Hallo zusammen, in einer Schaltung sehe ich eine Strommessung mit einem Shunt-Widerstand und gleichzeitig sehe ich auch einen Stromsensor? Macht die beiden nicht die gleiche Aufgabe?
Also ich sehe in der Schaltung weder einen Shunt, noch einen Stromsensor ;) Vlt dient der Shunt auch nur zur Überstromabschaltung, und der Stromsensor dann zur genauen Messung? Gruß, Maije
Markus M. schrieb: > Macht die beiden nicht die gleiche Aufgabe? Weil bei beiden Messfehler auftreten. Und wenn die Ausgabewerte unterschiedlich sind, dann heißt das, dass die Messfehler nicht gleich groß sind.
Wegen 1-Fehler Toleranz z.B.?
Achim S. schrieb: > Markus M. schrieb: >> Macht die beiden nicht die gleiche Aufgabe? > > Weil bei beiden Messfehler auftreten. Und wenn die Ausgabewerte > unterschiedlich sind, dann heißt das, dass die Messfehler nicht gleich > groß sind. Ach herrje, ich muss lesen lernen. Ich dachte du willst wissen, warum sie nicht den selben Wert ausgeben. Tatsächlich hast du ja gefragt, warum 2 Sensoren für die selbe Aufgabe. Vergiss meine Antwort oben, sie passt nicht zu deiner Frage ;-)
Was ist ein "Stromsensor"? Ein (nur für AC geeigneter) Stromwandler? Es gibt viele Shunt-Auswerte-ICs mit begrenzter Bandbreite. Dann könnte es so sein: der Shunt wird für den Frequenzbereich von DC - Bandbreitenlimit des IC verwendet, und der Stromwandler wertet den Bereich drüber aus.
"Macht die beiden nicht die gleiche Aufgabe?" In der beiden Macht steht es nun, sich die gleiche Aufgabe zu teilen, nur ohne dem anderen zu nahe zu treten oder seine Methode abzuschauen. Es darf auch nicht des anderen Stromfluß abgegraben werden. So läßt sich jeder vom gemeinsamen Stromfluß reizen, um am Ausgang eine verwertbare Spannung auszugeben. Es wäre denkbar, daß sie für unterschiedliche Bereiche ausgelegt sein können oder für verschiedene Frequenzbereiche. Beispielsweise kann der Shunt auch Gleichstrom messen. Sie können aber in der gezeigten Schaltung auch nur der geistigen Anregung des Betrachters dienen, als reine Gehirnakrobatik. Wer sicher gehen möchte, füge noch einen dritten Sensor ein, der als Schiedsrichter die Wirkungen der beiden abwägt, um Fehlinterpretationen auszuschließen. mit freundlichem Gruß MfG
Markus M. schrieb: > in einer Schaltung sehe ich ... Du bist zu beneiden
Ist doch ganz einfach. Der Shunt ist fest verbaut und somit kann es zu keiner Unterbrechung durch ein Amperemeter kommen. Am Shunt wird nur der Spannungsabfall gemessen und dann nach U=RI umgerechnet. Manche MCU vertragen keine Unterbrechung der Versorgung, wenn externe Teile angeschaltet sind.
Markus M. schrieb: > in einer Schaltung sehe ich Wie schade daß nur du das siehst. Wenn die Forenteilnehmer das auch sehen könnten könnte dir der eine oder andere vieleicht sogar konkret sagen warum, statt blind spekulieren zu müssen.
