2 oder 4 poligen Drehstrommotor mit FU
Gast #5407252
Hallo...
Ich möchte eine Schraubenspindelpume mit Frequenzumformer aufbauen.
Für etwas Feinuning denke ich das ich auf ca. 2.000 U / min kommen muss.
Nimmt man besser einen 2 poligen Motor und reduziert die Frequenz oder
einen 4 poligen mit erhöhter Frequenz?
Grüße aus dem Sauerland,
Peter
Gast #5407267
ge-nka schrieb:
> Zweipoligen und dann reduzieren.
Wenn die Pumpe aber länger oder dauerhaft in Betrieb ist muss man
bedenken, daß die Kühlung des Motors bei 2000 U/min deutlich schlechter
ist als bei Nenndrehzahl.
Also braucht man entweder eine Fremdkühlung oder man muss heftig
überdimensionieren.
Gast #5407285
Hallo
Aber bleibt die Leistung den nicht gleich?
Zwar geringeres Drehmoment dafür aber höhere Drehzahl?
Der TO möchte etwa 2000U/min mit einer leider nicht näher erläuterten
Leistung.
Zumindest von der Theorie her müsste es doch egal sein ob ich das
Drehmoment etwas verringere dafür die Drehzahl erhöhe (4 Pol) oder das
Drehmoment etwas erhöhe und dafür die Drehzahl reduziere (2 Pol).
Wenn etwas für einen bestimmten Motor (Polzahl) spricht, würde das
meiner Meinung nach eher aus der Ecke Frequenzabhängige Verluste kommen.
Das sollten aber die entsprechenden Datenblätter mitteilen.
Falls es keine nennenswerten Unterschiede gibt, würde ich mich für die
Preiswertere Variante entscheiden (2 Pol, da weniger
Konstruktionsaufwand ?)
Das mit der Kühlung ist auch ein Argument, falls der Motor nicht
überdimensioniert wird, was man wegen der Anschaffungskosten, des
geringeren Wirkungsgrades bei Teillast, der Baugröße und der wohl recht
gleichmäßigen Last (Pumpe soll immer gleich viel pumpen wenn ich das
richtig verstanden habe - 2000 U/min konstant?!) nicht machen sollte
falls Kauf. und Betriebskosten wichtiger als Ausfallsicherheit und
Reserven sind.
Wobei Kurzschluss Asynchronmotoren sowieso so schnell nicht ausfallen -
eher wird der FU mal Probleme machen.
Jemand
Gast #5407314
Ein Motor mit doppelter Polpaarzahl hat bei gleicher Aufnahmeleistung
sowieso die halbe Drehzahl und dafür das doppelte Drehmoment.
#5408250
ge-nka schrieb:
> Bis 50Hz bleibt Drehmoment an der Welle konstant, ab 50Hz reduziert sich
> der Drehmoment, so dass bei 100Hz die Hälfte vom Drehmoment bleibt.
Prinzipiell ist das korrekt. Aber auch wenn man die Physik nicht
betrügen kann, gibt es doch Mittel und Wege:
Wenn man den Motor von Stern auf Dreieck umklemmt (und natürlich die
Kennlinie im FU entsprechend anpasst) kann man die Frequenz bis 87 Hz
erhöhen, bevor man in den Feldschwächbereich kommt und das Drehmoment
nachlässt.
(Der FU muss dann für die 1,73-fache Leistung ausgelegt werden.)
Gast #5408332
Hallo
Von welcher Leistung reden wir denn?
Bis da 3kW sind praktisch alle Motoren in 230V/400V gewickelt.
Dann nimmt man einen 4poligen Motor mit 1400U/min Nenndrehzahl.
Diesen klemmt man auf 230V(Dreieck), stellt die Nennfrequenz auf
400V@87Hz und betreibt den Motor mit da 71Hz. Dann läuft er mit etwa
2000U/min und hat massig Reserve. Der GU muss eben, wie schon
angesprochen, um den Faktor 1,73 - 2 überdimensioniert(auf mindestens
Nennstrom des Motors bei Dreieckbetrieb) werden.
Gast #5408338
In der Theorie bei einem idealen Motor ist es egal!
In der Praxis wird der Motor kostenoptimiert gefertigt und ausgelegt.
Je geringer die Nenndrehzahl, desto schlampiger wird der Rotor
ausgewuchtet...
Materialeinsatz wird auch kostenoptimiert, höhere Frequenz führt zu
ansteigenden Wirbelstromverlusten, weil am Blech gespart wurde...
Faustregel: Frequenz runter (weniger wie Nenndrehzahl) und Fremdlüfter
dran ist unproblematisch
Frequenz hoch (Motor läuft schneller wie Nenndrehzahl) kann zu problemen
führen.
Gast #5411852
> ausgewuchtet...
Eine 30%-ige Überschreitung der Nenndrehzahl ist für einen qualitativ
hochwertigen Motor kein Problem. Die meisten wirklich
industrietauglichen Motoren sind eh für einen 87Hz Betrieb ausgelegt, da
Elektronik meist günstiger ist als einen größeren Motor zu verwenden.
> führen.
Ein Fremdlüfter ist für die meisten Anwendungen nicht argumentierbar
(zusätzliches Teil, zusätzliche Kosten, "Warum kann der Motor sich nicht
selbst kühlen?"-Fragen, ...)
Grundsätzlich stellt sich jedoch die Frage ob nicht eine rein
mechanische Übersetzung mit einer 2-poligen DM nicht sinnvoller ist.
