RS485 DMA zuverlässiges Protokoll
OP #5405467
Ich übertrage zwischen mehreren uC über RS485 Daten, welche mit dem DMA
empfangen werden, wobei ein Paket immer 8 Byte ist und eine 8 Byte
Adresse den Start/Identifikation des Slaves sowie den Stop eines
Datenstreams angibt. Ein CRC check ist implementiert um die Daten auf
Korrektheit zu prüfen. Das funktioniert soweit eigentlich sehr gut,
jedoch sobald mal ein Byte verloren geht, ist der DMA Buffer um ein Byte
verschoben, was sich dann nicht mehr so schnell erholt.
Wie genau kann ich das System bei einem solchen Datenverlust am besten
zurücksetzen?
Gast #5405468
CAN funktioniert fast genau wie dein Protokoll, und kümmert sich
automatisch um solche Probleme...
Manche UART's (z.B. die der STM32) sind in der Lage auf Lücken zwischen
den Paketen zu reagieren und einen IDLE-Interrupt auszulösen; da
könntest du das DMA neu aufsetzen, egal wie viele Bytes schon empfangen
wurden.
Gast #5405484
Für Dein Problem halte ich den Empfang per DMA für eine schlechte
Lösung. DMA bietet sich für größere Datenblöcke an, andernfalls ergibt
sich kein Vorteil beim Empfänger.
#5405592
Ein einzelner DMA Interrupt vs. 8 Interrupts beim Empfang ohne DMA - ist
das etwa kein Vorteil?
Oder wenn die Datenrate hoch und ISR-Latenzen krtisch sind - ist der
Empfang ohne CPU-Belastung kein Vorteil?
Gast #5405614
Na. Eben, wenn die Recovery nicht so trivial ist ...
Das einfachste fuer verlorene Bytes waere ein Timeout.
Richtig, wenn die CPU Last hoch ist, macht DMA sicher Sinn. Schoen wenn
man ein so einfaches Protokol mit fester Blocklaenge verwenden kann.
Sonst wuerd ich DMA eher fuer groessere Blocklaengen verwenden.
Da wir nichts von der Anwendung wissen, koennen wir daher auch nicht
drueber auslassen.
#5405811
Win DJ Ammer schrieb:
> Schoen wenn
Auch mit variabler oder unbekannter Blocklänge, ja sogar bei einzelnen
Bytes kann man die CPU gut entlasten, indem die Daten per DMA z.B. in
einen Ringpuffer geschrieben werden. Außer vielleicht, falls die Daten
gleich direkt in der Rx-ISR verarbeitet werden, sehe ich DMA immer im
Vorteil, unabhängig von der Datenmenge.
Gast #5405980
bei der Methode können dann aber schnell die Daten über die Daten, bspw.
Blockanfang, Adressblock,...) die bei Zeit definierten Übertragungen im
zeitlichen Abstand (tw. als 'timeouts' bezeichnet) einzelner Bytes
zueinander übertragen werden, verloren gehen.
> Außer viellejbicht, falls die Daten
der Vorteil nicht zu viele Informationen über die Daten zu habem ist
natürlich unabhängig von der Menge ;-)
NB.: wenn die CPU entlastet werden muss, dann kann es helfen die Folgen
der vorigen Überlastung zu analysieren. Wenn die CPU gemütlich in einer
Schleife asynchrone Bytes inkl. der Zeiten verarbeitet und ganze Blöcke
zeit kontrollierten Prozesse die per ISR ("Scheduler") aufgerufen
werden, zur Verarbeitung übergibt, dann lässt sich eine Überlastung
besser beseitigen indem einfach ein anderer Task eine niedrigere
Priorität bekommt.
#5406600
Wenn etwas wichtiges verloren gehen kann, ist etwas falsch
implementiert. DMA ist ja auch keine "Methode" zur Verarbeitung der
Daten, sondern nur ein Daten-Transportmechanismus. Die Auswertung des
Protokolls muss immer in geeigneter Weise separat vorgenommen werden.
Zeitliche Informationen über Pausen im Datenstrom kann man z.B. über den
bereits genannten IDLE-Interrupt erhalten - warum soll man die CPU dann
mit dem stupiden Empfang jedes einzelnen Bytes unnötig beschäftigen?
Manche USARTs der STM32-Familien haben auch eine "Character
Match"-Funktion und können einen Interrupt auslösen, wenn ein bestimmtes
Byte erkannt wird.
Es geht nicht darum, daß es irgendwo wegen "Überlastung" klemmt, sondern
darum, die CPU nicht unnötig mit Standardkram zu belasten, der besser
von der Hardware direkt selbst erledigt werden kann. Ein USART-Interrupt
für jedes Zeichen produziert jedesmal den entsprechenden ISR-Overhead.
Besser weniger ISR-Aufrufe und die Daten dann als Block verarbeiten.
Gast #5406694
> implementiert.
Ja, einige Implementierungen können für etliche Protokolle wichtige
Daten "Blockanfang", "Adressblock" " zeitlichen Abstand kodiert" nicht
empfangen und sind darauf angewiesen bspw. konkret:"Blockanfang" mit
"etwas" zu vertuschen.
> Die Auswertung des
Nein ein solcher Trennungszwang besteht nicht. Für eine geplante
Datenübertragung ist eine einfache Implementierung des Protokolls bspw.
mit einer state-maschine oder einem µC und anschließender
Datenauswertungg i.A. zieführender als das Protokoll in unspezifisch
"geeigneter" Weise "auszuwerten" zu müssen.
ein Interrupt der unnötig beiläufige Prozesse unterbricht und damit
andere u.U. kritischere, Interrupte aufwendiger macht ist eine häufig
unnötige Beschäftigung mit solchen auch beiläufig zu erledigem Aufgaben.
Natürlich kann auch eine aufwendige DMA <-> ISR <-> Daten <->
IDLE-Line-banging Implementierung funktionieren, wenn nichts dazwischen
kommt und bspw. eine Implementierung keine geeignete Auswertung des
Protokolls war ;-P
> Byte erkannt wird.
warum auch nicht? auf der Ebene lassen sich auch bequem
'in-band'-Protokolle definieren, die nur die zeitlichen Informationen
bspw. eines Bytes nutzen und so dann auch einfach per DMA byteweise
weiterverarbeitet werden können.
Im OT ging es aber um Pakete die erleslich auch 'out-of-band' Daten
durch Datenabstand haben.
solch Empathie orientierter "Standardkram" wird für betroffene CPU
häufig dann zur Belastung wenn eine CPU eine eigenverantwortliche
Entscheidung treffen muss und nicht nur Standardkram.
> Ein USART-Interrupt
manche USARTs der STM32-Familien haben auch eine "Character
Byte erkannt wird, Für ein solches 1 Zeichen-Protokoll ist eine
abschließende Behandlung in einer ISR u.U. sehr sinnvoll. Ein
beiläufiger Prozess der jederzeit durch eine ISR unterbrochen werden
kann und einfach mittels eines Flag aus einem regelmäßigen Prozess eine
definiert(!) Zeitkontrolle beherrscht kann, wenn die zeitliche
Blockverarbeitung gesichert ist, die einfachste und unbelastende
Datenübertragung sein.
Viele Belastungen machen sich ja erst bemerkbar wenn die CPU so
überfordert ist und nur noch undefinierten Standard nach Kramprotokoll
irgendwie geeignet für irgendetwas auswertet.
Gast #5406703
Sicher aber was hat das mit dem Protokoll und fehlenden Daten zu tun?
Die Auswertung muss doch so oder so gemacht werden.
Wenn allerdings die Daten ohne DMA korrekt sind ... .
Noch ne Frage: Haben die STM Prozessoren keine Queue in den seriellen
Schnittstellen?
Gast #5406707
Thomas E. schrieb:
> Ein USART-Interrupt
Na und? Das macht ein STM32 doch mit links.
Solange man mit 8 Byte/Paket auskommt scheint das Datenvolumen nicht
hoch zu sein.
Was noch offen geblieben ist: Mit welcher Baudrate wird denn gearbeitet?
9600 oder sogar 19200 Bd?
Gast #5406769
> hoch zu sein.
kannst du das Datenvolumen in klassischen Einheiten wie Byte/Sekunde
o.ä. nennen und evtl. "scheint nicht so hoch" zumindest als Faktor zum
16 Byte/Paket angeben?
wenn man solche Datenvolumen mit "19200 Bd?" erfragt, dann passen die
wohl nicht mehr in 8 Byte/Paket
#5406824
Du kannst dir einen Interrupt generieren lassen, wenn der Buffer halb
voll ist.
Dabei startest du einen Timer der auf die letzten 4 Byte wartest. Sollte
der DMA vorher fertig werden, so brichst du den Timer ab und verwendest
die Daten normal bzw. führst sie der CRC Berechnung und Verarbeitung zu.
Wenn der Timervorher kommt, fehlt anscheinend was und du brichst den DMA
ab und startest neu.
Gast #5406841
Bert S. schrieb:
> 115200 Bd/s. Das Protokoll habe ich jetzt auf Pakete der gösse 64 Byte
> angepasst.
Nun gut, 115 kBd ist für mich noch kein Grund für DMA. Das sind ja
gerade einmal 11 kHz Interruptrate, wobei der STM32 seine Interrupts
zudem noch gut priorisieren kann.
Aber da Du die Paketgröße erhöht hast und die Sache funktioniert, lasse
es so.
Gast #5406923
Allenfalls hat man auch ein EMV Problem wenn Packete resp Bytes verloren
gehen.
-Allenfalls wurde vergessen den GND mitzufuehren.
-Allenfalls gibt es dynamische Potentialdifferenzen zwischen den beiden
Seiten.
-Allenfalls wurde beim Layout geschlampt.
Denn 115k Ist ueberhaupt keine Geschwindigkeit fuer einen RS485 Treiber.
Da gibt es welche mit 25MBit, und mit dem passenden Treiber gehen auch
300m.
