
kann. es geht per Beugung halt auch immer etwas um die Ecke usw. Im
Prinzip geht es aber auch bei so kurzen Abstand mit separatem Sender und
Empfänger, etwa unter einem Winkel. ggf. wird die Messung nichtlinear
und man müsste ggf. nach einer Reihe Testmessungen korrigieren.
Mit käuflichen US Sensoren sieht es da eher schlecht aus. Sensoren per
Triangulation gibt es zu kaufen. Die günstigen Sharp Teile dürften vom
Messbereich wohl nicht ganz passen (eher zu grob).
Gast #5405083
Linearer Positionsmesser (resistive Elemente wählen)
https://www.digikey.at/products/de/sensors-transducers/position-sensors-angle-linear-position-measuring/549
Je nachdem, wie weit die Messung automatisiert laufen soll, muß man zu
den Lineargebern (idR ein Poti, das aus einem beweglichen,
federbelasteten Stift besteht) noch ein Klappmechanismus, Servo o.ä.
ergänzen, damit man nacheinander die zu messenden Teile auflegen kann.
Gast #5405110
Dann reicht es vermutlich, statt der Dicke des unbekannten Materials den
Abstand zur Oberfläche zu messen und anschließend die Materialdicke
rechnerisch zu ermitteln.
Dafür müsste man allerdings etwas mehr über die Oberflächeneigenschaften
des Materials wissen. Optisch lässt sich das sicher im
Sub-Mikrometerbereich vermessen - reine Kostenfrage.
