Verständnisfrage zur IP-Adresse
OP #5406629
eben ein zweites Notebook eingerichtet, das zum Testen am gleichen
Router hängt. Nun zeigt mir z.B. myip.is bei beiden Geräten die gleiche
IP-Adresse an, was eigentlich nicht sein kann, denn die IP-Adresse eines
Gerätes im Internet ist m.W. so einmalig wie eine eMail-Adresse.
Habe ich da mal was falsch verstanden?
Grüße von Gustav
Gast #5406635
Im Internet schon, aber nicht im SubNet deines Routers, da
hast du eine andere Adresse bzw. unterschiedliche für ver-
schiedene Rechner.
#5406652
> schiedene Rechner.
Und das will man so haben.
In Uni-Netzten, wo man wirklich mit der Ethernet Buchse im offenen
Internetnet hängt, geisterte früher jede Menge Malware umher. Und dank
zahlreicher Windows Lücken (und FCKGW-Key) war das nicht ernsthaft zu
bekämpfen.
Gast #5406670
A. K. schrieb:
> Und wenn du per TV-Kabel ins Netz gehst, dann teilst du diese
> IPv4-Adresse wahrscheinlich auch mit vielen anderen Leuten.
Lassen sich so Straftaten überhaupt zurückverfolgen?
Letzenendes habe ich dann doch nur noch die MAC-Adresse als
Unterscheidungsmerkmal. Aber wer sieht die alles in so einem Falle? Und
selbst wenn der Provider die hat, weiß er ja nicht wen diese gehört?
Gast #5406690
Das was du auf "was-ist-meine-ip.de" oder so siehst ist ja die Ansicht
mit der dich ein x-beliebiger Server aus dem www sieht. Dein Provider
weiß ganz genau was du machst und wer du bist. Schließlich muss er dir
ja auch die Daten auf dem Rückweg wieder richtig hin routen. Eine
etwaige Strafverfolgungsbehörde würde sich bei deinem Provider dann
deine Daten auflösen lassen.
#5406700
Im Prinzip schon, nur muss das CG-NAT System dazu viel mehr Daten
protokollieren als es bei DSL mit allenfalls täglich wechselnden IPs
nötig ist. Die Provider selbst dürften daher aus Ressourcengründen kein
grosses Interesse an einer flächendeckenden Protokollierung haben.
Die MAC-Adresse des Kabelmodems dient zur Identifikation des Kunden im
Providernetz. Bei Installation eines Kabelmodems wird diese Adresse beim
Providersystem eingetragen.
#5406710
Diese Information ist allerdings zunächst so transient wie das RAM
deines PCs und wenn eine Verbindung nicht mehr besteht, ist die
Information nicht mehr erforderlich.
> Eine
Dafür muss das aber persistent protokolliert werden, und das kostet dem
Provider aufgrund des nicht trivialen Datenaufkommens deutlich Geld,
wenn flächendeckend für Monate statt gezielt für Tage. Eine Abfrage
durch eine Behörde muss zudem zeitlich sehr präzise sein.
Je nach Arbeitsweise des CG-NAT könnte es auch nötig sein, die
Zieladresse der Verbindungen mit aufzunehmen. Damit wäre das dann eine
ziemlich tief greifende Verhaltensprotokollierung. Rechtlich wäre das
verdachtsunabhängig wohl problematisch.
Gast #5406717
>> schiedene Rechner.
Nö. Will man natürlich nicht. NAT ist eine Krücke, die einen ständig
behindert.
z.B. bei P2P-Verbindungen.
> bekämpfen.
Paketfilter kennste?
#5406729
In dem Umfang, in dem Zieladressen auch über IPv6 zugänglich sind, wird
ein Kabelanschluss das auch nutzen. Vorausgesetzt, dein lokales Netz
arbeitet mit beidem, IPv4 und IPv6. Der IPv6 Präfix ist bei den Kablern
ziemlich festgenagelt, anders als bei DSL wechselt der nicht mit jeder
Neuanmeldung.
Das hat zur Folge, das man bei einem Kabelanschluss nicht nur im
Provider identifizierbar ist, sondern bei IPv6 auch im Ziel eines
Internet-Zugriffs einen gewissen Wiedererkennungswert besitzt. Zwar
wechselt der Teil hinter dem Präfix alle naselang, wenn mit "privacy
extension" betrieben, aber das schützt eher Firmen als Haushalte, in
einem Single-Haushalt bringt das nichts.
M.a.W: Was man im Kabel bei IPv4 dank CGNAT an Anonymität gewinnt, das
verliert man bei IPv6.
Das IPv4 CGNAT hat auch zur Folge, das ein einziger Schmutzfink mit der
gleichen IPv4 manche Schutzsysteme anspringen lässt, die dann gleich
alle Nutzer dieser IPv4 ärgern. Dann kriegt man schon mal bei einer
normalen Google-Suche ein Bilderrätsel präsentiert, oder ein CDN wie
Cloudflare legt sich quer.
#5407707
A. K. schrieb:
> 123 schrieb:
>> Eine
Ja, da muss man protokollieren. Dazu gibt es Datenbanken.
Ja, die muss man pflegen.
Ja das kostet Geld.
Man spart aber auch viel Geld, wenn man sich keinen so grossen IP
Adressenraum reservieren lassen muss.
Letztendlich eine monetäre Abwegung, das kann man rechnen.
> Eine Abfrage
Ja, das ist dann deren Problem.
Als bei Cisco 2012 Tür und Tor offen stand und ein nicht all zu alter
Schwede von Kambodia aus bei Cisco reinmarschiert ist, konnte man 2
Jahre später auf die Millisekunde genau sagen wann er drin war.
Dank NTP laufen solche Uhren ziehmlich synchron.
Der relevante Begriff ist "Vorratsdatenspeicherung". Dazu gibt es viel
zu lesen.
OP #5407880
Erst mal vielen Dank an alle für die vielen Antworten.
> schiedene Rechner.
Habe mal versucht mich bisschen einzulesen, vieles ist leider Bahnhof
geblieben. Es ist aber tatsächlich so, dass die beiden Notebooks hinter
dem Router eine völlig andere IP-Adresse haben und für mein Verständnis
besonders wichtig: Die beiden IP-Adressen sind nicht identisch.
Da der Router offensichtlich in den zu sendenden Paketen die IP-Adressen
austauscht, meldet mir myip.is eine andere IP-Adresse, aber dennoch bei
beiden Geräten die gleiche IP-Adresse. Hier hänge ich nach wie vor mit
meinem Verständnis fest.
Wenn ich mit beiden Notebooks die gleiche Seite ansurfe, wie kann die
Seite die beiden Geräte unterscheiden? Und in die andere Richtung: Wie
kann der Router die unterschiedlichen Antworten wieder den beiden
Notebooks zuordnen?
#5407892
> Notebooks zuordnen?
Das NAT der üblichen Internet-Zugänge funktioniert in beide Richtungen,
kann aber nur auswärts angestossen werden. Die rückwärtige Richtung wird
dann automatisch eingetragen und bleibt für die Dauer der Verbindung
offen.
Ein Webzugriff
   192.168.178.100:1234 => www.mikrocontroller.net:80
wird im Router zu
   11.22.33.44:5678     => www.mikrocontroller.net:80
und geht so raus, der Router merkt sich aber diese Umsetzung.
Die Antwort
   www.mikrocontroller.net:80 => 11.22.33.44:5678
wird deshalb im Router in
   www.mikrocontroller.net:80 => 192.168.178.100:1234
umgesetzt und erreicht deinen PC.
Mit 192.168.178.100 = dein PC
und 11.22.33.44 = deine offizielle IPv4 Adresse
Bei deinem zweiten PC ist das beispielsweise
   192.168.178.101:4321 => www.mikrocontroller.net:80
wird im Router zu
   11.22.33.44:8765     => www.mikrocontroller.net:80
und zurück
   www.mikrocontroller.net:80 => 11.22.33.44:8765
wird im Router zu
   www.mikrocontroller.net:80 => 192.168.178.101:4321
#5407914
> Wie kommst du zu dieser Theorie?
Die Kabler setzen Dual Stack lite an Stelle von Dual Stack nicht etwa
deshalb ein, weil sie zu blöd wären, sondern weil sie zu wenig
IPv4-Adressen haben. Platzhirsche wie die Telekom, die schon länger auf
Internet machen, hatten sich rechtzeitig grosse IPv4-Bereiche zuordnen
lassen. Die Kabler waren zu spät dran und konnten das nicht mehr.
Deshalb müssen die Kabler mit IPv4-Adressen haushalten und etliche
Kunden über CGNAT unter einer einzigen, dem CGNAT-System zugeordneten
IPv4-Adresse laufen lassen. Und deshalb gibts im Business-Zugang nur
eine einzige statische IPv4-Adresse, weitere kosten extra.
Lukas schrieb:
> Technisch sicher gelegentlich so gemacht.
Alte Kabelzugänge haben mitunter noch reines IPv4 mit eigener Adresse.
Bei neuen gibts das m.W. nur noch für Business-Anschlüsse.
Wie knapp die Adressen sind: Wir haben in der Firma einen schon älteren
Business-Anschluss mit 50Mb und 5 statischen IPv4 Adressen. Alle paar
Monate belabern die uns, doch bitte ein paar € zu sparen und auf 150Mb
zu wechseln. Nur sind dann 4 der 5 Adressen weg, und die sind uns für
diesen Anschluss wichtiger. Diese 4 Adressen würden zusätzlich 40€ im
Monat kosten.
#5408823
Die Zahlen hinter dem Doppelpunkt ist der PORT.
Eine UDP/TCP-Verbindung ist definiert durch ein Tupel aus
Absenderadresse, Absenderport, Zieladresse und Zielport. Das muss immer
eindeutig sein.
D.h. das NAT im Router ändert ggfs. auch den Absenderport. Die Firewall
muss ja sowieso eine entsprechende Umsetzungstabelle intern/extern
verwalten, da kann auch gleich die Absenderport mit geändert werden
(falls dieser schon für eine andere ausgehende Verbindung zum gleichen
Ziel verwendet wurde).
#5408838
Naja, letztendlich ist ja nur relevant das mehrere interne IP-Adressen
auf eine externe IP-Adresse umgesetzt werden und dabei durch Änderung
des Absenderports "doppelte" Verbindungen nicht auftreten können (NAT
von vielen internen auf wenige (oder eine) externe Adressen nennt man
auch overload NAT bzw. auch PAT, die Hersteller nehmen es mit den
Bezeichnungen oft nicht so genau).
Der Rechner im internen Netz nimmt normalerweise eine "zufällige"
Absenderportnummer >= 1024 (normalerweise aufsteigend die nächste freie
wimre). Wenn nun zwei Rechner im internen Netz eine Verbindung zur
gleichen externen Adresse auf dem selben Port (80 für HTTP oder 443 für
HTTPS) aufbauen, kann der Router den Absenderport so übernehmen und muss
nur die Absenderadresse ändern. Der einzige Sonderfall ist, wenn beide
Rechner zufällig den gleichen Absenderport verwendet haben, dann muss
der Router diesen auch ändern.
Aber wie gesagt, normalerweise gibt es eine Tabelle in etwa wie
interne ip, interner port, externe ip, externer port, ziel ip, ziel port
anhand derer der Router die eingehenden Pakete wieder zurück zuordnen
kann.
#5408841
Gustav K. schrieb:
> Ok, dann geschieht die Unterscheidung offensichtlich über die
> Portnummern. Werde mich noch etwas einlesen müssen.
Wenn du damit durch bist, dann kannst du dem nächsten Level erklimmen,
indem du nachvollziehst, woran in einer solchen NAT-Welt das archaische
FTP Protokoll eigentlich scheitern müsste. Und der übernächste Level ist
dann, wieso es trotzdem geht. ;-)
#5408844
Und warum FTPS ein "pain in the ass" ist :-)
