2x2 twisted pair flexibel rund und dünn
OP #5406676
Hallo Leute,
ich habe ein Kabel zerstört und würde es gerne ersetzen, es ist eine 2x2
??  AWG TP Kabel und war sehr Flexibel. Außendurchmesser 3mm, innen 2 x
2 TP sogar in Netzwerk Farben markiert. Die Stecker habe ich gefunden,
jetzt würde ich noch das Kabel benötigen, konnte aber keines mit Google
finden, könnte Ihr mir helfen?
oliver
Gast #5406755
Oliver R. schrieb:
> es ist eine 2x2
Das war möglicherweise kein Netzwerkkabel, sondern ein ISDN-Kabel. Da
sind die elektrischen Anforderungen weit geringer, die gibt bzw. gab es
auch in ziemlich dünn, CAT-Kabel eher nicht.
Georg
Gast #5408859
Ich kenne da einen ganz tollen Geheimtipp, wie man Produkte findet.
Gehe mal auf http://www.google.de und gebe in das Suchfeld "dünnes
flexibles netzwerkkabel cat 5e" ein. Und dann klickst du mal auf
"Bilder" so findet man noch schneller, als im Text. Aber nicht
weitersagen, ist streng geheim.
Bitteschön
#5409040
meine Empfehlung wäre F-VYDVY 4X0,5 1/1 GE.
Sicher nicht das was du suchst, vor allem weil der Außendurchmesser
etwas größer (ca 4mm) ist und die Aderfarben rt/sw + gn/bl sind.
Aber ich habe dies schon oft gewinnbringend als Nachrichtenleitung
eingesetzt und es hat dabei recht gute Dienste geleistet.
Und da es 2x2 ist sei das mal Vorschlag aufgeführt, falls irgendwer
später mal über den Titel hier her kommt und so was sucht.
Grüße
jan
Gast #5409061
Das ist ein Postmodemkabel, auch BTX-Kabel. Von CAT ist das meilenweit
entfernt:
Impedanz 0,1-2 Mhz [Ohm] 850,0
Ich hatte ganz oben ja schon ISDN-Kabel erwähnt, die kann man auch
nehmen, sind auch murksig, aber die Impedanz passt meines Wissens
besser. Früher wusste ich das auswendig, aber da ISDN gestorben ist bin
ich jetzt zu bequem nachzuschauen. Auf kurzen Strecken haben schon viele
Ethernet über Telefonleitungen geführt, muss man halt probieren.
Georg
#5409948
Leicht OT:
Y(St)Y2x2x0,6 ist als Sternvierer verseilt, zwar auch meilenweit von
CatX entfernt, hat aber ca. 120..150 Ohm Wellenwiderstand. Wenn man als
Paare die jeweils diagonalen Adern nimmt, kommt man damit bei 100MBit
Ethernet locker auf 250m. Selber ausprobiert in einer alten
Industrieanlage, wo das mehrere Wochen als Provisorium ohne nennenswerte
Frame-Drops lief, bis endlich Cat-5 gelegt wurde - es gab vorher halt
nur RG62 (Arcnet) und YStY (Modem).
