Hi, ich suche eine Schaltung für eine einstellbare und per PWM dimmbare Konstantstromquelle für LEDs. Es sollte keine "analoge" Schaltung mit LM317 o.ä. sein, weil ich keine dicken Kühlkörper verbauen kann Der Strom sollte mindestens zwischen 100mA und 1A einstellbar sein, die Eingangsspannung bis 48V gehen und dimmen mindestens mit einem Takt von 1kHz. Im Prinzip wie ein LDD-***H, nur mit einem zusätzlichen Eingang für ein Poti, um den Strom einzustellen. Kennt jemand eine Schaltung oder einen fertigen Baustein, um so etwas zu realisieren? Schönes Wochenende Markus
Hallo, hier könnte etwas für Dich dabei sein. http://www.led-treiber.de/html/getaktete_treiber1.html#Treiber-555S mfG
Markus B. schrieb: > Der Strom sollte mindestens zwischen 100mA und 1A einstellbar sein, die > Eingangsspannung bis 48V gehen und dimmen mindestens mit einem Takt von > 1kHz. Warum sollte der Strom einstellbar sein UND die Lampe gleichzeitig noch dimmbar sein?
Peter M. schrieb: > Warum sollte der Strom einstellbar sein UND die Lampe gleichzeitig noch > dimmbar sein? Ich möchte den optimalen Betriebsstrom einstellen können für die maximale Helligkeit und von da aus dann dimmen. Man könnte natürlich auch den Strom verändern, ich weiß aber nicht, ob das so einfach ist.
willst du nun per PWM oder mit einem Poti dimmen? .. und wieso nicht die LDD...H, die genau das können?
Markus B. schrieb: > Peter M. schrieb: >> Warum sollte der Strom einstellbar sein UND die Lampe gleichzeitig noch >> dimmbar sein? > > Ich möchte den optimalen Betriebsstrom einstellen können für die > maximale Helligkeit und von da aus dann dimmen. > > Man könnte natürlich auch den Strom verändern, ich weiß aber nicht, ob > das so einfach ist. Also "Betriebsstrom einstellen" und "Strom verändern" sind dasselbe. Wenn Du nicht gerade alle Nase lang die LED gegen andere LEDs unterschiedlicher Leistung tauschen willst, passt Du lediglich einmalig den Messwiderstand für den Strom an. Die Helligkeitsregulierung erfolgt dann farbtemperaturwahrend über's Dimmen.
uhu schrieb: > willst du nun per PWM oder mit einem Poti dimmen? Das eine schließt das andere nicht aus. PWM-Dimmung über Poti: http://www.led-treiber.de/html/pwm-dimmen.html#PWM-Dimmer Helligkeitsreduzierung über Stromreduzierung scheint mir nur für Filmleuchten relevant zu sein. Erzwungener Nachteil ist dann die Änderung der Farbtemperatur bei Stromreduzierung. Markus B. schrieb: > dimmen mindestens mit einem Takt von > 1kHz. Nach meiner eigenen Bastelerfahrung ist 1kHz viel zu niedrig, weil zumindest bei kleinem Tastgrad plötzlich das Flimmern sichtbar wird. Leider weiß ich nicht mehr, welche Frequenz die obige Schaltung aufwies, ich musste die jedenfalls ordentlich erhöhen.
Es steht direkt dran, daß sie mit 150 Hz dimmt. Aber diese hier kommt mühelos bis 1A: http://www.led-treiber.de/html/getaktete_treiber1.html#Treiber-555S MfG
