Moin, nachdem mein Mainborad abgeraucht ist, habe ich mir neue Hardware (Mainboard Prozessor, RAM...) besorgt, um festzustellen, dass Windows 7 von dem Mainboard (Kaby Lake) nicht mehr unterstützt wird, und ich dadurch aus meinem System "ausgesperrt" wurde (USB Maus und Tastatur). Im Internet gibt es eine Menge Anleitungen, wie man eine Winbdows7-Neuinstallation erstellen kann, aber nicht, wie man eine bestehende Installation Kaby Lake kompatibel macht. Weiß das zufällig jemanmd, ob und wenn wie das geht? Ich würde auch das System dann auch auf Windows10 umstellen, möchte aber meine Programme nicht alle neu installieren. Vielen Dank im Vorraus!
Rahul D. schrieb: > dass Windows 7 > von dem Mainboard (Kaby Lake) nicht mehr unterstützt wird anders herum. windows hatte schon immer das problem, beziehungsweise sträubte sich aktiv dagegen, von einer hardwareplattform auf die andere umgezogen zu werden. es mault dann rum es sei nicht mehr "aktiviert", oder lässt sich garnicht erst starten weil irgendwelche treiber falsch sind. du wirst weniger zeit brauchen das system+software direkt neu zu installieren, als wenn du jetzt erst versuchst rum zu pfuschen, und es dann doch so machen musst. und ein scnr oben drauf: mit linux hat man diese probleme nicht ;)
c.m. schrieb: > und ein scnr oben drauf: mit linux hat man diese probleme nicht ;) Und diverse, von mir genutzte Programme gibt es nicht für Linux.
Rahul D. schrieb: > c.m. schrieb: >> und ein scnr oben drauf: mit linux hat man diese probleme nicht ;) > > Und diverse, von mir genutzte Programme gibt es nicht für Linux. ist doch gut! dann sparst du dir die arbeit des neu installierens. (nochmal scnr)
Rahul D. schrieb: > dass Windows 7 > von dem Mainboard (Kaby Lake) nicht mehr unterstützt wird, Wenn Dir das mit Windows 7 noch Ernst ist, dann besorge Dir einen pinkompatiblen Skylake Prozessor. Kaby Lake erhält unter Win7 keine Updates mehr. Wenn das Mainboard noch einen PS/2 Port hat, muss man mit diesem den USB 3.0 Treiber installieren, dann tun wenigstens Maus und Keyboard. Das könnte man theoretisch auch unter Linux in eine bestehene Installation reinfrickeln, indem man genau das tut was im .inf File drin steht. Da sollte man aber vorher ein Backup machen... Besser wäre hier eindeutig die Chance für einen sauberen Neuanfang zu Ergreifen und Windows 10 komplett neu installieren. Dauert IMHO nicht wesentlich länger als o.g. Treiberfrickelei.
Eine Möglichkeit wäre auch, auf dem neuen Rechner mit einer neuen Platte ein System aufzusetzen und die alte Festplatte zu virtualisieren. (VMWare Converter) Die virtuelle Maschine kann dann auf dem neuen Rechner so lange eingesetzt werden, bis die Neuinstallation/Umzug aller Daten und Programme ins neue System abgeschlossen ist. Gruß Jay
Jim M. schrieb: > Wenn Dir das mit Windows 7 noch Ernst ist, dann besorge Dir einen > pinkompatiblen Skylake Prozessor. Kaby Lake erhält unter Win7 keine > Updates mehr. Verstehe ich nicht. Wenn es erst mal läuft, egal wie und unter primitiven Einstellungen, dann wird W7 updatet. Optimal wahrscheinlich nicht. Und da steckt man eine W7 kompatiple Grafik rein. Und dann will der TO ja sowieso auf W10 updaten. Also alle alten Programme erhalten. Ziel erreicht.
