Feinbohrschleifer FBS 240/E-Industrie-Bohrschleifer IBS/E
OP #5407050
Hallo Kollegen, ich habe nun seit vorgestern den Bohrständer Proxxon
MB140S zusammen mit dem MICRO-Koordinatentisch KT 70 von Proxxon!
Hab ich mir nach langem hin und her gegönnt!
Im Moment habe ich da den Feinbohrschleifer FBS 240/E dran!
Den habe ich schon seit zwei Jahren, bin auch sehr zufrieden………..
Möchte mir jedoch noch einen Kaufen da er ja jetzt am Bohrständer
bleibt!
Habe da mit dem Industrie-Bohrschleifer IBS/E geliebäugelt, wo genau
außer vom Aussehen-Größe ist der Unterschied?
Leistung/Kraft, sind die doch identisch oder?
Ich wäre auch noch am MICROMOT 230/E interessiert da er schön Handlich
ist!
Für Tipps bezüglich der Leistungsunterschiede wär ich Euch sehr Dankbar!
Lg Oliver
OP #5407181
Deine Ausstattung ist natürlich was Feines!
Jedoch auch eine Preisfrage und für welche Anwendungen du es brauchst!
Ich betreibe Modellbau Maßstab 1/35…. Ab und an mal kleine Fräsungen
hauptsächlich in Plastik oder Resin…Holz und weichmetalle….. Von daher
ist das was ich da habe eigentlich schon ein wenig überdimensioniert
denke ich………..
Gast #5407264
Ich hab bisher 4 IBS...IBS/E "durch" gebracht. Anfangs und nur zum
Platinen bohren halten die ewig, beim Einsatz als Fräsmotor hab ich die
Lager dann 10-Stück-weise gekauft und alle 50-100 Stunden getauscht.
Seit einem halben Jahr hab ich jetzt einen richtigen Fräsmotor und auch
keine Lagerprobleme mehr.
Harry
#5407328
Codix schrieb:
> Mit dieser Ausstattung wärst Du besser gefahren:
Nicht wirklich. Die BWF40 gilt als wenig haltbar, überhitzt gerne wenn
sie nach Belastung abgeschaltet wird und der Propeller die Stauwärme
nicht mehr abführt.
Ausserem:
Codix schrieb:
> Für höhere Drehzahlen verwende ich den Kress Fräsmotor 800 FME-Q
Eben, die BFW40 hat mit 6000upm statt 22000upm der IBS zu niedrige
Drehzahlen für Bohrer kleiner Durchmesser.
#5407329
Die Dinger heißen ja auch mit Absicht (Fein-)Bohrschleifer und nicht
Fräsmotor. Wenn man richtig zupacken möchte, halten die Lager nicht
lange - aber dafür passt eigentlich die hohe Leerlaufdrehzahl auch
nicht. Da ist dann ein Fräsmotor besser.
Der Fräsmotor BSW hält mehr aus, dreht aber nicht so hoch wie die
kleinen Maschinchen.
Hochdrehend und kräftig - da gäbe es was von Kress, aber die Dinger sind
Krawallmacher.
Das Universal-Werkzeug gibt's leider nicht.
Edit: Ups, zu spät...
#5407463
Och, meine Kress treibt problemlos 1,3mm-VHM-Fräser aus dem
Pollin-Billigsortiment in Alu ohne Bruch zu verursachen, soooo schlecht
scheinen die Lager nicht zu sein. Aber vielleicht hatte ich Glück mit
meinem Exemplar.
Mit den chinesischen HF-Spindeln kann man auch Glück oder Pech haben,
was die Lektüre in der CNC-Ecke so hergibt...
Das "jede" glaube ich daher mal nicht, aber grundsätzlich sind die
China-Spindeln schon auch einen Blick wert, sicher. Die meisten davon
haben allerdings keinen 43mm-Hals, sodass man sich als Fräsständer nach
etwas anderem umsehen muss als dem BFB 2000 oder dergleichen.
Gast #5408529
Ich hab die BFW40 jetzt auch so 12-15Jahre. Auf das Teil lasse ich
nichts kommen!
Die geringe Drehzahl ist ein Vorteil wenn man fraesen will.
Das Teil ist sehr leise. Koennt man am 1.Weihnachtstag im Altenheim
einschalten ohne das es Beschwerden gibt.
Die geringe Drehzahl ist fuer kleine Bohre zwar eigentlich etwas niedrig
aber die hohe Laufruhe ermoeglicht es trotzdem 0.6er VH Bohrer zu
verwenden. Ich breche die nur ab wenn ich versehentlich gegen den Bohrer
stosse.
Das Teil wird im Betrieb sicher warm, aber das konnte sie bisher ab.
Wuerde ich mir sofort wieder kaufen.
Besser waere nur eine Bohrmaschiene mit der doppelten Leistung aber
aehnlich niedrige Drehzahl. Mehr wie 0.2 bis 0.5mm Zustellung sind bei
Alu mit der BFW40 nicht drin. Allerdings mag es sein das dann der KT150
und der Bohrstaender an seine Grenzen kommen
Olaf
#5408549
> nichts kommen!
> stosse.
> Olaf
Moin Olaf,
entschuldige bitte, wenn ich saublöd und neugierig frage:
Was z. Bspl. fräst Du mit Deiner Maschine so alles und für welche
Anwendungen.....?
Eppelein
Gast #5408645
Ich habe den IBS seit etwa 5-6 Jahren, Vorteil sind die austauschbaren
Lager im Alukopf und natürlich die Spannzangen. Ich musste allerdings
bisher noch nie ein Lager tauschen. Die 100W sind für Kleinmodellbau
völlig ausreichend.
