IG-Metall Frage Eingruppierung
Gast #5407134
Servus,
bezüglich Eingruppierung in die ERA-Stufen IG-Metall Bayern:
Mit folgender Ausbildung "einschlägiges,
abgeschlossenes Studium mit einer mehr als 4-jährigen Regelstudiendauer"
bekomme ich laut IG Metall Stufe 10a.
Meine Frage ist nun inweit kann ich direkt in die Stufe 10b sortiert
werden - welche Voraussetz. gelten?
Zur Stufe 11 ist noch der Zusatz "... und darauf bezogene fachspezifsche
Zusatzqualifkation" zu erkennen. Was wird unter fachspezifische
Zusatzqualifikation verstanden? Heißt das schon Berufserfahrung oder
zählen u.a. absolvierte Weiterbildungen mit dazu?
Gast #5407219
Nein, bekommst du nicht. Nur wenn die Stelle das erfordert.
Gast #5407353
Sebi schrieb:
> Eingruppierung ERA-Stufen Bayern:
Die wesentlichen Kriterien sind:
- geforderte Ausbildung / Studium
- geforderte Berufserfahrung BE
- geforderte fachspez. Zusatzqualif.
Master ohne BE -> EG10a, nach 1,5 J. 10b
Reguläre Laufbahn: Start in EG10 und nach 2 Jahren EG11
> Zusatzqualifkation"
> Was wird unter fachspezifische Zusatzqualifikation verstanden?
Das sind Schulungen, Kurse, Seminare, die vom Unternehmen organisiert
werden.
Gast #5407363
Hans Maier schrieb:
> Wird die Eingruppierung automatisch verändert mit zunehmende BE?
Einen Automatismus gibt es nur bei "a" nach "b".
Die Eingruppierung richtet sich immer nach den Anforderungen der
Aufgabenbeschreibung inkl. der BE.
Z.B. können für eine Tätigkeit mind. 2-3 J. spez. BE gefordert sein und
die Stelle wär dann mit EG11 bewertet. Es gibt viele verschiedene
Tätigkeitsbeschreibungen mit zugehörigen Anforderungen und den
Eingruppierungen.
Gast #5407554
Genau. Das ist ja das Gute an ERA, dass nämlich die Stelle bewertet
wird, und nur danach entsprechend vergütet wird. Dadurch wird nicht mehr
einfach wie früher (oder heute noch im öffentlichen Dienst) nach dem
höchsten Abschluss des Bewerbers bezahlt. Wer sich also steigern möchte,
kann sich ja intern auf eine höher dotierte Stelle bewerben.
Einen Automatismus, außer beim Wechsel zur B-Stufe nach 18 Monaten, gibt
es nicht (mehr). Ich finde das auch richtig. So wird bloße Anwesenheit
in Jahren an Betriebszugehörigkeit nicht zum karrieretechnischen
Selbstläufer.
Gast #5533621
In welche EG-Stufe wird man in BaWü eingestellt, wenn man als
Bachelor-Berufseinsteiger in eine für Diplom/Master ausgeschrieben
Stelle eingestellt wird?
Gast #5533735
Für das eine (Berufserfahrung), ist das andere (absolvierte
Weiterbildung) Voraussetzung. Hat man nur Berufserfahrung,
zählt das nur wie "angelernt".
Beitrag #5533809 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5533931 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5534027 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5534056 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5534114 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5534125 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5536012
Wenn du gut verhandelst, in EG13 (Master), wenn nicht, dann EG12
(Bachelor).
Gast #5536024
Was hat BaWü jetzt mit der Frage zu tun?
Die beiden Entgeltsysteme sind nicht (ohne tieferes Wissen)
vergleichbar.
Ganz einfach, die Tätigkeit muss es hergeben. Du kannst Studieren
solange du willst. Wenn Du dann als Hallenkehrer beschäftigt wirst, gibt
es halt nur EG2. Deshalb ist das Studium nicht zwingend ein Garant für
eine höhere Entgeltgruppe.
Deshalb ist es wichtig sich die Tätigkeitsbeschreibung genau anzusehen,
denn damit wird die Eingruppierung bestimmt. Alles andere ist nur
Kaffesatzlesen. Die nächst höhere EG gibt es immer dann wenn das Niveau
der Tätigkeit entsprechend gestiegen ist. In dem Zusammenhang werden
auch gene die Kriterien der Leistungsbeurteilung mit den Kriterien zur
Eingruppierung verwechselt.
Gast #5536625
Jo S. schrieb:
>> vergleichbar.
> BaWü              Bayern
> EG13  entspricht  EG10
> EG12      "       EG9
EG11 " EG8
EG10 " EG7
EG9 " EG6
EG8 " EG5
EG7 " EG4C
EG6 " EG3
EG5 " EG2
EG4 " EG1
EG3 " EG0 (Ab jetzt bringt der Arbeitnehmer Kohle mit ;P)
EG2 " EG-1
EG1 " EG-2
LOL
