Bordspannungssteckdose 12V (Für USB Stecker) mit Batterieklemme in guter Qualität
OP #5408308
ich bin gerade auf der Suche nach einer Bordspannungssteckdose mit
Klemmen für eine 12V Autobatterie. Hauptsächlich zum Anschließen eines
USB Adapters.
Ich hab zwar einen Wechselrichter mit reiner Sinuskurve und zusätzlichem
USB Anschluss, aber ich möchte hier bei 12V bleiben und nicht ein Gerät
dranhängen haben, welches noch ~230V erzeugt. Da Gerät hat zudem ja auch
einen gewissen Standby Verbrach. Dürfte ja bei den USB Adapter niedriger
sein.
Aber auf dem Markt gibt es ja, sehr sehr viele Adapter.
Es wird bei vielen Rezensionen angegeben, dass die Teile oft kaputt
gehen.
Gibt’s da auch eine in ordentlicher Qualität?
Also diese hier scheint ja wertiger zu sein:
https://www.amazon.de/BESTEK-Wechselrichter-Verl%C3%A4ngertes-Zigarettenanz%C3%BCnderkabel-Autobatterie-Schwarz/dp/B014KJZ85I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525118151&sr=8-1&keywords=zigarettenanz%C3%BCnder+adapter+klemme
Allerdings fehlt mir hier die Sicherung, wie bei diesem Hier:
https://www.amazon.de/Magiin-Batterieklemme-Zigarettenanz%C3%BCnder-Sicherungsschutz-Wechselrichter/dp/B0787TXTSY
Wäre doch schon besser mit einer Sicherung, oder nicht?
Noch ne kleine andere Frage am Rande:
Wenn ich jetzt noch so einen Batteriewächter, mit Automatischer
abschaltung des Verbrauchers dazwischen klemme,
kann ich an einen welcher bis 100A geht, auch einen kleinere Batterie
anschließen oder sollte da der Abstand nicht zu groß sein?
Vielen Dank schon mal für eure Bemühungen. :-)
(Firma: matzetronics) #5408492
Allerdings. Ohne Sicherung nahe den Batterieklemme ist das schon fast
fahrlässig, denn es kann ja immer mal sein, das das Kabel beschädigt
wird und einen Schluss von Plus zu Masse verursacht. Das ist bei deinem
zweiten Link schon ganz gut, da die Sicherung recht nahe an der
positiven Batterieklemme ist.
Öhh, sei doch so nett und formuliere die Frage nochmal anders. Zumindest
ich Doofie habe sie nicht verstanden :-P
Aber wenn es darum geht, ob die kleinere Batterie auch 100A liefern
kann, solltest du in das Datenblatt derselben schauen.
Übrigens sollten auch die Kabel zum Batteriewächter direkt an der
Batterie abgesichert werden.
Gast #5408497
>gehen.
Das wird wohl eher an Bord von Fahrzeugen passiert sein,
die ja bekannt sind fuer eine "schmutzige" Bordspannung.
OP #5408535
Ah, ok. Dann ist eine Sicherung sogar Pflicht.
Möchte da schon auf der sicheren Seite sein.
:D
Also ich hab hier je mehrere Starterbatterien rumstehen. Die kleinste
hat um die 45Ah, die größte 100Ah. Bei den Batteriewächtern ist immer
ein ,,Schaltstrom'' angegeben. 30A oder 60A etc.
Aber ich glaube da hab ich jetzt auf die Schnelle was verwechselt.
Die ,,A'' beziehen sich auf die Schaltleistung. Demnach gehts ja nur um
den Angehängten Verbraucher. Bei einem oder 2 USB Ports braucht man ja
z.B. keine 40A Schaltleistung.^^
Selbst USB Typ-C mit Power Delivery hat ja Maximal 5A. ^^
Richtig so?! :-)
Hab da an so ein Gerät gedacht:
https://www.ebay.de/itm/Kemo-Batteriewachter-M148A-12V-Max-20A-Battery-Guard/132598752534?epid=23012058221&hash=item1edf806516:g:AzcAAOSwPr9a4ahK
>>gehen.
Ah Ok, dann sollten die Meisten Teile bei mir, beim Direktanschluss
nicht kaputt gehen.
(Firma: matzetronics) #5408992
Ben L. schrieb:
> Richtig so?! :-)
Ja, jetzt passt es auch für mich :-) Der Schaltstrom ist für dich
wirklich nicht wichtig, selbst 10A würden ja für den USB Versorger
reichen.
Richtig. Alle Kabel, die von der Batterie abgehen, müssen nahe der
Batterie Sicherungen haben. Das gilt auch für Batteriemonitore und
sonstige Messeinrichtungen, die dauerhaft verlegt werden. Vergessen
viele Hersteller und auch Benutzer und wundern sich dann über
Kabelbrände.
Kam gerade in einer Schulung vor, die ich besuchte.
Gast #5410206
Bei meinen Motorrädern waren die Anlasser immer direkt mit der Batterie
verbunden, ohne Sicherung. Das hat mir immer ein bisschen Sorgen
bereitet.
Ist das bei PKW auch so?
OP #5410298
> Ben L. schrieb:
>> Richtig so?! :-)
> reichen.
Hab mir jetzt mal ein bisschen was bestellt. Natürlich auch einen
Batteriewächter mit einstellbarer mindestspannung.
Muss ich dann noch schauen, auf wieviel Volt ich diesen am besten
einstelle.^^
> Kabelbrände.
Ich glaub das tun die auch, um zu sparen. Kostet ja schon mehr, wenn man
extra einen Sicherungshalter dazu macht.
Ich muss da gerade an meine Kindheit denken. Wir hatten da so einen
Powerpack fürs Auto. Also da die Sicherung kaputt war, und wir keine
hatten, hat ein Freund gemeint, ich sollte doch ein Stück Alufolie
zusammenrollen und da, wo die Sicherung steckte reintun.
Das Teil hat ordentlich anfangen zu rauchen. War aber zum Glück draußen.
:D
uiuiui
PS:
Wie ist die Leistung einer Autobatterie im Vergleich zu einer Powerbank?
Würde (Theoretisch) eine Autobatterie mit gleicher Leistung z.B. 20Ah
länger Strom liefern können als eine Powerbank, die eine geringere
Spannung hat?
Ich meine eine Powerbank hat ja eine geringere Spannung, ich meine
gelsen zu haben, dass die Spannung ja noch nach oben umgewandelt wird,
damit sie die 5V für USB Geräte Liefern kann, was auch zu einem Verlust
führt.
Eine Autobatterie hat ja 12V, man benötigt ja weniger als die hälfte der
Spannung für USB.
(Firma: matzetronics) #5410735
k.A. schrieb:
> Bis jetzt ja bei meinen.
> Aufgrund der Spannungsabfälle auch nachvollziehbar.
Jo, eine Sicherung im Anlasserkreis ist einfach nicht machbar. Gerade
bei kalten Dieselmaschinen kann der Starterstrom ja locker mal 150-250A
sein - das ist einfach nicht über eine Sicherung abzusichern. Ist das
eine grössere Maschine, sind auch 400A nicht ungewöhnlich.
Der Rest ist z.B. in meinem Micra erstmal über 4 Leitungssicherungen
direkt an der Batterie abgesichert (65A, 2x30A und 25A) und wird dann
auf die üblichen Sicherungskästen geführt.
20Ah sind bei 12V natürlich mehr als 20Ah bei 5V. Die gespeicherten
Wattstunden sind bei 12V ja 20 x 12 = 240Wh und bei 5V sinds 20 x 5 =
100Wh.
Gast #5412254
Andererseits gibt man bei Powerbanken die nutzbare Energie an (mal
abgesehen von Wandlungsverlusten, die verschwiegen werden).
Bei KFZ Starterbatterien wurde hier im Forum jedoch empfohlen, sie
maximal zu 50% auszunutzen und dann möglichst rasch wieder aufzuladen.
Wenn man sie ganz entlädt gehen sie kaputt (so habe ich das jedenfalls
in Erinnerung).
(Firma: matzetronics) #5412271
Wieso 'andererseits'? Die auf einer Batterie notierten Ah sind immer nur
die nutzbare Energie. Es hätte ja wenig Sinn, Kapazitätsangaben zu
machen, die zur Zerstörung der Batterie führen, das macht auch keiner,
bis vllt. auf ein paar lustige Zeitgenossen aus dem fernöstlichen Raum.
Gast #5412282
Bei Powerbänken wird üblicherweise mAh bei den nominellen 3,7V
angegeben.
Die nutzbaren mAh bei 5V sind entsprechend geringer (+ Verlusten im
Wandler).
Also gerade Powerbänke mogeln (wobei die guten irgendwo die realen mAh
bei 5V inkl. Wandlerverluste angeben).
So über den Daumen kann man 60% der angegebenen mAh erwarten (Streut
natürlich sehr stark mit der Qualität).
Die sinnvolle Angabe Wh findet man im Consumerbereich ja eher selten.
