Bascom Atmega8 Eingang soll ab 2V erst auf 1 Schalten
OP #5407968
Moin Leute
hab wieder ein kleines Problem und zwar wollt ich einen Fototransistor
als Schalter benutzen das Problem dabei ist dass der Fototansistor schon
bei fast gar keinem Licht "durchschaltet" wie bekomme ich bei Bascom
definiert sodass der Atmega8 Eingang erst bei einer gewünschten spannung
wie z.B 2V auf 1 umschaltet und nicht schon bei 0,02V?
Hatte jetzt auch schon überlegt evtl. einen analogen Pin zu benutzen,
welcher ab einen bestimmten Wert dann einen anderen Ausgang auf 1
geschaltet wird und dieser Ausgang wieder an einen digitalen Eingang nur
wie man es realisiert ist mir unklar.
Evtl. habt ihr noch weitere Ideen
Schon mal danke für die Hilfe
> geschaltet wird
Soweit ok.
Geht bestimmt, aber warum möchtest Du unbedingt einen Pin wechselnd als
Aus- und Eingang verwenden?
OP
Ne sollen unterschiedliche sein.
-Sprich PC0 analoger Eingang (das signal vom Fototransistor)
-PB1 digitaler Ausgang welcher vom Analogen im Mikrocontroller
freigeschaltet wird bei 2V und selber 5V ausgibt
-PB2 digitaler Eingang bekommt das Signal von PB1 jenach dem 0V oder 5V
    und dieser sollte dann in das Programm eingebunden werden.
Also so war meine Idee
ODER könnte es sogar so funktionieren?
$ regfile= “M8def.dat”
$crystal = 8000000
$baud=9600
Config ADC = Single, Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start ADC
Dim Wert As Integer
Do
Wert = Getadc(0)
If Wert > 415 then
Brauchst du das Signal an einem Pin oder nur innerhalb des Programms?
Wenn nur innerhalb, musst du das doch überhaupt nicht ausgeben und wenn
du damit was schalten willst, dann gib es auf PB1 aus, aber einlesen
musst du es nicht wieder. Der Zustand ist doch im Programm bekannt ...
OP
ja hab es jetzt intern gemacht und nicht nochmals ausgegeben, das war
zum Anfang eine Idee nur das Ausgeben hätte nicht nochmal sein müssen
hab es jetzt so gemacht wie ich oben schon im Programmausschnitt.
