Software I2C -> Frequenz ändern
Gast #5406989
; delay half period
; For I2C in normal mode (100kHz), use T/2 > 5us
; For I2C in fast mode (400kHz),   use T/2 > 1.3us
OP #5406993
Wolfgang schrieb:
> ; delay half period
Sagt mir jetzt das ich was ändern muss bzw. Was anderes nutzen soll...
Nur was genau?
Gast #5407003
Karl M. schrieb:
> zur Mathematik: f = 1/t <==> t = 1/f
> Damit kann man die Zeiten ausrechnen.
Wie meinen?
In i2c_delay_T2  in i2cmaster.S werden Taktzyklen des Prozessors
verdaddelt. Wieviele das sein müssen, hängt von der uC-Taktfrequenz und
von der erforderlichen Verzögerung ab.
Was willst du da mit f = 1/t?
OP #5407008
> Wie meinen?
Meine CPU läuft auf 8MHz.
Gast #5407009
Jan H. schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>> ; delay half period
> Nur was genau?
X MHz* 1.3 = T bspw. 8*1.3=ca.10T
                    ; 7T
2c_delay_T2:        ; 4 cycles ;stehen lasen
     nop nop nop; 3    ; <-fehlende nop's für 10T
        ret         ; 3  ;stehen lassen  "
ist ein bisschen schwierig das anschaulich zu schreiben (und die rjmps
um nop's speichersparend zu implementieren machen mMn den Code nicht
lesbarer)
edit: codeformatierung .. und / mit * verwechselt
Gast #5407089
Peter D. schrieb:
> Gibt es diese Lib nicht auch in c?
dafür machst du besser einen eigenen Thread auf, wenn die Frage nur
einfach "Frequenz ändern" ist
> Dann könnte man bequem mit _delay_us() die Zeiten einstellen.
das ist sicherlich bequemer als aufwendig eine Handvoll "nop" zu
notieren, aber solche Bequemlichkeit kann schnell zu erlernter
Hilflosigkeit führen und bei einem beängstigenden Aufwand von mehreren
nop sogar die Kompetenz  ein Hilfegesuch eigenständig zu stellen
gefährden.
> Für umständlichen Assembler besteht jedenfalls keinerlei Grund.
es gibt sicherlich Menschen die lieber umständliche Suchanfragen
bevorzugen, anstatt einfach ein paar nop zu schreiben. Vielleicht
überfordert die umständliche Multiplikation zweier Zahlen auch bequeme
Nutzer, sodass sie eine Lib mit vormultiplizierten Zahlen erfragen.
Gast #5407226
Jan H. schrieb:
> Wenn ich das jetzt so einfüge kommt ein Fehler.
Schön, dann lies dir den Text der Fehlermeldung einfach mal durch oder
poste ihn hier.
> Kann ich das etwa nicht direkt so einfügen?
Kannst du schon, wird aber zu einer Fehlermeldung führen.
Schreibe mal jedes nop in eine eigene Zeile, ggf. mit Kommentar
dahinter ;-)
Die ";" leiten einen Kommentar ein
> Wie gesagt habe von Asembler keine Ahnung.
Ein paar elementare Grundlagen können nie schaden
