C, Warn-/Fehlermeldung nicht nachvollziehbar
OP #5404888
Hallo!
Habe hier 2 Warn- und 1 Fehlermeldung, die ich nicht zuordnen kann;
Warning    variable 'StellWert' set but not used
[-Wunused-but-set-variable]  195
Warning    implicit declaration of function 'If'
[-Wimplicit-function-declaration]  213
Error    expected ';' before '{' token          214
Variable "StellWert" wird 2 mal verwendet...
Wo ist der Fehler in Zeile 213, 214 ?
Quelltext sieht folgend aus;
int main(void)
DDRB &= ~(1<<PB1);
DDRA &= ~(1<<PA7);
DDRA |= ((1<<PA1)|(1<<PA2));
uint8_t PotyWert_akt = 0;
uint8_t PotyWert_alt = 0;
float StellWert = 0;  // <<< ZEILE 195
// einmaliger Startblock
RELAIS_OFF;
LED_OFF;
SpgUeberwach_Initial();
StartBlock(3);
while(1)
  // Auswertung, ob sich Potywert nennenswert verändert hat
PotyWert_akt = SpgUeberwach_Mittelwert(POTY_PORT);
if ((PotyWert_akt > (PotyWert_alt + POTY_TOLERANZ))| (PotyWert_akt < (PotyWert_alt - POTY_TOLERANZ)))
  PotyWert_alt = PotyWert_akt;
  StellWert = VORGABE_BEREICH * PotyWert_alt / 1024 + VORGABE_MIN;
24
25
If (Entprell_PB1() == 1)  // <<< ZEILE 213
26
{  // <<< ZEILE 214
27
  LED_ON;
28
  RELAIS_ON;
29
  WarteMS(StellWert);
30
  RELAIS_OFF;
31
  LED_OFF;
32
Compiler aus AtmelStudio 7. Optimierungsart "-Os"
Cyblord -. schrieb:
> Waldfee schrieb:
>> Die Warnung mit StellWert würd ich erstma ignorieren.
> Die verschwindet sobald das if korrigiert ist.
> Warnungen zu ignorieren ist nie ein so guter Tipp.
> Ach ja und seid ein lahmer haufen. Wer war am schnellsten? Ach bin ich
> gewohnt, keine Glückwünsche bitte.
Die meisten Warnungen verschwinden wenn der Code fertig compilieren
kann, daher meine Aussage. Sonst geb ich dir Recht, man sollte sie nicht
ignorieren.
OP
Cyblord -. schrieb:
> Das Schlüsselwort "if" schreibt man klein.
Ohje - "sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr" ...
Vielen Dank, alle Warnungen und der Fehler sind weg!
A. K. schrieb:
> C Quelltext entsprechend der Formatierungsregeln des Forums markieren -
> und vorher alle TABs durch entsprechende Leerzeichen ersetzten. Sieht
> sonst grauslich aus.
Finde ich auch, habe aber leider noch keine schnelle&einfache Lösung
gefunden. Ich kopiere aus dem AtmelStudio-Editor in dieses Textfeld und
lösche dann aufwendig alle meine Bemerkungen raus.
