Platinenverbinder vibrationsfest
OP #5405168
Hi, kennt zufallig jemand einen Verbinder mit dem man zwei Platinen
sandwich-artig und vibrationsfest verbinden kann?
Durchgangsschraube ist nicht möglich, weil auf der Rückseite der unteren
Platine ein Display sitzt.
In der Standard einbaurichtung hängt die Platine an der anderen. Gewicht
der aufgesteckten Platine ist ca. 15g
Strom < 50mA
Spannung < 20V
Insgesamt ca. 15 Pins mglichst 1,27mm oder 1mm pitch.
Untere platine max 3,5 mm hohe Bauelemente.
Kennt da zufällig jemand was?
Gast #5406424
> .. vibrationsfest ..
Bedeutet normalerweise Zahlen. Es gibt auch Normen fuer Vibrationen. zB
Armee und Aerospace wollen vibrationsgepruefte Einheiten.
Ohne jetzt genaue Zahlen zu kennen bedeutet das dann zB
 0 - 100Hz mit 0.5 m/s^2 fuer 3min. in allen Richtungen
Und dann sitzt man vor dem Vibrationstisch mit dem Stroboskop und schaut
sich die resultierenden Amplituden in Echtzeit an. Gibt es irgendwo
Resonanzen ?
Oder Schlag : 100 g in jede Richtung.
Bedeutet einen Fall auf den harten Boden von 50cm
Auf dem Gebiet kann man sich vertun. Und es umfasst neben Komponenten
auch deren Montage, Leiterplattendesign, Gehaeuse. Nicht immer ist
moeglichst fest  = moeglichst gut. Denn moeglichst fest bedeutet auch
hohe Kraefte.
Gast #5406764
Ich sehe da nur die Möglichkeit, Abstandsbolzen neben dem Stecker zu
verwenden, ähnlich D-Sub. Wenn das nicht geht, wie du schreibst, hast du
auch keinen Platz für einen Verriegelungsmechanismus, und der wäre
zwischen 2 Platinen auch kaum zu betätigen.
Georg
#5406986
Nur mal so als Anhaltspunkt:
Die hier
http://katalog.we-online.com/en/em/SMSI_SMT_STEEL_SPACER_M3_THREAD_INTERNAL?sid=759aaddb9e
haben eine Bruchlast unter Zug von ca. 200 N bei vernünftiger
Reflowverarbeitung (variiert von 200 bis über 300 N bei 25 Einzeltests).
Das hängt aber auch von der Qualität des Leiterkartenmaterials ab
(Ablösung der Kupferfolie vom Prepreg).
Beschleunigungskräfte beim Rütteln und bei Falltests berücksichtigen.
Aus praktischer Erfahrung: 4 Stück davon halten einen 150 g schweren
Kühlkörper sicher.
Für die elektrischen Signale in Deinem Fall dann (SMD-)Stiftleisten im
Raster 1,27.
#5407128
Was heißt den Vibrationsfest?
Sind für die Vibration Beschleunigungswerte um 1g anzunehmen oder eher
20g.
Das ist recht wenig Masse. Je geringer die Masse, umso besser.
Bei max. Beschleunigungswerten von 1 g müßte die Haltekraft also mind.
150N betragen.
Bei 15 Pins verteilt sich die Haltekraft dann also auf je 10N pro Pin.
Das ist vergleichsweise wenig für halbwegs straffe Verbinder.
Da kann man das vielfache als Haltekraft annehmen.
Du kannst das auch leicht selber prüfen, indem du eine definierte Masse
an einen Steckverbinder bzw an ein Pin hängst und diese erhöhst, bis die
Abziehkraft erreicht ist.
Versuche es also zuerst mal mit ganz normalen 100 Mil Pinheadern und
dazugehörigen Buchsenleisten.
https://www.conrad.de/de/stiftleiste-standard-anzahl-reihen-1-polzahl-je-reihe-12-mpe-garry-087-1-012-0-s-xs0-1260-1-st-734068.html?sc.ref=Search%20Results
https://www.conrad.de/de/buchsenleiste-fischer-elektronik-inhalt-1-st-739638.html?sc.ref=Search%20Results
Gruß Öletronika
OP #5407277
Die Vibration hat eine geringe Amplitude, aber dauerhaft (Schwingungen
an durch die Punmpe an einem Rohr). Ein erster Test hat gezeigt, dass
eine Testplatine an 12 2,54mm-Pins nach 4 Wochen ca 1mm nach unten
gerutscht ist. Die SMT Gewinde-Teile schauen aber gut aus. Ich bezweifle
stark, dass sich die Lötpads von der Platine lösen durch das "Brummen".
Ich glub ich mach damit mal einen Testaufbau.
#5407699
> 150N betragen.
15 g Masse mit 1g Beschleunigung sind 0,15 N.
Die Amplitude ist nicht so aussagekräftig. Relevant ist die maximale
Beschleunigung und die ergibt sich aus Amplitude + Frequenz.
Schnelle Mikrovibrationen sind durchaus gemein, auch wenn sie optisch
viel harmloser aussehen als langsame Schwingungen mit großer Amplitude.
Bei nur 15g habe ich aber auch wenig Bedenken.
#5410376
ja klar! Blöder Umrechnungsfehler von mir :-(
Genau das ist das Problem. Schwingungen mit sichtbarer Amplitude haben
wegen der niedrigen Frequenzen eher niedrige Beschleunigungswerte.
Dagegen können eher unsichtbare Amplituden bei höheren Frequenzen
deutlich höhere Beschleunigungswerte haben. Man merkt es auch dann
daran, dass die Vibration in den Fingerspitzen sich als leichtes
Kribbeln bemerkbar macht.
Auf waagerechten Flächen kann man auch testen, ob die Vibration unter 1g
liegt oder darüber. Dazu legt man einen harten Gegenstand (z.B.
Stahlkugel) auf die vibrierende Fläche. Wenn der Gegenstand abhebt, ist
die Beschleunigung höher als 1g.
Um hochfrequente Vibrationen mit höheren Beschleunigungswerten zu
dämpfen empfiehlt es sich elastische Befestigungen zu nutzen
(Silentblöcke).
http://www.silentblock.de/produkte.php
Auch die Verklebung mit Silikonmasse kann Vibrationen gut dämpfen. Die
langkettigen Moleküle setzen die Vibration durch Reibung effektiv in
Wärme um.
Gruß Öletronika
