Suche Elektroniker für kleines Projekt
Gast #5406990
ich bin auf der Suche nach einem Elektroniker, der mir etwas ähnliches
zusammenbauen kann:
https://www.youtube.com/watch?v=soa13KhVzsE&app=desktop
Im Grunde wären es zwei oder drei SMD LEDs, welche leuchten sollen,
sobald man sich dem Sensor ab einem bestimmten Abstand nähert. Das ganze
sollte von einer 3,7 Volt Akku gespeist werden und per USB aufladbar
sein sowie platzsparend und mit günstigen Komponenten ausgestattet sein.
Leider kenne ich mich zu wenig mit der Elektronik aus, um es selber
zusammenzubauen. Den Plan dazu und die meisten Komponenten habe ich aber
schon recherchiert und vorliegen..
Ich hoffe es findet sich jemand, der mir bei meinem Vorhaben helfen
kann. Natürlich wird die Arbeit entsprechend vergütet.
Viele Grüße
David
Ja, das wäre aufjedenfall schonmal der Sensor, den müsste man mit den
Smd's, der Akku und dem USB Adapter verbinden. Das alles in bestimmten
Abständen. Bei dem IR Sensor müsste man noch prüfen, wieviel Strom der
verbraucht, der ist ja ständig in Bereitschaft nehme ich an - und der
Akku sollte schon ein bisschen halten. Ich suche einen Profi, der das
ganze zusammenbauen kann...
Das tut die Schaltung aber nicht.
Dort wird nur eine LED heller je näher man kommt.
Das wichtigste von diesem YouTube Fake Video aber ist, daß die LED
weniger von der Nähe der Hand, sondern vor allem von der Helligkeit der
Umgebung aufleuchten wird.
Warum glauben die Kinder, die heute vom Fernsehen mit scriped Reality
und Spielfilmen erzogen werden, eigentlich, daß immer alles wahr ist was
sie so vorbeiflimmernd sehen ?
Eine richtige Enternungsmessung, mit moduliertem Infrarotlicht auf einem
PSD Photodiodenempfänger, wäre
https://www.mikrocontroller.net/articles/Giess-o-mat
Da kann man natürlich eine Schaltung dran bauen, die je nach
detektierter Entfernung 0 bis 3 LEDs aufleuchten lässt, z.B. mit einem
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LB1403%23SAN.pdf
Entweder man baut sich das auf einem Steckbrett selber auf, oder man
lötet es auf eine Lochrasterplatine. Oder man lässt bauen:
z.B. https://alphaelectronic.de/ oder http://www.elektrik-trick.de/
So ein optischer Sensor hat natürlich schon eine nicht zu
vernachlässigende Stromaufnahme. Und du hast angedeutet, dass dir
langfristiger Akku-Betrieb wichtig ist.
Wie lange denn und mit welchem Akku?
In welche Umgebung soll es betrieben werden? (Arktis, Dampfbad, Garage,
Wald, ...)
Beantworte auch die bereits genannten Fragen:
> Und wie groß ist er bestimmte Abstand?
> Welches Objekt muss da detektiert werden?
