Schaltplan: Atmega 328P-Au und RTC
Gast #5405962
Hallo
im Rahmen meiner Masterarbeit soll ich ein vorhandes System (FOTO: OLD
Design) in der ein RTC Shield DS3231 und der Atmega 328P-Pu verwendet
wurde im Hinblick auf die Größe optimieren (Foto Schaltplan PNG).
Dazu habe ich die SMD Version Amtega 328P-Au verwendet und den RTC
Shield mit all seinen Komponenten (u.a. EEPROM AT24C32), nur auf die RTC
und seine minimale Beschaltung (wie es im Datenblatt angegeben ist)
reduziert. Um keine 2. Batterie zu verwenden, habe ich die RTC direkt an
die Versorgung angeschlossen.
Um beim Bootloaden den Transceiver nicht zu beschädigen, habe ich
zwischen den SCLK, MISO und MOSI Pins  Jumper gesetzt.
Nun habe ich einige Fragen zu meinem Schaltplan:
Zuerst einmal. Fällt euch was auf, was ich definitiv ändern sollte?
In den Tutorials zum Bootloaden mit Hilfe eines Arduino Unos, wird als
Versorgungsspannung 5 V verwendet. Wenn ich meinen Atmega auch an 5V
anschließe, müsste ich zusätzliche Jumper zwischen den VCCS von RFM24W
und MS5803-05BA setzen?
Kann ich es alternativ so wie in meinem Schaltplan machen, sodass ich
ein VCC vom Atmega zum Bootloaden und den anderen VCC für die Versorgung
verwende und meinen Jumper so einsetzte, dass die Verbindung zu allen
anderen Bauteilen während des Bootloadens unterbrochen wird.
Oder kann ich komplett auf die weiteren Jumper verzichten, in dem ich
beim Bootloaden den 3,3 V VCC des Arduino Unos verwende?
Was spricht dagegen, den Bootlader mit einem Arduino Nano hochzuladen?
Da ich für die RTC keinen Shield mehr verwende, sondern nur die RTC,
fehlt bei mir der Speicher EEPROM AT24C32. Dieser wird im Code auch gar
nicht angesprochen. Reicht es einfach aus, wenn ich die RTC direkt an
die Versorgungsspannung anschließe oder hat der EEPROM irgendeine
Funktion, damit die Uhrzeit aktuell bleibt?
Zudem wurde in unserem Code das Befehl pinMode(SQW_PIN, INPUT_PULLUP);
für den SQW-Pullup Widerstand gesetzt.
Heißt es, dass ich den externen Pull-Up von 10k an SQW entfernen kann?
Welche Variante würdet Ihr empfehlen? Den internen oder externen
verwenden?
Der interne soll einen Pull-Up-Widerstand von 30k - 40k haben.
Im Datenblatt vom Atmega 328P steht drin, dass der einzige Unterschied
zwischen dem Atmega 328P-Au und 328P-Pu deren unterschiedliche Pakete
sind. Stimmt das? Oder sollte ich noch etwas berücksichtigen?
Vielen Dank
VELOSO
Gast #5405995
Warum die ganzen Jumper?
Spätestens beim dritten Mal ist doch ein davon vergessen.
Schreibe im Schaltplan mal die Spannungen ran. Da blickt doch keiner
durch, wo jetzt wann 5V oder 3.3V dran sein soll.
Warum lässt du den ATmega328 nicht auch mit 3.3V laufen?
Und wie kommst du für ein neues Board auf den RFM24W. Willst du dich auf
irgendwelche EBay-Restbestände verlassen?
Zumindest beim Hersteller gibt es den RFM24W anscheinend nicht mehr.
Gast #5406012
Wenn ich den Arduino Uno als ISP Programmer nutze, will ich die
Verbindung zu den NIRQ, NSEL und SCLK vom Transceiver mit verhindern, in
dem ich auf die Jumper (2er Pin Header) eine Kurzschlusssbrücke setze.
Die Versorgungsspannung von mir ist 3,6V. Meine Frage war, ob es was
ausmacht, wenn ich beim Bootloaden des Atmegas mit dem Arduino Uno als
ISP Programmer die 3,3 V Spannungsversorung des Arduinos verwenden kann,
anstatt die 5V VCC (s. FOTO).
Bei Pollin kann man den noch kaufen.
Gast #5406494
Mir ist aufgefallen, dass du ganz viele "NC" Pins mit GND verbunden
hast. Normalerweise bedeutet "NC" so viel wie "do not connect!". Schau
mal ins Datenblatt des Chips, was der Hersteller dazu sagt.
Du könntest einen Mikrocontroller mit integrierter RTC verwenden (z.B.
STM32F103T8), dann wird es deutlich kleiner.
(Firma: ss) #5406591
Ja im Datenblatt steht, dass es mit GND verbunden werden muss.
Dafür ist leider die Zeit zu knapp. Danke trotzdem.
