2 Heizboiler an einem Stromzähler Berlin
OP #5405824
Das Thema mag es schon geben, leider habe ich dann doch keine Antwort
für mich ableiten können. FOLGENDES VORSPIEL: Zwei Wohnungen wurden
zusammengelegt und auf einen Stromzähler umgeschaltet. Es gibt 2
elektrische Durchlauferhitzer der Firma Vaillant VED 21 E/6 . Der
Elektriker der Verwaltung hat diese beiden über einen Schütz ESC440 und
einem EBERLE LAR 465 37 verbunden. Der eine ist somit der "master", der
andere der "slave". Soweit so gut. FOLGENDES PROBLEM: Wenn der "master"
genutzt wird, kanllt der Schütz nicht nur einmal, sondern öfters, wie
ein China D-Böller. Zudem summt er hörbar die ganze Zeit. Beim "slave"
ist es nicht, summt aber. LÖSUNG: Es soll der "master" entfernt und ein
Warmwasserboiler 15l eingebaut werden; nur nutze ich im Bad diesen nicht
so oft, das ich diese Lösung nicht so akzeptieren möchte. Der Elektriker
meinte, es gäbe keine andere Lösung. Wechseln der Firma geht auch nicht,
da die Firma mit der Verwaltung einen Vertrag hat. Hat jemand eine Idee:
Schütz oder das andere Relais kaputt, die Kabel beim Anschluss
vertauscht !??! Das Thema der 2 Erhitzer an einem Zähler gibt es, aber
leider finde ich, wie geschrieben, keine Lösung für mich als Laie, da
der Elektriker keine andere Lösung als den Boiler hat. Gruß und Dank
OP #5405827
Gegen einen 15l Boiler spricht für mich das der Stromverbrauch höher
ist, da wir da nur duschen und uns mal die Hände waschen; zudem ist er
immer an und würde so mehr Strom verbrauchen, als mit dem "alten"
"master". Zudem reicht er 30cm in den Raum rein, genau über der Toilette
.... juhuu
Gast #5405849
Du hast jetzt eine grössere Wohnung?
Das hat wohl nichts mit dem Zähler - eher mit dem Leitungsquerschnitt zu
tun (ich bin kein Elektriker).
Sieht für mich wie eine "entweder - oder" - Schaltung aus. Der Boiler
würde wohl als Puffer (für Hände waschen etc.) genutzt, damit die
"entweder - oder" Schaltung nicht aktiviert werden muss.
Bist Du Mieter oder Eigentümer?
#5406123
Das Eberle Relais ist ein Lastabwurfrelais, somit hat dein Elektriker es
soweit richtig gemacht. Es gibt aber zwei Fehler die man machen kann,
die mir so spontan einfallen:
1. Die Hersteller der Durchlauferhitzer geben oft Empfehlungen, welches
Lastabwurfrelais man benutzen sollte. Das steht meist in den
Gebrauchsanleitung drin.
2. Damit das Lastabwurfrelais korrekt arbeiten kann, muss es an dem
Durchlauferhitzer an einen bestimmten Außenleiter angeschlossen sein.
Meist L2. Das sieht so aus: Sicherung -> Lastabwurfrelais ->
Durchlauferhitzer.
Schaltet man den Durchlauferhitzer an, so bemerkt das Lastabwurfrelais
das, und schaltet dann, in deinem Fall ein Schütz.
OP #5406358
Ja bin leider Unwissender und habe mich über die Begriffe durchs
Internet gehangelt. Leider bin ich auch nur Mieter. Die Wohnung ist
jetzt größer, jeder Durchlauferhitzer hatte damals seinen eigenen
Zähler. Nun wurde ein Zähler entfernt und dadurch entstand das Problem.
Rein theoretisch würde ich auch sagen, dass der Schütz und das Eberle
Modul okay sind. Es kann wirklich bzw muss an der Schaltung liegen. ****
EINE erweiterte FRAGE: ist der Schütz echt so laut ?! auch wenn er nur
je 1x schalten würde (Aus / Ein). Der Verteilerkasten mit dem Schütz
liegt leider dich an einem Raum, das wäre dann so oder so ungünstig.
Gast #5406362
Ja, die sind so laut. Und das einfach Lastabwurfrelais schaltet auch
nicht besonders leise.
Dann muss man halt ein SSR nehmen, und ein leises Lastabwurfrelais.
OP #5407120
ich habe mal auf https://www.youtube.com/watch?v=-1JJmlloP6g
 unseren Schütz gefilmt ... der Schütz ist mit einer Sicherung
abgesichert, der slave DLE heizt das Wasser, wenn der master angeht,
dann geht der slave aus. Rein theoretisch alles okay.
Wenn ich die Sicherung an/aus mache, knallt der Schütz ebenfalls (er
wird ja angeschaltet/abgeschaltet) und man sieht diese rote Markierung.
Der Schütz ist für den slave.
Also kann ich mir nur denken: Der Schütz ist mit einer Sicherung
gesichert und immer unter Strom, summt und ist für den slave. Wenn der
master angeht, dann bedient der das Relais, das dem Schütz zum
Umschalten bringt und der slave geht aus.
Wie auch immer, ich habe jetzt dann doch den Boiler abgesagt, hoffe das
das noch über die Verwaltung geht und das die dann nochmal den
Elektriker vorbei schicken. Falls was neues kommt .. oder ihr nen Tipp
habt, immer her damit.
Habe auch die Worte SSR und Außenleiter verwendet. :o)
Mal schauen, ob da überhaupt noch einer kommt.
Gast #5408270
> okay danke, habe nochmal selber recherchiert und scheint wohl ab
> und zu
> vorzukommen... bestätigt hm-elektrik
> Danke euch ! ich werde berichten, wie es weiter geht .... falls aber
> jemand noch was anderes weiss ... immer melden
Lass das Schütz gegen die S-Version austauschen (HCS440S), die schaltet
deutlich leiser und brummt auch besonders leise.
