Angeschaltete Handys in einem Raum ermitteln
OP #5406025
ich würde es gerne schaffen im Selbstbau etwas zu entwickeln, womit ich
bestimmen kann wie viele angeschaltete Handys sich in einem Raum bzw. in
der Nähe befinden.
Ich hab mit einem Bausatz von „Franzis“ erfolgreich getestet, dass ich
sehen kann wenn ein Anruf getätigt wird, da dann in voller Leistung
elektromagnetische Wellen ausgesendet werden. Allerdings funktioniert
dies nur in sehr kurzer Entfernung und es lässt sich nicht eindeutig
sagen ob es sich um ein Handy handelt.
Ich stelle mir jetzt eine Antenne bzw. mehrere Antennen vor, die in der
jeweiligen Frequenz (GMS,UMTS und LTE) empfangen und somit registrieren
können wenn ein Handy mit einer Basisstation verbunden ist. Das
empfangene Signal sollte sich dann doch verstärken lassen und
beispielsweise mit Leuchten einer LED angezeigt werden.
Noch besser wäre es wenn auch Handys regestriert werden, die sich
beispielsweise im Flugmodus befinden, lässt sich aber wahrscheinlich
aufgrund von vielen Störfaktoren nicht realisieren.
Ich bin ein Schüler und würde dies gern als Schulprojekt durchführen,
kenne mich aber dementsprechend leider auch nicht sonderlich gut aus.
Ich würde mich über gute Ratschläge freuen und Tipps ob ich sowas
realisieren könnte da es durchaus Messgeräte gibt, die soetwas können.
#5406048
Sind schlafende Handys, also ohne Telefonie und ohne Datenverkehr,
überhaupt detektierbar, ohne aktiv ins Netz einzugreifen? Bei 2G gibts
eine regelmässige Kontaktaufnahme des Handys mit der Basisstation,
darüber sollte das möglich sein. Aber gibts sowas auch bei 3G und 4G?
Ein aktiver Eingriff ins Netz, um Handys zu Aktivität zu bewegen, ist
ein gänzlich anderes Kaliber.
Ein Handy im Flugmodus ist quasi per Definition nur an seinen
Störabstrahlungen zu erkennen, aktiver Funk ist ja abgeschaltet. Stelle
ich mir schwierig vor.
Gast #5406073
Til J. schrieb:
> Ok vielen Dank, ich könnte mir zu Testzwecken vorstellen, dass man
> in
> der Schule sowas aufzeigt, und einen Bereich komplett abschirmt, sodass
> kein anderer davon betroffen ist. Hat vielleicht jemand so etwas schon
> mal gebaut?
Mal gesehen....
Die Funkbuden beim Militär..
ca 2mm Kupferblech.
Flächendeckend, alle Wände, Decke und Boden..
Wenige und aufwändige Durchführungen.
#5406075
Til J. schrieb:
> Ok vielen Dank,
Sachte. Ich weiss nicht, ob es - bzw mit welchen Randbedingungen - in
einem funkdichten Raum legal ist. Es ist nur ziemlich klar, dass es
andernfalls wohl kaum legal sein wird.
Ausserdem ist es möglicherweise nicht trivial, einen Raum für 2GHz
funkdicht zu machen. Hast du das nötige Messequipment, das nötig ist, um
es festzustellen?
#5406084
Til J. schrieb:
> Ok vielen Dank, ich könnte mir zu Testzwecken vorstellen, dass man in
> mal gebaut?
Ich habe nebenbei im Studium GSM, UMTS und LTE auch im Detail gehabt.
Wenn du jetzt noch kein Spezialist bist, wirst du es kaum schaffen, alle
Protokolle zu implementieren. (mit senden schon gar nicht)
Ich weiss ja nicht genau, was du machen willst, aber wenn du nicht so
genau festgelegt bist, würde ich folgendes versuchen zu realisieren:
Anstatt übers Mobil Netz würde ich versuchen die Geräte über WLAN zu
erkennen.
https://www.heise.de/tr/artikel/Handytracking-soll-Wartezeiten-verkuerzen-2596141.html
Der Artikel ist nicht mehr aktuell, heute denn aktuell senden die Geräte
mit zufälliger MAC Adresse.
Wenn du aber 3 Router aufstellst, kannst du Theoretisch die Geräte
anhand der Sender Stärke orten.
Informiere dich vorher, welche WLAN Devices fürs Sniffen geeigent sind,
geht nicht mit allen Chipsetzts. Dann kannst du dir z.B. mit einem
Raspberry PI oder mit einem Notebook so einen Empfänger bauen.
Die Variante über WLAN ist sicher nicht so gut, wie über Mobilfunk, aber
diese Variante ist recht einfach, und über Mobilfunk ist es sehr
kompliziert, das wirst du kaum schaffen...
Ich wünsche mal viel Erfolg und werde den Thread noch etwas beobachten
mfg Andreas
OP #5406087
Ja das stimmt habe natürlich nicht vor irgendwas illegales zu machen und
habe mich deswegen auch bisschen schlau gemacht und laut diesem Artikel
ist es nicht illegal nur die Frequenzen zu messen. Ich finde sonst
allerdings wenig Artikel vor allem keine Deutsche ob so etwas legal ist.
Hier ist der Link zu diesem Artikel und mich würde interessieren wie ihr
das beurteilt.
https://www.quora.com/While-using-SDR-is-it-illegal-to-tune-to-GSM-frequencies-even-if-youre-not-trying-to-decode-the-data
#5406092
Das ist mein obiges passives Szenario. Bloss musst du das Handy erst
einmal dazu kriegen zu senden. Aber weshalb sollte ein rumliegendes
ungenutztes Handy von sich aus überhaupt senden, wenn es mal eingebucht
ist? So lange es die Basis unverändert empfängt gibts dazu eigentlich
keinen Grund. Und wenn das Handy nicht funkt, gibts für dich nichts zu
messen.
OP #5406094
Vielen Dank Andreas, das werde ich dann vielleicht eher versuchen.
Mein Ziel ist eigentlich durch die ausgesandten Wellen von Handys sagen
zu können, dass sich Handys in dem Raum oder in der Nähe befinden.
Keinesfalls will ich versuchen Daten zu entschlüsseln oder den genauen
Standort zu bestimmen, ich hatte deswegen erst einfach daran gedacht das
Wechseldfeld zu messen, welches ausgesandt wird aber eine andere Lösung
wäre natürlich auch gut.
#5406111
https://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/WLAN
Wireshark ist eines der bekanntesten Netzwerkanalyseprogramme. Wenn du
noch nichts in der Richtung gemacht hast, ist das sicher mal ein guter
Anfang.
(möglicherweise kommst du damit sogar zu deinem Ziel, wenn du ein
entsprechenden Filter oder Skript dazu schreibst.)
Wenn du bereits etwas programmieren kannst, eignet sich z.B. ein altes
Notebook, da würde ich dann Kali Linux installieren.
Grundsätzlich geht aber alles, was WLAN hat, ein gerootetet Android
Handy, ein Raspberry PI oder was auch immer.
Je nach dem mit mehr oder weniger Aufwand.
Das entschlüsseln ist auch nicht ganz so einfach ;-)
Das bestimmen des Standortes geht:
Wenn du 3 Empfänger hast, und der Empfänger misst die Signalstärke, dann
weisst du in welchem Umkreis sich das Telefon befindet.
Wenn du jetzt die 3 Empfänger auf das Papier zeichnest, und mit dem
Kreisel die 3 Kreise ziehst, hast du einen Schnittpunkt, in dem sich
ungefähr das Telefon befindet.
Klappt in der Theorie besser als in der Praxis, aber so auf 10m genau
kriegt man das hin. (Haben Kollegen von mir mal selbst gebaut, über
WLAN).
mfg Andreas
OP #5406126
Also mit Wireshark und Kali Linux hab ich schon relativ viel gemacht und
kenne mich auch in Richtung Python Programme ganz gut aus, da ich kleine
Projekte auch mit dem Raspberry Pi gemacht habe.
Um jetzt zum Beispiel Wireshark für die Analyse zu benutzen bräuchte ich
dann also drei Antennen die 2,4 GHz (also WLAN) empfangen, sehe ich das
so richtig? Könnte man dann nicht mit einem Empfänger, der auf
Mobilfunk-Frequenz empfängt, das gleiche realisieren?
#5406170
GSM ist nicht so das Problem, das kriegt man relativ schnell mal hin.
GSM ist auch nicht sicher, und unterdessen vom aussterben bedroht.
UMTS ist auf Funkebene bereits verschlüsselt, wenn der Empfänger /
Sender nicht synchronisiert ist, kriegst du da eigentlich nur rauschen.
Das Protokoll stammt ursprünglich vom Militärfunk ab.
LTE sollte mit DVB Sticks abgehört werden können.
GSM ist auch relativ einfach zu detektieren.
WLAN kriegst du halt relativ schnell gesnifft, wenn du dann 3 Stück hast
kriegst du noch einen ungefährem Ort. Mit deinen Vorkenntnissen schaffst
du das sicher.
Alle Mobilfunknetze schaffst du nicht, GSM oder LTE sollte möglich sein,
aber ist natürlich mehr Aufwand.
Stichworte sind gefallen, damit solltest du dir selbst ein Bild machen
können.
mfg Andreas
Gast #5406175
> ca 2mm Kupferblech.
Industrielle Absorberhallen gehen ohne Kupferblech, aber der Aufwand ist
dennoch hoch.
> ist?
Ein GSM meldet sich zyklisch an der Basisstation an, hier bei D1 geht
alle 30 Minuten ein LocationRequest zur Basis raus.
Außerhalb dessen ist es nicht detektierbar, Du sagtest es bereits:
> messen.
Was Til da möchte, ist nett gedacht - aber es haben sich schon jede
Menge kommerzielle Entwickler die Zähne ausgebissen, eine zuverlässige
Erkennung zu bauen.
Gast #5406176
Till meinte:
Ein Bastler alleine nicht.
GSM hat etwa 124 oder mehr Frequenzpaare von 200 KHz Bandbreite.
Eine Frequenz ist vom Handy ---> Basistation
Die andere Basistation ---> Handy. Deshalb Frquenzpaare.
Jede Frequenz trägt 8 Zeitschlitze.
Wenn jetzt die 8 Zeitschlitze eingelesen sind,
macht Handy und der Funkturm Frequenzwechsel
nach einer pseudozufälligen Tabelle, die beide kennen.
Das nennt man fdma. (Frequenzsprungverfahren/ Frequenzmultiplex)
Das ist erst grob beschrieben!
Ob Du den Empfänger bauen könntest?
mfg
Gast #5406212
Till meinte:
> Ich kann ja dann nochmal schreiben, wie ich es genau
> gelöst habe und wie es funktioniert hat :)
Du kannst?
Du mußt!!! :-)))
Nur wenn hier Glück und Mißgeschick dokumentiert werden,
können wir von einander Lernen!
mfg
(Firma: Q3) #5406279
Til J. schrieb:
> Ja das ist ein ganz anderes Kaliber, aber ist es illegal sowas
> etwas Im
> Eigenbau zu bauen und an eigenen Geräten zu testen oder ist so ein
> Eingriff verboten?
So ein Quark. Wenn man es ausschließlich mit passiver Empfangstechnik
hinbekommt, ist da garnix "illegal" ... und selbst wenn ??? Passiv!
In welchem Maße haben sich in unserem Lande eigentlich die saft- und
kraftlosen Duckmäuser ausgebreitet? Ich wäre niemals auf die Idee
gekommen, überhaupt so eine dümmliche Bemekung über legal/illegal in
einem Elektronik-Forum zu schreiben.
In einem Forum für angehende Schlapphüte vielleicht, oder Anwälte,
Untertanen und Weicheier ...
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5406314
> Erkennung zu bauen.
awas auch völlig unnötig ist. Es genügt die Disziplinlosigkeit des
Publikums richtig einzuschätzen und ins Blaue zu schießen.
Die Zahl der unerwünscht aktiv bleibenden Geräte dürfte in etwa der Zahl
der selbsteller je Aufforderung zum Abschalten entsprechen.
Als, der Aufforderun abzuschalten werden sich in etwa soviele
widersetzen, wie ihr nachkommen.
Der Rest ist Beobachtung des Auditoriums.
Namaste
#5406321
Auch passive Funktechnik kann illegal sein: § 89 TKG. Wenn, wie hier,
nicht den Inhalt, sondern nur die Präsenz erfasst werden soll, fällt das
möglicherweise nicht darunter, aber man darf sich darüber schon Gedanken
machen.
