Ich sehe 3 mögliche Fehlerquellen:
1.) Netzteil verursacht das Brummen
Da der Vorverstärker lt. Datenblatt nur 5mA Strom zieht, würde
ich das Netzteil einfach einmal durch ein oder zwei 9V Batterien
ersetzen (Achtung: die Leitungsführung nicht verändern, nur das
schnöde Netzteil ersetzen).
Wenn's nicht mehr brummt => Netzteil ist schuld
Mit etwas Glück richtet es dann schon ein 100uF-Kondensator,
den Du direkt parallel zu den Versorgungseingängen am
Vorverstärker anlötest.
2.) Leitungsführung
Ändere die Leitungsführung einmal so, dass sich
die "-" (Minus)-Leitung vom Mikrophone und vom Verstärker erst
beim Netzteil treffen.
Mikrophone und Verstärker sollten keine gemeinsamen langen "Strom-
Rückwege" haben.
3.) Einstrahlung
Wie lang ist Deine Mikrophonleitung? Lange Leitungen wirken wie
eine Antenne. Evtl. mußt Du eine Leitung mit Abschirmung verwenden.
In diesem Fall, bitte vorab etwas recherchieren, damit Du die
Abschirmung richtig anschließt.
- Wenn dem Brummen absolut nicht beizukommen ist, würde ich
schlimmstenfalls direkt vor dem Verstärkereingang einen Hochpass
(R-C-Kombination) einsetzen, der erst Signale über 100 Hz
durchläßt.
Soweit meine 10 Cent zum Thema. Ich bin allerdings kein Audio-Profi.
Meine bislang selbstgebauten 0-8-15-Verstärker waren in Sachen Brummen
auch nicht das Gelbe vom Ei.
Ich hoffe daher, dass sich hier noch ein paar berufenere Spezialisten
auf Deine Frage melden.
Gut wäre, wenn Du noch einen kleinen Schaltplan mit den jeweiligen
Leitungslängen hier einstellen könntest. Und eine Info zum verwendeten
Mikrophone wäre wichtig.
Viele Grüße
Igel1
PS: ... viel zu langsam gewesen ...
